E8400 impossible à monter... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-10-2010 à 14:57:49
Si tu passe le FSB à 335 que se passe-t-il ? Sans toucher aux tensions ?
Etonnant car c'est une bonne mobal, 4.5GhZ h24 sur le e8400 d'un pote sur cette carte ![]()
Marsh Posté le 31-10-2010 à 14:59:24
Je vais essayer...
Je crains quand même que ce soit cette satanée Corsair ![]()
Marsh Posté le 31-10-2010 à 15:04:51
Déjà ce que je ferai :
-teste avec fsb à 335 (j'ai édit dsl j'étais pas réveillé ^^)
-Check si ta ram est compatible
-Mise à jour du bios
Marsh Posté le 31-10-2010 à 15:25:24
Comment faire pour voir si la RAM est compatible ??
POur la MAJ du BIOS, j'ai regardé, il y en a visiblement plusieurs mais depuis que j'ai flingué mon ancienne CM en mettant à jour le BIOS, je suis complètement désemparé quand il s'agit de le faire sur les nouvelles... Je ne sais même pas s'il faut les faire dans l'ordre ou aller directement à la plus récente... :$
Marsh Posté le 31-10-2010 à 15:31:09
Pour la ram, le site gigabyte devrait l'indiquer
Ensuite pour le bios, tu télécharge directement le dernier, met sur clé USB, puis tu la branches (tu enlèves tout le superflu stu veux être serrain m'enfin ya pas de raison que ça foire ;p) et tu le flash via le bios ![]()
Marsh Posté le 31-10-2010 à 20:08:35
J'ai suivi tes conseils, le BIOS a été mis à jour, impeccable, merci !
Depuis, possibilité de le monter à 3,6Ghz à 400Mhz. Possibilité est un bien grand mot puisque seule la carte mère l'accepte, mais Windows freeze au chargement.
Et si je dépasse les 400Mhz, de nouveau, c'est la carte mère qui ne veut plus et repasse tout par défaut.
J'ai alors pensé au VCore que j'ai un peu monté mais tout reste en freeze... ![]()
Marsh Posté le 31-10-2010 à 20:13:02
Content pour toi
Pour la stabilité c'est une toute autre chose et il faudra plus d'infos pour pouvoir solutionner ton problème.
commence par me dire la fréquence de la ram, et les tensions
Essaie avec 1.4V et restes, et mets la tension nominale de ta ram avec une fréquence (réglée via les ratios) inferieure.
Marsh Posté le 31-10-2010 à 14:51:37
J'ai un E8400 @ 3Ghz (origine) sur une Gygabite EP45-DS3R le tout avec 2x1Go de DDR PC8500 Corsair Dominator
Cependant, IMPOSSIBLE de monter la fréquence du processeur.
J'ai tout essayé !!!!!!
Avec VCore d'origine, en le montant un peu, beaucoup, à la folie...
Idem pour la RAM, fréquence et VCore et rien à faire......
Il reboot dans le vide plusieurs fois jusqu'à repartir sur les 3Ghz.
En revanche, sur fréquence d'origine, il accepte sans problème les changements de VCore...
A ne rien y comprendre...
Je ne pense pas que cela vienne du processeur, je crois qu'il monte assez facilement. Je doute aussi de la CM car au vu du menu d'overclock présent dans le BIOS... elle est quand même capable de le monter à un peu... Serais-ce la RAM ? Ou autre chose...... ?!
Merci par avance pour votre aide
Message édité par raptor le 31-10-2010 à 14:51:52
