O/c E6600 et voltages - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2009 à 21:25:14
Théoriquement, celle relevée par la sonde
+/- 1.45V pour du 0.045µ
+/- 1.55V pour du 0.055µ
Dépend du CPU (chiffre de Intel) pour préserver le CPU dans le temps
Pour les températures entre 69° à 72° selon le CPU
Marsh Posté le 18-05-2009 à 10:57:48
| loys-to-be-a-live a écrit : |
Un ptit loupé non ?
Sinon pour tourner en 8*450 sur p35 il failais a mon E6600 1.52V en charge pour le Vcore
Oui ca aime les volts ces bete la.
Tout le reste en auto
Par contre il me semble que ta carte mere a un gros vdrop ca risque d'etre embetant pour monté a 2 haut voltage
Pour la température je te conseille un logiciel comme realtemp ou coretemp qui te donne la valeur Maxi, juste ou pas la question n'est pas la mais le truc c'est de pas s'en approché a moins de 15°C pour du H24 (a adapter, sous linpack je reste a 10°C)
Donc pour Tjmax = 90°C ne pas dépasser 75 en burn linpack. ca fait du 65 en OCCT et du 55°C en jeux
C'est comme ca que je fais.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 11:56:00
1.5V et 60.1° sont les chiffres de Intel pour le E6600
Marsh Posté le 18-05-2009 à 12:36:32
Bonjour, il y a moyen d'avoir les memes infos pour chaque processeur sur le site d'Intel?
Marsh Posté le 18-05-2009 à 12:37:49
60.1, c'est la température IHS non ?
Moi je parlais des cores. (qui n'est pas en soit une mesure fiable. mais un bon indicateur je pense si il est bien utilisé
Marsh Posté le 18-05-2009 à 12:42:40
| azgard6 a écrit : Bonjour, il y a moyen d'avoir les memes infos pour chaque processeur sur le site d'Intel? |
http://processorfinder.intel.com/Default.aspx
| the_bob a écrit : 60.1, c'est la température IHS non ? |
Non, c'est celle des core, mais on peut aller plus haut
Marsh Posté le 18-05-2009 à 12:47:23
Bonne journée
Marsh Posté le 18-05-2009 à 12:57:33
| Citation : |
Il me semble que le E6600 a un IHS. 60.1°C=tcase
Marsh Posté le 18-05-2009 à 14:57:10
Tiens, à la ligne These parts have Extended Halt (C1E) power of 22W., cela veut donc bien dire qu'à 1,6 GHz (6x266), le CPU consomme 22W ?
Les t° de Coretemp correspondent avec celles d'OCCT et CT indique un TJmax de 85° (je compte m'arrêter vers une t° de 60° pour les cores de toute façon).
Bon bah je vais encore monter un peu le voltage en laissant le reste en auto alors... ?
Marsh Posté le 18-05-2009 à 15:11:15
Ne t'inquiète pas 60° c'est légué, les températures sont moins chaudes en utilisation, qu'avec OCCT, je ne parle même pas de Linpack.
Marsh Posté le 17-05-2009 à 21:13:37
J'ai enfin viré mon Zalman 9500 pour un Noctua et je compte tirer un peu plus le potentiel de mno E6600 avant de passer au C2Q.
Ok à 3.35 GHZ, je tente doucement 3.4 GHz (9x378) et j'en profite pour poser quelques questions car apparement il demande du voltage le petit :
- La limite conseillée de 1.45 V, est-ce qu'il s'agit de celle dans le BIOS ou celle relevée par la sonde ?
- Je n'ai pas encore touché aux FSB Voltage, NB Voltage,... je suis en auto. est-ce que ça peut être utile à ce stade ? Quelles sont les valeurs conseillées ?
Screens à 3.35 :
http://img34.imageshack.us/gal.php [...] 16cpu1.png
Merci.
Message édité par ditche le 17-05-2009 à 21:13:57
