O/C e6420 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2007 à 13:31:33
Citation : je vourdrais savoir si mon o/c etait plutot bon |
Non, c'est pas bon !
Marsh Posté le 21-05-2007 à 14:19:00
Ton voltage est anormalement bas , tu as mis quelle valeur dans le bios ?
Marsh Posté le 21-05-2007 à 14:37:06
dans le bios il est a 1.475 ou moins je crois je vais aller voir
Marsh Posté le 21-05-2007 à 18:59:29
Citation : ok pourais tu me dire pk? |
Parce que ma carte mère ne peut pas monter en fsb, et pourtant j'ai le mêm proco que toi, donc c'est pas bon !
Marsh Posté le 21-05-2007 à 19:21:05
tu pourait nous donner le reste de ta config et quelque detail du style FSB coeff etc...
Marsh Posté le 21-05-2007 à 19:27:42
asus commando (full water)
2x1go curcial ballistix pc8000
xfx8800gts 320mo
alim OCZ GameXStream 600W
je les monter a 3600mhz 3h de occt stable vcore 1.70
Marsh Posté le 21-05-2007 à 19:30:33
je suis pas un expert en O/C mais 1.70 de vcore pour un C2D c'est pas un peut beaucoup?
tu doit pouvoir encore monter ton fsb je pence
Marsh Posté le 21-05-2007 à 20:13:38
petite parentaise j'en ai egalement acheter un
quelqu'un a des infos sur se step:
L709A561
Marsh Posté le 23-05-2007 à 00:17:27
Pas mal ce E6420!
Par contre pour la ram c'est pas bon du tout ! Tu tourne à 864 Cas 5 avec de la PC8000!! Soit tu desyncro positivement (overclock la ram) sinon tu baisse les timings! Par ce que la c'est du gachi ta pc8000 !
Marsh Posté le 23-05-2007 à 00:38:53
philm a écrit :
Et
Tu peux développer s'il te plait ?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 00:42:13
Je suis du même avis que whilsesquad, ta Ballistix tourne au ralenti.
Baisse ton coefficient multiplicateur et augmente le fsb, au moins au SPD de la ram.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 07:15:34
Je trouve aussi que 1.7v pour 3.6 c'est beaucoup , je peux monter ( suis pas ellr + haut pour l'instant ) a 3.69 ghz , vcore 1.5 v dans le bios .
( 450 fsb / 450 ram cas 4 )
( mais sinon , bon o/c , mais en water tu peux le pousser encor + )
Marsh Posté le 04-06-2007 à 17:31:53
sa depent de ton water, mais ragarde ta t° sa serait bien de pas depassé les 60 voir 65° en full
Marsh Posté le 04-06-2007 à 18:14:05
ReplyMarsh Posté le 04-06-2007 à 18:39:55
il me semble ( d'apres se que j'ai lu sur les forums) la moyenne se trouve dans les 3400Mhz (le gars qui ma vendu le mien monté a 3.4 avec un water bof), donc il me semble que part la c'est pas mal, apres tu a toujours les fous qui tape +de 4Ghz sous dod avec un step d'enfer!!!
Marsh Posté le 04-06-2007 à 19:18:32
ok faut que je trouve les bon timming aprer sa iras mieux
Marsh Posté le 04-06-2007 à 20:42:08
si dsl quand je parler de timming c'etait les bon reglage
Marsh Posté le 04-06-2007 à 22:41:35
ReplyMarsh Posté le 05-06-2007 à 09:03:20
par contre j'ai une question, plus facile d'O/C en dual ou en single chanels???
Marsh Posté le 05-06-2007 à 13:21:04
1.7v meme en W.Cooling c'est de la folie
Marsh Posté le 05-06-2007 à 13:46:04
mehdis692 a écrit : le e6420 monte a cb maxi a peut pret ?? |
, je prend 3.69 ghz , a 1.5v en air , et 3.2 a 1.22v
C'est vrais que 1.7v , c'est pas mal , mais si les temps sont corectes ..... je dit pas + de 70° sous TAT
Marsh Posté le 05-06-2007 à 14:18:38
salut a tous
mon E6420 est pour l'instant a 3.2 (8x400) et Vcore 1.475 ds le bios sur P5BE, tout ca avec le ventilo d'orgine au mini
je monte a 60-65°C en Full sous TAT et pas de plantage.
vous pensez que je peux aller a combien avec un bon ventilo ?
d'ailleur, lequel me conseillez vous, j'hesite entre le zalman 9500/9700 ou XP90C, voir noctua NHU12 ??? merci.
par contre j'arrive pas a faire fonctionner OCCT, il me donne une erreur après l'idle d'1 minute et s'arrete... et j'arrive pas a selectionner la case hyperthreading (dual core) dans les options. Il est configuré avec les temperatures de everest. (derniere version prise sur ocbase).
dernière question, comment peut-on voir si on est bien en dual channel sur la ram, j'ai 2x512 de g.skill HZ PC6400 à 400mhz 44412 ? merci !
Marsh Posté le 05-06-2007 à 14:59:53
Pour le dual , avec cpu-z .
Mais si occt tu dit que c'est pas stable .....
Marsh Posté le 05-06-2007 à 16:26:51
non je pense pas que ce soit pas stable, je fait tout tourner sans plantages plusieurs heure TAT, 3Dmark, Orthos etc...
je pense qu'il y a un pb avec le soft. J'ai du mal configuer le bordel
CPUz indique qqpart le DUal Channel actif ?? j'ai jamais fait gaffe....
pour le ventilo, personne peut me dire ?
merci encore
Marsh Posté le 05-06-2007 à 19:23:33
dans cpu-z ta memory tu regarde en haut a gauche je croit
mais quelqu'un a une idée pour ma question? plus simple O/C en dual ou single?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 19:25:45
tien sa m'interrese moi aussi a partir d'un certaine valeur OCCT me dit que je ne suis pas stable au bout d'une minute juste apres le monitoring mais le pc parait stable car aucun plantage depuis 2j 24/24 bizarn tu dit qu'apres plusieur heure d'orthos pas de beug? si c'est bien sa je vais essayé voir si c'est le soft qui a un bléme
Marsh Posté le 05-06-2007 à 23:19:27
1.7 v sur le cpu ,je te l'acheterai pas ce qui a de sur
Marsh Posté le 06-06-2007 à 00:35:06
rci a écrit : 1.7 v sur le cpu ,je te l'acheterai pas ce qui a de sur |
je tes rien demandeer je le vend pas
Marsh Posté le 06-06-2007 à 00:55:11
skapunk45 a écrit : dans cpu-z ta memory tu regarde en haut a gauche je croit |
Nan , droite
Marsh Posté le 06-06-2007 à 13:53:35
apparement, doit y avoir un pb dans la selection des sondes détectées par everest, j'ai essayé de changer, ca tient plus longtemp mais ca plante au juste après de début réel du test...
je pense qu'il y a une sonde qui doit pas se comporter normalement et du coup occt s'arrete, si j'avais la bonne sonde ca devrait tenir....
je vais essayer sans OC pour voir....
Marsh Posté le 06-06-2007 à 14:27:40
Marsh Posté le 21-05-2007 à 13:10:49
salut a tous je tourne actuelement avec mon e6420 a 3450mhz et je vourdrais savoir si mon o/c etait plutot bon ou si je doit modifier certaine chose
Message édité par mehdis692 le 21-05-2007 à 13:13:16
