Dual Channel
Dual Channel - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2006 à 21:30:22
Bonjour à tous !
quelques questions à propos de Mémoires .....
Tout d'abord ma Config :
 Type de processeur                                AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
      Nom de la carte mère                              Foxconn
      Chipset de la carte mère                          nVIDIA nForce4, AMD Hammer
      Mémoire système                                   1024 Mo  (DDR SDRAM)
Fabricant de la carte mère                        Winfast
      Nom de la carte mère                              NF4UK8AA
Carte vidéo                                       Sapphire RADEON X800 GTO2 Series (Omega 2.6.87)  (256 Mo)
Mon assembleur m'a remonté mes deux barrettes de la config précédente , sur 2 des 4 Slots ( Dimm 1 et Dimm 3 ) Je précise que ma carte mère est en dual Channel
Je dois recevoir demain une troisième barrettes LDLC qui à les mêmes caractéristiques que sa petite soeur déjà montée .
J'aimerai savoir comment disposer mes 3 Barrettes en parfaite harmonie et si je dois par l'intermédiaire du bios ajuster les timings pour de meilleurs performances.
Je récapitule : 4 Slots mémoire dual channel ( 2 Slots d'une couleur et les deux autres d'une autre couleur ).
Ci dessous le descriptif des trois barrettes ( 1 Legacy Electronic et 2 LDLC ) .
[ DIMM1: Legacy Electronics 88L5KDL0-1RDG ]   1 Barrette
    Propriétés du module mémoire:
      Nom du module                                     Legacy Electronics 88L5KDL0-1RDG
      Numéro de série                                   Aucun(e)
      Taille du module                                  512 Mo (1 rows, 4 banks)
      Type du module                                    Unbuffered
      Type de mémoire                                   DDR SDRAM
      Vitesse de mémoire                                PC3200 (200 MHz)
      Largeur du module                                 64 bit
      Voltage du module                                 SSTL 2.5
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
      Taux de rafraîchissement                          Réduit (7.8 us), Self-Refresh
    Performances mémoire:
      @ 200 MHz                                         3.0-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS)
      @ 166 MHz                                         2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
      @ 133 MHz                                         2.0-2-2-6  (CL-RCD-RP-RAS)
[ DIMM3: 512 Mo PC3200 DDR SDRAM ]  2 Barrettes
      Numéro de série                                   Mémoire LDLC
      Taille du module                                  512 Mo (2 rows, 4 banks)
      @ 200 MHz                                         2.5-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS)
