2 Barette ram differente... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-11-2007 à 14:23:19
Ben si ce sont les mêmes retts , ce qui a c'est que soite elles fonctionnent @ 200mhz pour le cl 3.0-3-3-8 soite @ 2.5-3-37 @ 166Mhz.
Quand tu as overclock tu n'as surement pas bien configuré ton bios ce qui a fait que sa a planté
Marsh Posté le 01-11-2007 à 14:56:16
Salut, merci de ta réponse.
Pour le bios, c'est simple j'y ai pas touché.
En fait j'utilisais un logiciel fournit avec ma CM, qui permet tous simple d'augmenter la fréquence.
Pour les barretes ca doit pas etre les mêmes, j'ai du me planter quand j'ai acheter la deuxieme en prenant une Cas 2.5 au lieu d'une Cas 3 ou inversement.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 15:21:37
Je crois que tu na pas encore compris ...
Tes retts peuvent etre réglées comme sa :
Fréquence @ 200mhz avec un cl @ 3.0-3-3-8
Ou avec une fréquence plus basse et un cl plus serré comme : 166mhz @ 2.5-3-3-7
Marsh Posté le 01-11-2007 à 16:30:54
d'accord, mais Everest me met les deux à la fois, c'est donc qu'il y en a une @ 3.0-3-3-8 @ 200 MHz et la deuxieme est @ 2.5-3-3-7 @ 166 MHz.
J'ai l'impression que tu me dit que les deux sont pareils ?
Marsh Posté le 01-11-2007 à 16:32:58
Si je te fais un screen de chez moi j'en aurais aussi 2 différents ...
Bah oui elles sont surement identique
Marsh Posté le 01-11-2007 à 16:33:01
Si tout ça c est sur la meme ligne que dimm1, ça ne concerne que la barrette dans le slot1, donc ensuite tu dois avoir dimm2 et ainsi de suite...
Marsh Posté le 01-11-2007 à 17:24:30
Non, ya que DIMM1... ca veut dire que la deuxieme est morte ?
Pas possible, quand le Pc boot, je vois bien dans le Bios que ya 1024Mo de memoire.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 18:20:55
Si tu t'amuses à passer de 1,8 @ 2,2, ça veut dire que ton fsb est passé de 200 @ 244!
L'overclocking est un art!
on fait pas ça sous windows quand on ne s'y connais pas ^^
Donc ta ram qui était de 200MHz est passé @ 244MHz sans changement de tension, ni désynchronisation...
Si on rajoute le fait que se soit de la "value"... ça m'étonne que le pc n'est pas planté déjà @ 2,0GHz!
Marsh Posté le 01-11-2007 à 18:22:54
cadeau > http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
Quand tu auras lu le tout, tu comprendras pourquoi il s'est éteint!
Marsh Posté le 01-11-2007 à 23:42:42
Lol, je débute mais je suis pas débile pour autant, j'y suis aller vraiment petit à petit. J'ai pas fait du 1.8 à 2.2 d'un cou...
Enfin bref...le processeur chauffais pas, j'ai pas fait ca à l'aveuglette je faisait attention, juste je savais pas que la ram entrait en compte.
Marsh Posté le 02-11-2007 à 02:51:15
tenir très bien = test occt 30 min passé avec succès!
c'est pas parce qu'un cpu chauffe pas qu'il tient bon!
le mien passe de 2,2GHz @ 2,5 sans pb, mais 2,6 très grosse instabilité!
Différences : @ 2,2 > 29°c
@ 2,5 >31°c
@ 2,6 > 31°c !!!
les core 2 quad de 2,4 @ 3,6 chauffent à des 80°c tout en étant stable!
Marsh Posté le 02-11-2007 à 18:43:50
N'hésites pas à repasser pour poser des questions ^^
Marsh Posté le 01-11-2007 à 14:13:32
Bonjour, tout d'abord voila ma config :
AMD 64 3000+ s939 + ventirad d'origine
2*512mo Value select Corsair
8600Gt sparkle ( toute nouvelle
cm : Gigabyte GA-K8NF-9
J'ai jamais rien overclocké, mais une fois j'ai eu envie pour voir. J'augmentais gentiment la fréquence (1.8Ghz d'origine) et PAF a 2.2Ghz le Pc s'eteind.
Le processeur n'etais pas chaud pourtant, mais moi je prend pas de risque je remet tout comme avant, on en parle plus.
Voila mais aujourd'hui j'aimerais recommencer, et je me dit qu'en fait le problème devait venir de la Ram qui pouvait pas suivre... ( c'est possible ca ? )
Enfin bref, mais depuis j'ai une nouvelle barette de ram ( j'en avais qu'une quand j'ai voulu overclocker), que je croyais etre la même c'est pourquoi ca m'étonnait que le Dual Channel marchait pas, mais bon je m'en foutais.
Mais aujourd'hui j'ai ouvert Everest et je m'appercois que c'est pas les mêmes barettes, il me dit :
DIMM1: Corsair Value Select VS512MB400C3 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Elles ont pas les mêmes fréquences.
Donc j'aimerais savoir si c'est embettant ? Es-ce que y en a une qui est inutile ?
Comment faire pour overclocker mon proco ? Ca pose problème ? Es-ce que le problème que j'avais eu vien bien de la Ram ?
Si oui comment y remédier sans changer de ram ?
Merci de m'aider, parceque là je suis tout embrouillé.
