i5 750 difference oc entre trois i5 750 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2010 à 07:37:00
ReplyMarsh Posté le 09-08-2010 à 07:40:29
Aie ça pique
Il n'y a rien d'étonnant, chaque processeur est diffèrent en oc, certain supporterons une fréquence que d'autres ne pourront jamais atteindre. Idem pour la fréquence fsb.
Et copier directement dans le bios les valeurs d'une autre personne n'a jamais été une bonne idée ^^
Marsh Posté le 09-08-2010 à 11:48:35
Faut monter par paliers et trouver les limites de son materiel pour faire un BON OC, que ce soit a 4.5 ou 4.8 Ghz c est pas l important.De toute facon 4.5 Ghz c est de ja enorme pour ce processeur je trouve.
Marsh Posté le 09-08-2010 à 18:05:46
ReplyMarsh Posté le 09-08-2010 à 18:10:34
je voudrais passer en watercooling a moins qu'une personne puisse me guide moi on ma conseillé swiftech xt ultima plus je voudrais que soit stable a 4.7 ![]()
Marsh Posté le 10-08-2010 à 10:51:37
J'ai un swiftech ultima xt sur un i7 930 et ça fonctionne plutot bien.
Dans ton cas, attention à ne pas prendre les "anciens" avec le apogée GTZ car ils ne passent pas sur un 1156 alors que le nouveau avec le apogée XT le fait (et est plus performant).
Si tu veux une meilleure dissipation de la chaleur, il faut peut-être envisager un plus gros radiateur que le MCR220 (du pack) et passer sur un MCR320 au minimum.
Avec le MCR220, mon proc est chaud (environ 67°C en burn @ 3,4GHz).
Enfin je laisse les pros s'en occuper ^^ ils sont certainement mieux placé que moi pour ça ![]()
Marsh Posté le 10-08-2010 à 11:50:59
Je trouve tes valeurs un peu trop haute pour du 4Ghz
Perso:
BCLK: 200
RATIO: 20.0
CPU VOLTAGE: 1.30v
CPU PLL: 1.80v
IMC VOLTAGE: 1.25v
PCH VOLTAGE: 1.05v
Ou alors j'ai un CPU de roxxor
Marsh Posté le 10-08-2010 à 23:47:07
BCLK: 200
RATIO: 20.0
CPU VOLTAGE: 1.26v
CPU PLL: 1.80v
IMC VOLTAGE: 1.25v
PCH VOLTAGE: 1.05v
bref pas écouter ce que dit le monsieur dans le premier post
Marsh Posté le 11-08-2010 à 09:17:01
| turbolitres a écrit : |
Ca t'empêche pas d'éditer le 1er post pour qu'il soit plus lisible (pas seulement l'orthographe).
Marsh Posté le 11-08-2010 à 15:20:52
Et un petit boot a 4.5GHz
C'est pas du stable biensur.
CPU Ratio Setting : 21.0
BCLK Frequency : 215
PCIE Frequency : 100
DRAM Frequency : Minimum
QPI Frequency : Minimum
DRAM Timing Control : 9-9-9-24 le reste sur AUTO
CPU Voltage : 1.40v
IMC Voltage : 1.3250v
Dram Voltage: 1.60v
CPU PLL Voltage : 1.80v
PCH Voltage : 1.05v
Marsh Posté le 04-09-2010 à 14:38:57
bin moi je suis a 4 ghz 1.26 1 heure stable (20x20)
4.1 ghz 1.28 1 heure stable (195x21)imc 1.23
4.2 ghz 1.35 1 heure stable(200x21)imc 1.23
4.3 ghz 1.37 15 minute stable imc 1.25
mais je peu bencher a 4.4 ghz 1.34
Marsh Posté le 04-09-2010 à 14:50:34
Marsh Posté le 04-09-2010 à 16:57:14
donc, en résumé, si je comprends bien:
-> l'overclocking dépend du CPU sur lequel on tombe et c'est aléatoire
-> l'overclock ne consiste pas à rentrer dans le BIOS les paramètres pris sur le screen d'un autre utilisateur, qui a une autre config, un autre CPU, une autre RAM, et une autre alim?
héhé, c'est une sacrée découverte
PS: fais pas gaffe, je suis simplement jaloux parce que mon i7 920 n'arrive pas à taper le 4 Ghz
Marsh Posté le 05-09-2010 à 00:51:30
oui exactement sinon pour ton problème essai de change le ratio si tu es en x20 passe en x21 j'espère que ça pourra t'aide
Marsh Posté le 06-09-2010 à 07:04:18
rien n'empêche de mettre le cpu en dual
Uploaded with ImageShack.us
il chauffe beaucoup moins d'ailleurs en mode dual 4.5 ghz stable possible mais le quad servirai plus a grand chose
Marsh Posté le 12-09-2010 à 03:48:36
turbolitres tu es un gros cèpe... Hahaaaaaa !!
- Avec 2 Cores : 4816,04 MHz
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1339810
- Avec 4 Cores : 4746,01 MHz
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1339619
Tout ça en air cooling !! Et je suis pas encore à fond.
Marsh Posté le 12-09-2010 à 05:52:55
| zonka a écrit : donc, en résumé, si je comprends bien: |
+ 1
c'est une énorme découverte que tu as fait là
pour info, yen a qui dépassent la barre des 5.2 Mhz en Max et 4.9 Mhz sous Vantage, mais le résultat est
"ridicule"
Marsh Posté le 12-09-2010 à 12:57:59
| hitachi974 a écrit : + 1 |
Air cooling ou Water cooling ??!!
C'est là est toute la différence...
Nous on parle de refroidissement à "Air", personnellement s'utilise un Noctua NH-D14 et ça fonctionne très bien pour le moment.
Marsh Posté le 12-09-2010 à 13:00:58
| BidEasy a écrit : turbolitres tu es un gros cèpe... Hahaaaaaa !! |
pedale pour ceux qu'il le savent pas c'est un pote avec qui on fait la course a celui qui va niquer l'autre il ma nique que d'un point tkt je vais te re nique ahahahahahahahah
Marsh Posté le 12-09-2010 à 15:48:51
| BidEasy a écrit : |
ben là, j'avoue, c'est en WC
si t'es en AC, c'est vrai que ça change tout, désolé
Marsh Posté le 15-09-2010 à 01:32:15
je vous est battu
avec le nh d14 j'ai max 57 ° a 60 ° 4.1 ghz 1.29 occt
64 a 67 ° 4.2 ghz 1.34 pour mon i5 750
je donne pas chère de t-on quad avec plus de 1.50 de vcore
tu a quoi comme carte mère la plus part cède a 225 de bclk tu doit être a la limite
(evga ?
moi je limite mon vcore a 1.45
Marsh Posté le 15-09-2010 à 02:29:42
| cactus720 a écrit : je vous est battu http://img340.imageshack.us/img340/4310/783931002.png |
moi je dis pas mal mais nous on veux battre notre record sur 4 coeur actif et non pas deux nous somme sur des carte mere ASUS MAXIMUS FORMULA 3 lui et moi
Marsh Posté le 15-09-2010 à 02:32:50
[quotemsg=2044405,24,817305]
moi je dis pas mal mais nous on veux battre notre record sur 4 coeur actif et non pas deux nous somme sur des carte mere ASUS MAXIMUS FORMULA 3 lui et moi et je suis aussi en air cooling mes c'est le noctua nh 12
Marsh Posté le 15-09-2010 à 02:55:23
bin moi c'est un sabertooth donc bon le blck c'est max 215
je vais essayé de stabilisé a 4.3 ghz moi je recherche le max possible en utilisation quotidienne
Marsh Posté le 15-09-2010 à 04:54:56
| cactus720 a écrit : bin moi c'est un sabertooth donc bon le blck c'est max 215 |
En utilisation quotidienne je tourne à 4515 MHz (215 x 21) au lieu de 2660 MHz (133 x 20) à une température d'environ 35/40°.
Ma RAM est aussi OC à 1720 MHz au lieu de 1600 MHz ainsi que ma CG qui passe sa fréquence GPU de 850 MHz à 895 MHz et sa fréquence mémoire de 1200 MHz à 1430 MHz.
Tout tourne parfaitement bien et mon objectif est de passer la barre des 4,8 Ghz sur 4 Cores étant donné que j'ai déjà franchi cette fréquence sur 2 Cores !!
Mes résultats très bientôt...
Marsh Posté le 15-09-2010 à 13:15:49
| BidEasy a écrit : Petite photo de ma config : |
ta pas honte branleur lol c'est plein de poussière
Marsh Posté le 15-09-2010 à 13:55:20
4.5 j'en doute tu doit pas jouer a des jeux alors poste 1 heure occt a 4.5 ghz --
Marsh Posté le 15-09-2010 à 16:21:28
| cactus720 a écrit : 4.5 j'en doute tu doit pas jouer a des jeux alors poste 1 heure occt a 4.5 ghz -- |
je suis stable a 4460mhz avec un noctua d12
Marsh Posté le 20-09-2010 à 17:18:09
tu est entrain de préparé l'azote a cette allure ![]()
Marsh Posté le 20-09-2010 à 23:39:41
non lool j'ai un problème sur occt erreur donc impossible établir un graph sinon sur everest ultimate ça se deroule très bien 78° maxi releve
Marsh Posté le 30-09-2010 à 21:48:20
bin c'est pas stable HA
je me disait bien 4.5 ghz stable faut pas rêver en air d'ailleurs les i5 750 sont pas aussi connu que les i7 pour l'oc il a des i7 920 qui prenne 4.5 ghz avec 1.40
voila une photo de mon système de refroidissement(boitier )
j'ai essayer de titiller les 4.3 ghz mais besoin de 1.39 pour une heure max 72 ° ça va encore mais bon
je me suis restreint a 1.34 4.2 ghz max 65 °
Marsh Posté le 03-10-2010 à 03:27:12
apres bideasy fait le malin je suis pas fond mon cul on attend de voir si tu fait mieux
Marsh Posté le 02-01-2014 à 15:02:21
Bonjour à tous, je viens juste de m'inscrire sur ce site et je voulais savoir ce que vous pensez de la config que j'ai et celle que j'ai OC bien sûr..
CPU : Intel Core i5 750 2.66 Ghz
GPU : GainWard GeForce GTX 460 GS 1Go DDR-5 ( Core Clock 700 Mhz ; Shader Clock 1400 Mhz ; Memory Clock 1800 Mhz )
Alimentation LC POWER LC6650GP3 V2.3 650 W
Mémoire RAM : 4 x 2 Go DDR-3 Kingston
Ventilateur CPU : Corsair Air Series A50
J'ai donc OC mon CPU à 2.8 Ghz pour commencer, test burnintest et OpenHardwareMonitor les températures sont stables. Je l'ai donc OC à 160 Mhz * 21 = 3360 , 3.3 Ghz. Test Burnintest parfait et les températures sont stables également. Valeur Temp minimum en moyenne est : 35°C à 40°C grand max ; et température maximum environ 60°C ( test effectué avec Burnintest en 30 minutes ), la température ne monte pas au dessus de 65°C Max.
À propos de la GTX 460, je l'ai OC : Core Clock : 850 Mhz au lieu de 700 Mhz ; Shader Clock : 1700 Mhz au lieu de 1400 Mhz ; Memory Clock : 2000 Mhz au lieu de 1800 Mhz.. Pour les températures, stable au repos à 30°C en moyenne et au max elle monte à 55°C, 60°C Max.
J'ai testé de monté le Core Clock à 900 Mhz et ShaderClock ( qui varie selon le Core Clock ) à 1800 Mhz.. Et quand je lance le jeu Grid 2 et avant que la course commence, le jeu se coupe et le message en bas à droite me dit qu'il a perdu le pilote, mais l'a récupéré et même soucis avec un test de Burnintest à 100 % pour l'utilisation du GPU.. Je l'ai donc laissé à 850 Mhz..
Que pensez - vous des tests effectués.. ? Puis - je encore monté le CPU à 3.8 Ghz voir 4.0 Ghz.. ?
Marsh Posté le 03-01-2014 à 12:45:37
| substi62 a écrit : Alimentation LC POWER LC6650GP3 V2.3 650 W |
Mossieur est joueur?
Marsh Posté le 03-01-2014 à 17:00:36
| gea2402 a écrit : |
Disons que j'ai fais une bonne affaire sur le bon coin, une offre à 250 € pour la tour avec la config ci - dessus.. Je voulais pas partir sur un Dual Core ayant déjà eu un Quad Core chez AMD en 2.8 Ghz et la ATi Radeon HD 5770 .. J'ai sauté sur l'occasion.. C'est pour les jeux oui.. , j'ai FIFA 14, tout les Counter Strike via Steam, Grid 2, WRC 4.. Quelqu'un pour me répondre à mon message au dessus .. ??
Marsh Posté le 08-08-2010 à 23:50:00
Bonjour voila je vous expose mon experience en matière overclocking sur des processeur intel i5 750 2.66GhZ sur carte mere ASUS MAXIMUS FORMULA 3
je peux vous dire qu'il ne faut pas recopier les valeur d'un bios qu'un overclokeur aurai publie parçeque le resultat sera très different d'un processeur a l'autre
pour experience premier i5 750 de fabrication 24/11/2009 overclocking maxi 4.1ghz impossible d'alle plus haut deuxième i5 750 de fabrication 29/03/2010 frequance atteinte 4.7 ghz stable NON http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1317387
mes 4.5GhZ stable troisième processeur i5 760 de fabrication 07/07/2010 la accroche vous impossible de le monte a plus de 3.9GhZ stable le i5 760 c'est un i5 750 il on change le ratio de x20 par x21 qui donne 2.8GhZ
Pour conclusion pour un overclocking il faut avoir la chance de tombe sur le bon processeur qui veux biensur dire une loterie donc il n'est pas toujour juste de ce fier a un OC d'une personne pour 4GhZ stable je vais vous donne mes valeur
MANUEL
BCLK 200
RATIO X20
CPU VOLTAGE 1.38 OU 1.40
CPU PLL 1.80
IMC VOLTAGE 1.4050
PCH VOLTAGE AUTO OU 1.06
CECI EST VALABLE POUR TOUTE LES CARTE MERE ASUS UN CONSEIL LA PLUPART DES CARTE MERE ASUS SONT EQUIPE DU LOGICIEL TURBO EVO LANCé LE EN AUTO TUNING LAISSE LE FAIRE AU BOUT DE LA TROISIEME FOIS IL VALIDE CA VALEUR MAXI STABLE POUR MONTE PLUS HAUT AUGMENTE LE VOLTAGE QUE SI VOUS EST EQUIPE DUN VENTIRAD A CPU VOLATAGE 1.45 MAXI SI VOUS AVEZ DE LA CHANCE IL SERA STABLE A 4.4Ghz ou plus et meme a 4.3Ghz il sera stable avec le c-state active
