Désynchro mais pas celle que vous pensez ...
Désynchro mais pas celle que vous pensez ... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2006 à 23:54:51
Voilà j'ai overclock ma config :
CPU 3200+ venice 2.0GHZ
CM : A8N-e
DDR: pc3200 dual channel 2*2Go
J'ai overclck le tout a 2.5 Giga super stable nickel tout fonctionne a merveille je vous donne ma config d'oc :
HHT : 3x
MEmclock 333
PCI express clock 100
DDR voltage 2.80
CPU multiplier x10
cpu voltage 1.550
PCI clock synchro 33.33
Et tout est stable sauf que quand je joue en réseau et seulement en réseau , j'ai le droit a un affichage qui met met : DESYNCHRO et ca me coupe de la partie en réseau local ou online .
Vous allez me dire rien a voir ac l'oc mais quand j'enleve l'oc , plus de messages désynchro . L'oc doit avoir des conséquence sur mon réseau intégré , donc j'ai mis une carte réseau pci , meme combat .
Pouvez-vous m'aider ???
Marsh Posté le 29-12-2006 à 00:10:41
Petite précision le pc ne bug pas meme le jeux ne bug pas , on me renvoie juste au menu principale du jeu ...
Marsh Posté le 29-12-2006 à 00:10:51
ta augmenté le voltage cpu?
normalement avec les venice(0.09) pas besoin d'augmenter le voltage cpu
pour atteindre les 2.5ghz
Marsh Posté le 29-12-2006 à 00:12:04
oui j'ai augmenter je suis au max avec la a8n-e 1.550 ...
Marsh Posté le 29-12-2006 à 00:16:15
chez moi j'avais des prob avec la carte graphique en augmentent le vcor
remet le voltage cpu en auto
ta rame est désynchro à333 sa teindra a 2.5ghz
Marsh Posté le 29-12-2006 à 00:16:19
Tu as testé la stabilité avec quels logiciels ?
- SuperPI (tous les calculs de 16K à 32M)
- SP2004
- OCCT
- CPU Stress MT
- D'autres outils ou logiciels
Essaye (pour essayer) de baisser ta 'memclock' à 266 ou 200MHz.
Quel est ton FSB ? D'après ce que tu as écrit, il est serait de 250Mhz (car ton CPU MUL est à x10 et ton CPU à 2,5GHz).
Passe ton FSB à 278MHz et ton CPU MUL à x9 (2502MHz)
Laisse ton HTT à x3
Passe ta 'memclock' à 266 ou 200
Que se passe-t-il ?
Une capture avec cpuz sur onglet CPU et une autre sur l'onglet Memory serait bien pratique (avant et après les modifs).
Autre question : Ta mémoire supporte les timings choisis ? Qu'indique CPU-Z dans la partie SPD pour tes 2 barettes de 2Go ?
Edit: Et quel Windows ?
Windows x64 ou Vista 64 j'espère (avec 4Go, c'est très fortement recommandé).
Message édité par christophe_d13 le 29-12-2006 à 00:18:05
http://www.ikalizer.fr
Marsh Posté le 29-12-2006 à 00:22:25
Bon et bien je vais tout d'abord répondre aux questions :
 Je suis sur windows xp pro sp2 . Je me suis trompé je suis en 2*1Go de ddr400 de chez rdata (cacaboudin) . J'ai fait mes tests avec everest le petit soft cpu stress et meme stress pendant plus d'une journée et j'ai joué en solo pendant au moins 10 heures non stop . Je vous fait les capture et les test de suite .
Marsh Posté le 29-12-2006 à 00:26:39
Je vais me coucher (trop crevé).
Edit:Faudra que je m'overclocke le cerveau...
Message édité par christophe_d13 le 29-12-2006 à 00:26:54
Marsh Posté le 29-12-2006 à 00:28:45
bonne nuit
Marsh Posté le 29-12-2006 à 00:56:58
Et bien j'ai exactement fai ce que tu m'as dit christophe et pu de désynchro . J'arrive pas à comprendre le rapport entre le fait d'etre kické d'un jeu en réseau et une overclock ... Par contre rien à faire , je ne passe au delà de 2.5 . Après , il boot pas je pense le vcore me bloque (1.550) ...???
Marsh Posté le 29-12-2006 à 11:08:06
1tox> Ton système doit être très légèrement instable, ce qui fait planter le pilote réseau (ou un élément de la chaine)...
Si tu peux poster les captures, que l'on voit tes paramètres, ce serait cool.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 22:20:39
Tout fonctionne avec ce que tu m'as donné christophe . Par contre je peut pas monter plus haut , impossible de booter .
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:25:01
Pour ma part, mon CPU bloque à 2550 MHz. Impossible d'aller au-delà.
Pourtant, j'ai tout pour grimper (watercooling+pate CoolLaboratory), mais rien à faire. Et puis mon Vcore ne peut dépasser 1V50...
Marsh Posté le 31-12-2006 à 12:07:54
A bienvenue au club ! ... :'(
Marsh Posté le 31-12-2006 à 12:31:41
c de la connerie ca  :o au vcore stock, mon 3200+ depassait pas les 2.3ghz  :sol:  ( :lol: ), il lui fallait les 1.55v pour passer les 2.5ghz :sweat:
Marsh Posté le 31-12-2006 à 13:00:47
Oui et moi je crois que j'ai déjà de la chance car avec 1.55 v je passe a 2.5GHZ . Maintenant ma cm me bloque donc je crois que je vais rester comme ca .
Marsh Posté le 31-12-2006 à 15:22:01
Avec mon X2 3800+
1V350 => 2300MHz
1V400 => 2400MHz
1V450 => 2520MHz
1V475 => 2550MHz
1V500 => 2550MHz
J'admire les X2 3800+ qui passe à 2,5Ghz sous 1V35... Y en a qui ont de la chance et d'autres qui disent n'importe quoi (sauf s'ils n'ont pas testé totalement la stabilité).
