Démarrage impossible suite a chargement de profil Ntune et plantage
Démarrage impossible suite a chargement de profil Ntune et plantage - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2006 à 11:11:28
Voilà je suis stable a 1,55vcore et ram 2,8v et FSB 254 (testé plus de 9h sous prime et occt test). Seulement je ne peux monter jusqua ce fsb que progressivement, sinon le pc freeze. Il me faut environ 1 minute pour passer de 200 a 254 en utilisant Ntune.
Bref, je décide d'essayer d'enregistrer ce profil dans Ntune puis de le charger au lancement d'un jeu. La le pc freeze ! écran tout vert dégueux. Bon je me dis que je m'y attendais car il a du appliquer la monté en fréquence d'un coup...L'A64 étant en CNQuiet je suppose que la température du proc au moment du freeze était autour de 40°, donc j'écarte la thèse de la surchauffe. Je veux redemarrer Mais impossible de redemarrer !!! le bouton de la tour est allumé, les ventilos tournent, ca ne sent pas le cramé mais rien ne s'affiche sur l'écran. J'entend un bruit comme s'il cherchait quelquechose et rien ne se passe.
Finalement, je décide de débrancher l'alim et ensuite le pc reboot.
D'ou mon problème peut-il venir ?
alim ? (antec neo 430W)
Proc ? (3700+)
ram ? (corsair value 2x512)
carte mère ? (gigabyte K8NF-9)
ps : je précise que ces derniers jours suite a des freezes en rapport avec une augmentation trop rapide de la fréquence du fsb sous windows, le redémarrage derrière un freeze était devenu un peu plus difficile, il me fallait deux essai pour redemmarrer, après un blocage. Sans avoir de freeze le pc démarrait de facon normale
Message édité par novartis_1 le 12-06-2006 à 19:27:36
Marsh Posté le 12-06-2006 à 11:52:24
deja si tu overclock tu vire le cool and quiet, c'est une source de probleme, ensuite s'il a du mal a demarrer t'as une deuxieme option pour augmenter le voltage, je dis ca car j'ai l'option sur la dfi maintenant ta carte doit peut etre l'avoir.
ensuite si il a du mal tu diminue l'overclock.
sert a rien de le pousser dans ses extrem
Marsh Posté le 12-06-2006 à 11:57:29
Alors déja contrairement à ce que j'ai lu, SANS le CnQ cela ne MARCHE PAS. Je ne peux pas dépasser 240 de fsb. Il n'y qu'avec que cela fonctionne bien.
Pour le reste je pense que je monterais pas plus haut car c'est mon max stable à 1,55v.
Bon je viens d'avoir un écran bleu sous windows avec message "memory managment", après test d'optimisation sous Ntune pour la mémoire ram
Message édité par novartis_1 le 12-06-2006 à 12:02:36
Marsh Posté le 12-06-2006 à 12:03:24
c'est nouveau ca, moi j'ai lu partout qu'en overclocking fallait eviter d'activer le C n Q.
sur le site dfi marque ca
Date 2004/10/28
Description AMD Cool'n quiet Feature under Windows Me and 2K.
!!!WARNING!!!WARNING!!!WARNING!!!
Please do not install this driver if you intend to do overclocking.
personnellement j'ai jamais activer cette option, car tu cherche des reglages a une valeur donnée, apres tu lui met un autre logiciel pour tout changer, c'est du grand n'importe quoi, tu peux effectivement activer les deux mais t'as dix fois plus de chance que ca merde.
utilise clockgen pour overclocker tu trouveras vite les limite de ton proc
Message édité par titan34 le 12-06-2006 à 12:16:12
Marsh Posté le 12-06-2006 à 12:16:52
ben écoute je sais, mais en attendant chez moi, ca marche comme ca, et je suis pas le seul.
Marsh Posté le 12-06-2006 à 12:21:47
j'utilise clockgen pour aller au dessus de 250 (car ntune limite a 250), mais je rappel que j'ai pas de problème d'overclocking. C'est pas le freeze le problème, c'est le reboot qui suit (vu qu'il voulait plus s'allumer) c'est cela que je voudrais bien comprendre
Message édité par novartis_1 le 12-06-2006 à 19:28:34
Marsh Posté le 12-06-2006 à 19:28:17
Un avis ?
Marsh Posté le 13-06-2006 à 20:06:34
Marsh Posté le 15-06-2006 à 21:34:41
Marsh Posté le 16-06-2006 à 12:59:14
salut evite ntune
overckok par le bios de la carte mere c est mieux
est verifie bien avec clokgen
que ta le pci express qui est a 101 mhz donc loker dans le bios
ou l agp a 66 max
Marsh Posté le 16-06-2006 à 22:18:45
j'ai pas 101 j'ai 100 pour pci e et 33 pour PCI.
Quand je change mes valeurs via clockgen le pci et pci-e ne change pas
Message édité par novartis_1 le 16-06-2006 à 22:19:23
Marsh Posté le 16-06-2006 à 22:19:55
ps : depuis que je suis revenu a un voltage normal je n'ai plus ce problème
Marsh Posté le 20-08-2008 à 17:06:11
Slt !
Même galère !!!!!! sauf que moi, plus moyen de rédémarrer même en mode sans echec... j'arrive même pas à accéder au BIOS !!!
J'étais bien avec mon rivertuner...
Ce soir je vais essayer un clear CMOS.
Si qqun a une idée j'suis preneur !!!
Pour info, j'ai clické sur le bouton "TROUVER LE PARAMETRAGE OPTIMAL" ou un truc du genre... j'suis allé pissé... et qd j'suis un vielle écran bleu avec les messages qui sentent mauvais :D
Et depuis impossible de revenir sous windows... sauf une fois, genre 1/2 seconde, avec un redémarrage mode VGA !!
A votre bon coeur !
Marsh Posté le 20-08-2008 à 20:51:09
C'est ntuen le "trouver paramétre optimal". Faut tout faire manuellement. Faut pas faire les réglages par programmes. Ils sont cinglés de proposer des options comme ça les programmeurs.
GTI powwaaa
