demande d'aide pour OC un minimum un phenom2 x4 840 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-05-2012 à 11:22:44
j'ai remis ma config de 3.4,vu que j'ai la possibilité de sauver 3 config différente avec mon bios.
la température au repos est de 27 degrés et 56 degrés a 100% max 60°
VID: à 1.3750 v dans core temps et 1.392 v dans cpuz et aida64(au repos,enfin,avec le navigateur et quelques programmes en cours,comme cpuz , core temps et aida64)
j'ai passé les tests occt (4 heures) et prime95 (3heures 24 minutes) sans erreurs.
et la j'attendrai un conseille pour changer soit la tension du cpu ou le chipset voltage qui me laisse perplexe !?
Marsh Posté le 27-05-2012 à 13:00:34
alors,j'ai eu l'idée de tester prime95 avec l'option in place large FTTs et la !? au bout de 5 minutes...ecran bleu et redémarrage forcé !!!?
alors que l'option blend....je tiens 4 heures et occt 4 heures aussi !!
c'est normal ce plantage avec l'option large FTTs ???
Marsh Posté le 27-05-2012 à 14:59:20
comment avoir la tension cpu a 1.4v avec le cpu actif a 100% ?
plus j'augmente "processor voltage" et moins la tension est importante a 100% sous occt !!?
par contre elle augment bien en idle ! si je met "processor voltage" a 1.42v dans le bios,j'ai bien 1.42v en idle sur occt ou cpuz !
Marsh Posté le 27-05-2012 à 15:12:15
sur 2185 connectés ......y'en a bien un qui va me faire un ptit coucou !?
même si il ne peut m'aider ! ce serais sympa .....
Marsh Posté le 27-05-2012 à 21:38:26
connaissez vous un endroit sympa sur le web ou je pourrai trouver des conseilles concernant mes questions....les forums actifs sont plutôt anglais !
ça doit bien exister !! merci
Marsh Posté le 28-05-2012 à 00:11:25
Hello, zac00, yes that a very common question of how to clock the
phenom with optimum settings, don't mean it's easy, but that's a classical DBY *
issue.
Whatever is your OS, you must set the basic input output system with god values
the most important is the fsb and vcore as you highlighted before.
Have you tried to type keywords as 'phenom overclocking best settings' in your
favorite search engine or browser ?
Hope it can be useful.
* Do by yourself
Marsh Posté le 28-05-2012 à 22:24:44
bon.....OC réussi
! stable à 3.92 ,4 heures d'OCCT passé et 2 heures de prime95....
juste un peu de fumé qui sort des orifices de la tour mais c'est sympa ! ça fait "ambiance discothèque"
quand je démarre un jeu il décolle du bureau de quelques millimètre,d'aprés vous ? il y a un risque qu'il se renverse ?
en tout cas merci a tous,c'est grace à vous
Marsh Posté le 31-12-2012 à 18:08:24
Bonsoir
Zac00 j'ai le même problème que toi tu avais mais que tu as réussi à surmonter.
Et oui je parle de 3.4 Ghz qui ont dû te frustrer autant que moi.
Je voudrais savoir comment tu as faits pour pouvoir arriver à 3.9 Ghz. Quelles sont les choses que je ne fais pas ou que je fais mal ?
Peux-tu me donner tes réglages pour voir pour moi ce qui ne va pas.
Cordialement
ps: Passe un bon réveillon
Marsh Posté le 20-10-2015 à 22:07:17
je déterre ...je déterre !!
depuis je suis à 4100 stable en jeux avec ou grace un water de chez raljintek !! le tritron modulable
et avec le recul ... les réglages c'est bien ! mais le refroidissement fait beaucoup !!
merci à vous qui m'avez appris !!
Marsh Posté le 20-10-2015 à 22:07:18
Marsh Posté le 27-05-2012 à 11:13:13
bonjours a tous,
cela fait 15 jours que je me suis penché sur l'oc de mon phenom2 .......j'ai assimilé pas mal de connaissances en fouinant sur la toile....mais il me reste aussi pas mal de lacunes !!
j'aurais besoin d’âmes charitable pour me guider vers un oc de 3.6 si possible !?
je vous donne ma config :
Windows basé NT (x64) (build 8250) enfin,la,pas vraiment !! je suis sur précise(ubuntu 12.04) et j'ai installé windows8 en dual boot
Carte mère SMBios version 2.4
ASRock N68-VS3 UCC
Bios: American Megatrends Inc. P1.20 09/19/2011 taille: 512Kb
Chipset Northbridge: NVIDIA GeForce 7025
Southbridge: NVIDIA nForce 630a
Processeur AMD Phenom II X4 840 Propus Socket AM3 (938) (@45 nm) 3200 Mhz ( L1I: 4 x 64 Ko, L1D: 4 x 64 Ko, L2: 4 x 512 Ko )
Mémoire Mémoire physique totale: 8192 Mo, Type: DDR3, @MHz, 9.0-9-9-24-1T
DDR3 Nanya Technology M2F4G64CB8HB5N-CG 4096 Mo PC3-10700 (667 Mhz)
Carte Graphique NVIDIA GeForce GT 430
a l'origine,mon bios ne reconnait pas ma mémoire à 1333 mhz en auto ,j'ai donc configuré mon bios à 1333mhz et mis les timings à 9.9.9.24
j'ai aida64,prime95,cpuz,coretemps,OCCT,afterburner,3Dmark11,asrock ocTuner d'installé ! j'ai un doute sur la comptabilité de ces logiciels avec windows8 !?
sur ubuntu,j'ai : psensors,perlmon,....etc,
mode,j'vous raconte ma vie :
mais je trouve l'oc trop compliqué avec linux! (j'en suis vraiment navré...vu que je tourne essentiellement que sur ubuntu....en faite j'avais jamais essayé de windows auparavant! j'ai démarré l'informatique il y a 6 ans direct sur linux(mandriva) suite à un formatage d'xp la première semaine.....accident !? ou destin....lol ,en tous cas,la j'ai installé windows8,et je le trouve pas trop mal ! après....j'aurais du mal à quitter mon confort d'ubuntu au quotidien....mais la c'est une question de gout et d'idéologie...
merci a ceux qui voudrai m'aider, j'ai fais un clear cmos et seulement paramètr2 ma ram a 1333mhz et 9.9.9.24 avec 1T
j'ai quelques incompréhensions vis a vis de mon bios,du genre : "chipset settings " dessous j'ai chipset voltage avec comme valeurs 1.25v-1.30v-1.35v-1.40v que je laisse en auto du coup.
sur les graph d'OCCT je vois le voltage du cpu a 1.37 (à peu près) quand il est à 100% et 1.40 ou 1.42 en idle (suivant le réglage que je lui met dans le bios à "processor voltage"qui est à 1.3750 d'origine) je précise,que je n'ai jamais dépassé les 1.42v lors de mes essais,vu que AMD conseille de ne pas dépasser les 1.40v.
j'ai désactivé le cool n'quiet,boot failure guard,cpu/ldt spread spectrum,pcie spread spectrum,sata spread spectrum,asrock ucc,et aussi le "cpu active core control" qui me laisse perplexe quand à son utilisation !? j'aurais besoin d'éclaircissement pour ce dernier.
je pense que mon processeur fait du throttle !? j'ai une option "cpu thermal throttle" que je laisse sur enable,vu que je ne saisi pas son role.
mon multiplicateur est bloqué à 16x et j'ai un HT BUS SPEED avec comme valeur x1 200 mhz jusqu'a x5 1000mhz,que je laisse sur auto aussi,pour les mêmes raisons .
mon fsb:dram est à 3:10 dans cpuz et 20:6 dans aida64 .....?? c'est un autre grand mystère pour moi !
mon OC le plus concluant lors de mes essais était à 3.4 avec la mémoire à 704.6 mhz 3:10 en 9 9 9 24 ,ht link à 1056.8 mhz,bus speed 211.4 mhz,et voltage cpu à 1.40v
je souhaiterais atteindre les 3.6 !?
