Débutant qui veut se lancer dans un 0/c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-11-2007 à 01:05:36
monte ton fsb de 5 en 5 ou 10 en 10 (comme tu le sens) et test si c'est stable a chaque foix avec occt ![]()
Marsh Posté le 28-11-2007 à 01:12:17
je suis obligatoirement obligé de passer par le bios?
ou ya un logiciel qui permet de le faire ?
Marsh Posté le 28-11-2007 à 01:13:35
y'a des logiciel, mais je te conseille par le bios et je ne pense pas etre le seul ![]()
Marsh Posté le 28-11-2007 à 01:14:40
bon ben je vais tester ça alors
si je réponds plus c'est que j'ai pas reussi lol
Marsh Posté le 28-11-2007 à 01:24:42
euh ps j'ai eu easy tune ac ma carte mére ça vaut quoi ??
Marsh Posté le 28-11-2007 à 01:28:09
easy tune c'est pour o/c ton cpu via windaube si je ne m'abuse
mais je te conseille de le faire via le bios ![]()
deja test ton pc tel quel avec occt voir s'il stable et ensuite monte ton fsb
Marsh Posté le 28-11-2007 à 02:20:23
c'est stable
tu penses koi de ces valeurs ?
je les ai trouvé en fouillant un peu
Dans la section : "Advanced BIOS Features"
mettre les mentions suivantes:
Limit CPUID Max. to 3 -> diseabled
CPU Enhanced Halt (C1E) -> diseabled
CPU Thermal Monitor 2 (TM2) -> diseabled
CPU EIST Function -> diseabled
Dans la section : "PC Health Status"
CPU Warning Temperature -> diseabled
Dans la section: "MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)"
Robust Graphics Booster -> mettre Auto
CPU Host Clock Control -> enabled
CPU Host Frequency -> 400
CPU Clock Ratio -> 8
PCI Express Frequency -> bloquer à 100Mhz en cas de soucis de boot apres overclocking, sinon laisser auto
C.I.A. 2 -> diseabled
System Memory Multiplier -> 2
DRAM Timing selectable -> (pour avoir acces à ces timming, il faudra faire la combinaison de touches CTRL+F1)-> permet de changer le CAS latency des barrettes mémoire -> pour tes barrettes, mettre 4-4-4-112
changer la valeur DDR2 OverVoltage Control + 0.3 V
MCH OverVoltage Control + 0.1 V (ou +0.2V si le PC est toujours pas stable)
FSB overvoltage control +0.1V
passes le voltage de ton CPU à 1.45V
Marsh Posté le 28-11-2007 à 10:48:09
au niveau de la ram, laisse la avec les tension d'origine tant que c'est stable
lorsque ce ne sera plus stable et que ton Vcore sera deja a 1.55 V là tu pourra la montée ![]()
donc pour l'instant tu es stable a 8*400 ?, ta ram tourne a combien ?
Marsh Posté le 28-11-2007 à 11:28:43
oui pour l'instant je suis stable a 8*400 , j'ai mis ma ram en 4-4-4-12 en laissant la tension d'origine et pour la vitesse de la ram je vois ça ou ?
Marsh Posté le 28-11-2007 à 11:48:01
pourrais tu m'indiquer ce que je dois faire pour gagner encore un peu ?
quel sont les bons parametres les températures a ne pas dépasser ? merci d'avance
Marsh Posté le 28-11-2007 à 16:48:03
pour la ram si sous cpuz elle tourne a 400 c'est bon, en plus la G skill s'o/c assez bien
donc touche pas a ta ram ni a sa tension
monte ton fsb a 410*8 et test sous occt, si c'est stable, 420*8 test ... etc
continue jusqu'a ce ne soit plus stable
ton Vcore est a combien ?
évite de dépasser les 65 °, 75° grand maximum
Marsh Posté le 28-11-2007 à 16:59:31
bon je viens de rebooter en 410*8 je lance occt
peux tu me dire sous quel soft je peux voir les températures ??
Marsh Posté le 28-11-2007 à 17:19:55
speed fan et TAT, comme ca tu aura les graphiques avec occt
Marsh Posté le 28-11-2007 à 17:38:41
merci bcp
bon ben voila ou j'en suis pour l'instant
http://img137.imageshack.us/my.php?image=3280ob5.jpg
qu'en pensez vous ? dois je continuer ? et qu'est ce qui va se passer si ce n'est plus stable?
Marsh Posté le 28-11-2007 à 18:09:38
déjà pour les températures des cores je te conseille coretemp car tat et speedfan ne donne pas les bonnes températures.
Marsh Posté le 28-11-2007 à 18:20:30
euh par contre sur t junction je suis a 85 °c
core 0 et core 1 13 °c c 'est normal ?
Marsh Posté le 28-11-2007 à 23:09:35
est ce que qqn pourrait m'aider !! sur le hardware monitoring j'ai un point d'exclamation et je trouves ça un peu bizarre
merci d'avance
http://img407.imageshack.us/my.php?image=3440qj0.jpg
Marsh Posté le 29-11-2007 à 17:27:51
je viens de voir mais je comprens pas la carte n'est meme pas o/c ??
Marsh Posté le 29-11-2007 à 20:54:42
si ta carte n'est pas o/c et que ton port pci est bloqué, aucun souci ![]()
Marsh Posté le 29-11-2007 à 21:53:46
oki merci bcp bon g reussi a le monter a 8*430 c 'est stable et a 8*440 pas stable j'ai des erreurs sur occt que faut il faire pr eviter ça ?
Marsh Posté le 30-11-2007 à 00:10:48
au bout de combien de temps occt te trouve t'il des erreurs ? environ ![]()
Marsh Posté le 30-11-2007 à 00:19:20
tiens je t'envoi le screen
http://img403.imageshack.us/my.php [...] trecg3.jpg
Marsh Posté le 30-11-2007 à 20:31:21
essaye de mettre +0.1 V pour la ram et de retester
je pense que ca devrais etre stable ![]()
Marsh Posté le 06-01-2009 à 11:07:36
Meme config que toi, j'arrive à peu pres aux meme resultats par contre j'ai un truc bizarre
A froid il revient à la conf par défaut qq'un aurait-il une idée ???
Marsh Posté le 28-11-2007 à 00:59:31
Bonsoir a tous
voila je viens d'avoir une nouvelle config
carte mére gigabyte p35 ds4 rev 2.0
processeur intel c2d 6750
memoire g skill 2X 1 go 6400 hk
carte video asus 8800 gt 512 mo
.... tout ça dans un nine hundred
et le proce est refroidie par un gemini 2 et 2 ventilo en 120X120
enfin bref on m'avait conseillé cette config
et je voudrais savoir si qqn aurait + ou - la meme config afin que je puisse m'initier a l/oc sans avoir trop de souci
merci d'avance
