Déçu du 2500+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2004 à 21:33:45
Si ta config est à jour, je vois que tu as une carte mère à base de KT400, et si je ne me trompe pas, le chipset supporte un FSB de 166MHz max !! Et donc le 2500+ à le bus à 166MHz d'origine et si tu o/c par le fsb, tu vas au-delà de la limite de ton chipset, donc il y a deux solution à ton problème :
  - Soit c'est la carte mère qui t'empêche de monter plus haut car elle est limitée par ton chipset, donc changement de carte mère
  - Ou alors tu es tombé sur un des pires séries de 2500+, c'est possible, tout les 2500+ ne passent pas à 3200+ en claquant des doigts, donc tu es obligé de te lamenter sur ton 2500+ qui fais la gueule @ 1920MHz
Sinon ta ram n'est pas un problème ![]()
Marsh Posté le 21-04-2004 à 21:36:28
ouep j'arrive a monter le FSB jusque 182 stable ... au dela ça coince ! ça saoule un max si je suis tombé sur une mauvaise série
 Moi qui voulait me payer un WC ... ça serait du gachis ! Vivement les nouveau socket pour le 64 bits que je le jarte ![]()
Marsh Posté le 21-04-2004 à 21:41:48
oui grave
 mais bon... si tu as un pote qui a une carte mère supportant le fsb 200, demande-lui d'essayer ton proc dessus pour voir si c'est ta carte mère qui coince. Sinon, si c'est réellement ton proc, et là, comme tu dis, c'est du gachis ![]()
Marsh Posté le 21-04-2004 à 21:44:29
| ben1999 a écrit : ouep j'arrive a monter le FSB jusque 182 stable ... au dela ça coince ! ça saoule un max si je suis tombé sur une mauvaise série   |
bin putaint c est deja po mal 182MHz pour un chip KT 400 qui est certifier 166Mhz euh par contre fait gaffe a 182MHz de fsb car ton PCI va etre de 36.4MHz au lieu de 33MHz et ton AGP a 72MHz au lieu de 66MHz
Bin sinon tu te met en 180MHz de fsb et tu monte le coeff si il est blocker tu peut le monter en fessant un pin mod je pense , vous confirmer les otres ?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 21:54:33
un pin mod si son proc peux monter haut, c'est une bonne idée
 mais faudrait qu'il puisse tester son proc sur une "meilleure" carte mère (je ne dis pas que sa carte mère est nulle à chier, loin de là
 ) et si il peux monter haut, il fait son mod pour augmenter le coeff et il n'auras pas besoin de changer de mobos
Marsh Posté le 21-04-2004 à 21:55:09
Bizzare un Barton de ne pas monter plus Haut....
9 chance sur 10 pour que ca vienne de ta KT 400 !
Marsh Posté le 21-04-2004 à 21:55:18
Ouais bah déjà fo prendre du nforce 2 pour avoir les meilleurs perfs, regarde la base de hfr, ensuite les bartons 2500,2600,2800 sont bloqués, donc si tu veux overclocker un barton prends un 3000 ou 3200.
Et c seulement une fois que tu auras fais ces changements qu'éventuellement tu pourras penser à prendre un systeme de watercooling.
Jeune padawan, tu as encore des choses à apprendre ![]()
Marsh Posté le 21-04-2004 à 21:56:14
| all2505 a écrit : Ouais bah déjà fo prendre du nforce 2 pour avoir les meilleurs perfs, regarde la base de hfr, ensuite les bartons 2500,2600,2800 sont bloqués, donc si tu veux overclocker un barton prends un 3000 ou 3200.   |
On s'en fout....mon barton bloqué je le monte jusqu'a 2400 Mhz
C'est sa KT 400 qui est naze  ![]()
Marsh Posté le 21-04-2004 à 22:00:41
| manhunted a écrit : On s'en fout....mon barton bloqué je le monte jusqu'a 2400 Mhz   |
+1 Le miens monte @ 2450MHz
  et il est bloqué aussi
Marsh Posté le 21-04-2004 à 22:03:30
Il est bien evidemment bloqué !
Pour all2505
Pour le "jeune padawan", sache que je n'en suis pas a mon premier OC (depuis le 386, oui oui ! ...) seulement c'est vrai que j'ai decroché depuis 1 ou 2 ans donc du coup je ne suis plus trop l'actualité des chipset, vmod etc ..
Le bloquage du coef n'est pas un element génant pour un bon overcloking ... d'ailleurs l'augmentation du FSB est toujours la meilleure solution
 Il y a qu'a voir ce qu'on peut avec les proco intel pourtant bloqué depuis un long moment !
Pour ce qui est de trouvé un pote en Nforce2 ou KT600 ça va etre dur sont presque tous en PIVC ! ![]()
Marsh Posté le 21-04-2004 à 22:05:18
J'oubliais presque : Merci pour toutes vos réponses ... je pense prendre une KT600 ou une nforce 2 en mai (le bug du nforce ça en est ou ?) puisqu'il me faut une carte pour ma divx box, on va recyclé la gigabyte ![]()
Marsh Posté le 21-04-2004 à 22:09:06
| ben1999 a écrit : le bug du nforce ça en est ou ?   |
Pour moi et ma NF7-S rev 2 , c'est une légende....
Marsh Posté le 21-04-2004 à 22:47:36
Et ca viendrait po de ton alim ? car c est que une 330Watts
Marsh Posté le 21-04-2004 à 22:49:44
| Wilfried2828 a écrit : Et ca viendrait po de ton alim ? car c est que une 330Watts    |
  ca devrai passer normalement même avec une 330 W
Marsh Posté le 21-04-2004 à 22:54:01
Perso j'ai une kt-400 et j'ai monté dessus un 2800+, pour ma part j'ai un ventilo de 3000+ , et je suis à 186 de fsb soit:  2311mhz, donc je pense augmenter mais j'ai de la ram a deux balles (dane-elec) en 2x256 pc 3200, donc je suis monté meme a 2409 mhz mais 46° en idle ca me gene un peut donc je penserais que c'est malheuresement ton 2500+ qui chie, ptete que j'me goure pour ton proco mais en tous cas c'est pas la mobo!!
Marsh Posté le 21-04-2004 à 22:59:43
| Northwood a écrit : Perso j'ai une kt-400 et j'ai monté dessus un 2800+, pour ma part j'ai un ventilo de 3000+ , et je suis à 186 de fsb soit:  2311mhz, donc je pense augmenter mais j'ai de la ram a deux balles (dane-elec) en 2x256 pc 3200, donc je suis monté meme a 2409 mhz mais 46° en idle ca me gene un peut donc je penserais que c'est malheuresement ton 2500+ qui chie, ptete que j'me goure pour ton proco mais en tous cas c'est pas la mobo!!   |
Il peut y avoir des différences énormes entre mobos même si elles sont de même version. Tu généralises un peu vite là.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 23:00:17
| Bel-O-Kan a écrit : Il peut y avoir des différences énormes entre mobos même si elles sont de même version. Tu généralises un peu vite là.   |
Ca viens pas du Barton en tout cas
Marsh Posté le 21-04-2004 à 23:10:27
Si c'est probablement la mobo car il monte jusqu'à 182 et toi 186. Si tu veux être fixé pour ta ram met en mode synchrone avec le FSB. Mais à mon avis chez toi aussi c'est la mobo qui limite.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 23:14:26
Ben1999 , tu veux une méthode pour trancher sur le potentiel de ton Barton? Elle est fastidieuse mais instructive!
Trace une courbe de l'overclock maxi en fonction du voltage. Pour ça n'hésite pas à partir de voltages plus bas que le V nominal du proco. Vas au delà de ton +10% aussi si possible. Une fois que tu as l'allure du gain tu peux en tirer le verdict :
- courbe assez plane, mais faible gain quel que soit le voltage --> ton Athlon est mauvais en overclocking ;
- Courbe écrêtée, plus de gain à partir d'un certain voltage --> quelque chose limite l'O/C et c'est vraisemblablement ta carte mère.
En tout cas je te déconseille de te diriger de but-en blanc vers du N-force 2. Ca ne sera pas la solution miracle si le PB vient du Barton en tout cas.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 08:01:10
Merci du conseil Silicium777,
Je v essayer ça ! Par contre je ne peux pas baisser le VMOD.
Depuis hier mon proc est en rodage. C'est un technique que je n'ai jamais essayé (pas convaincu) on verra ce que ça donne, ça coute rien !
Marsh Posté le 22-04-2004 à 08:03:06
| Northwood a écrit : sais pas comment on met en synchrone?? tu m'explik vite fais?? merci   |
Avec la GA tu ne peux pas quand tu te mets en FSB 166-200 ! je n'ai pas trouvé pourquoi
En mode 133-165 aucune probleme pourtant, tu peux passer en FSB 133 - et RAM DDR 400 ...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 21:14:54
Bonjour tout le monde,
je suis déçu du 2500+ ... je m'explique :
J'avais un 2100+ 0.18 sur une Gigabyte 7VAXP (KT400 donc), 512Mo DDR PC 3200 Samsung. Il etait un peu overclocké (FSB 140Mhz, soit 1820Mhz = XP2200+).
Je viens de me payer un 2500+ (pour patienter jusqu'au 64bits et pke j'avais besoin d'upgrader une autre machine avec mon XP2100+). Impossible d'aller au dela du 2700+ de maniere stable (+10% pour le vcore) ... certe ma carte est pas la reine de l'OC mais tout de meme.
Et si je fais un bench sous Sandra, a 1920Mhz (soit = 2600+) je me retrouve avec des perfs de 2300/2400+ ! Pas terrible tout ça :s
Est ce que le KT400 limiterait le barton ? Y a t'il des choses a faire pour profiter de toute sa puissance ? (ptet que sandra est pas super mais ça donne un indice)
Pensez vous que passez a une carte Nforce2 va améliorer les choses (avec une autre barrete pour le dual channel) ? et niveau overclocking, certaines séries seraient elle mauvaises ?
Merci pour vos avis
Ben1999
