DDR2 pour O/C E6X50 ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-09-2007 à 11:46:51
le E6850 a un coef à 9 donc avec de la PC6400 (400MHz) tu peux le faire tourner à 3.6GHz soit un gain de 20%, pour "tenter" le 4GHz il te faut de la Ram qui supporte 445MHz donc soit tu prends de la PC8500 soit tu O/C la PC6400...
Le E6750 n'a qu'un coeff de 8 donc avec de la PC6400 il tournera à 3.2GHz et s'il est capable de monter à 4GHz il faudra que la RAM tourne à 500MHz...
Marsh Posté le 16-09-2007 à 11:49:06
merci pour cette réponse mais mon choix s'orienterait plus vers un E6750 =)
Marsh Posté le 16-09-2007 à 11:58:34
Le E6750 semble prendre sans trop de probleme les 3.6GHz pour un vcore d'environ 1.45V...
Il te faut un bon ventirad, un boitier ventilé et de la RAM capable d'etre stable à 450MHz...
Pour tes barettes crucial je pense que la seule difference c'est les leds sur la tracer...
Marsh Posté le 16-09-2007 à 11:35:57
Bonjour à tous, si j'ai bien compris les nouveaux core2duo ( E6750 E6850) n'ont en résumé qu'un seul défaut : celui d'être plus exigent sur le choix des composants l'entourant pr un o/c ( coeff de 8 ) ..arretez moi tout de suite si je me trompe ( et si voux voyez d'autres défauts )... j'aimerais savoir quelles types de mémoire je dois choisir ( PC 6400 , 8500 ) ( crucial Tracer , crucial ballistix, OCZ ) en fonction de l'overclocking que je compte effectuer ( chiffré en % svp ) merci beaucoup
vu qu'elles sont environ au même prix lesquelles me conseillez vous : http://www.ldlc.com/fiche/PB00058362.html ou http://www.ldlc.com/fiche/PB00058364.html
Message édité par Shrapnel le 16-09-2007 à 11:45:06
