Cramage CPU ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2006 à 22:05:30
je crois pas qu'on puisse avoir le bios sans cpu de monté
2.0v en air cooling ? ça t'as pas peur toi...
Marsh Posté le 15-11-2006 à 22:15:12
En fait pour le bios, je croyais, car quand le CPU est niqué, il marque CPU unworkable. Après...
ça fait effectivement peu être beucoup 2v, mais dans la base de donnée OC de hardware, y'en avait pas mal qui étaient à 2V voir plus sous aircooling. Qui plus est le rad était vraiment pas chaud (et pourtant en très bon contact). Je sais pas...
Marsh Posté le 16-11-2006 à 02:19:48
[quotemsg=1496383,1,51939]R.I.P my CPU,
es ventillos reçoivent une légère décharge car au moment de démarrer, ils font 1/8 de tour. J
regarde sur ta CM s'il n'y pas un des composants qui a cramé autour du cpu, il y a souvent deux fusibles dans ce coin.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 10:44:09
Ouai je regarderai plus sur la m0b0, çà ramasse plus facilement qu'un CPU...
Marsh Posté le 16-11-2006 à 10:47:36
Des fusible sur la carte mère? J'en ai pas vu, mais je vais re-regarder le bloc d'alim. Y'a pas un moyen de détecter entre les deux lequel est mort? A part les tester alternativement
merci de votre intérêt macabre ![]()
Marsh Posté le 16-11-2006 à 11:06:50
retente d allumer le pc 24h apres, c est peut etre tout simplement l ailimentation du pc qui s est mise en sécurité et il lui faut du temps pour se debloquer.
(c est genre deux plaques de metal qui se dilate sous trop forte chaleur, et le temps qu elle reprenne leur taille d origne pour refaire le contact prend du temps)
edit : j explique mal
Marsh Posté le 16-11-2006 à 12:31:03
bon, rien sur la carte mère, l'étage d'alimentation est très propre, pas d'auréole de chaleur ou autre. Pas trouvé de fusible. Le processeur n'a rien d'ailleurs non plus, enfin disons plutôt rien d'apparent.
Par contre, je viens de tester l'alimentation sur une autre config, elle a l'air effectivement bien grillée; les périphériques USB s'allument (la diode bleue du socle de la souris), mais le PC ne se lance pas. Est ce qu'un rail 12v a cramé (disque dur ne démarre pas) et que le rail 5v fontionne toujours ? Le cpu n'est 'il pourtant pas sur le rail 5v ? Comment alors expliquer le 1/8 de tours de ventillos?
Et pourtant quand j'ai démonté l'alim hier, et le fusible était toujours en place.
Je vais regarder cette histoire de plaques.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 17:25:48
debranche tout source electrique et rebranche apres qql minute ton alimentation c'est surement mis en proctction ou ta carte mereest HS le CPU c'est plutot rare ( quoique j'en aie deja crame 3 AMD ) les Ahtlon64 on des protection eux pas les AthlonXP
Marsh Posté le 16-11-2006 à 19:28:31
Bon, j'ai racheté une alim, avec juste le proc la CM, et le DD, le PC se lance pendant une seconde, puis après s'arrête (comme si une sécurité l'empêchait d'aller plus loin). Lorsque j'enlève le Proc, le pc se lance, (enfin le disque dur tourne).
Donc je à priori, l'alim est cramée, le proc est cramé, et j'imagine que si ces deux là sont morts, la ram a suivi, et peu être la CM. Je suis vraiment maudit.
faites vous un diagnostique différents?
Pour ce qui est de tout débrancher, c'est un des premiers truc que j'ai fait.
J'comprends rien...
Marsh Posté le 29-11-2006 à 22:00:02
c est comme si y avais un court circuit quelque part ton truc, deja essayer la ram sur un autre pc, c est facile a tester ca.
Marsh Posté le 29-11-2006 à 22:00:47
et t embete meme pas a brancher le dd quand tu test, c est pas important
Marsh Posté le 30-11-2006 à 19:54:35
tu a verifier des 2 cotes de la cm? j ai deja vu des cm impec sur le dessu mais totalement cramer en dessou
Marsh Posté le 15-11-2006 à 22:04:06
R.I.P my CPU,
. Seulement là, après l'avoir laissé reposé 3 heures, il ne démare toujours pas. Des deux diodes de devant (vert power, rouge IDE) seule la verte s'allume et la rouge ne se lance pas, les ventillos reçoivent une légère décharge car au moment de démarrer, ils font 1/8 de tour. J'ai pensé à l'alim, je l'ai démonté, le fusible est toujours en place. J'ai fait un reset Cmos. J'ai essayé de démarrer sans le CPU, pas de changement.
Bon en bref, j'avais un sempron 2200+ (=AthlonXP 1800+ @ 1,5ghz) @ Mobil_XP 2800+ (2250 Mhz via 13,5 x 166Mhz) le tout à 1,8 volt (au lieu des 1,6 volts d'origine). Je refroidissais le tout avec CNPS 7000 Cu. J'ai récemment fais un volt modd en 1,8 volt d'origine (pour pouvoir demander du 2 volts max). Ca a parfaitement fontionné à 2400Mhz sous 2 volts hier, mais aujourd'hui sous NFS most wanted, plantage intégrale de la bête, je touche le radiateur, il est tiède. Je ne m'inquiet pas alors, car il y a une sécurité sur la carte mère en cas de surchauffe (et qui a déjà été testée
D'où ma question, avez vous des idées sur le composant en panne? Sans doute le CPU, mais alors ça devrait démarrer sans CPU, et je devrai voir le bios, non?
