CPU en fanless à 13°C
CPU en fanless à 13°C - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-12-2005 à 17:55:57
Bonjour, hier j'ai monté une petite config assez...surprenante:
Asus p5...(chipset sis avec controleur graphique intégré)
celeron 2.8ghz (775)
scythe ninja
512 mb de ram (pc2100 car j'attends encore la livraison de la pv3200)
hdd hitachi 7K250
alim fortron zen fanless
boitier ANTEC SLK3000b (1x 120*120 à l'arrière réglable 3 vitesses)
j'ai eu un peu de mal à configurer le tout car la cm n'aimait pas l'absence de ventilo cpu mais j'y suis arrivé...
j'ai fait tourner le PC toute la journée sans ouvrir de programmes (norton actif, et quelques autres trucs dans le tray mais rien de bien méchant)
le ventilo 120*120 tournait en pleine vitesse, le boitier était fermé
j'ai ça:
http://img504.imageshack.us/img504/1448/screen5ny.jpg
à un moment il est même descendu à 13°C, or j'ai 20°C pil poil dans ma chambre
j'ai entendu dire qu'asusprobe n'était pas génial pour donner les températures et les voltages, et là je me pose vraiment des questions...
hier soir j'avais fait des tests en débranchant carément le ventilo et asusprobe m'indiquait 50°C après 30min, et avec le ventilo en low je suis à 25°C
vous me conseillez quoi comme programme pour être un peu plus rassuré???
d'un  autre coté quand je touche e dissipateur thermique il est vraiment froid...
voilà, je sui simpatient de lire vos réponses!!!!
Marsh Posté le 30-12-2005 à 18:04:27
teste avec speedfan mais de toute façon c'est impossible qu'il soit a une température inférieure a celle ambiante
si ça te met pareil alors regarde si tu as une mise du bios qui corrige le probleme de sonde
Marsh Posté le 30-12-2005 à 18:19:36
effectivement, soit probe, soit le bios, soit la sonde délire.
Il est absolument impossible en aircooling de se retrouver avec une t° cpu inferieure à la t° embiente meme avec un énorme ventilo sur le rad.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 18:21:54
je me disais bien....
j'essaie speedfan
Marsh Posté le 30-12-2005 à 18:31:24
voici un autre screen:
http://img504.imageshack.us/img504/8720/screen22oj.jpg
faire une maj du bios je ne vois pas trop l'intérêt car risqué...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 18:46:36
L'interé c'est que sa corrige les bugs de T°c par exemple ou bien d'autres comme reconnaitre un cpu, améliore ou optimise les reglage d'origne.
Risqué? aucunement maintenant la plupart des flashages de bios ce font sous windob.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 19:06:40
ça c'est la carte mère : http://www.asus.com/products4.aspx [...] =11&l3=146
apparement ils ne parlent pas de ce genre de correction de bios mais bon, je vais essayer de le flasher quand même
Marsh Posté le 30-12-2005 à 19:35:36
après un flash du bios (je suis passé à la version 1015), j'ai toujours les mêmes valeurs en dessous de 20°C (ici : 16)
je pense donc que je vais pouvoir ralentir mon ventilo et que je pourrai ajouter facilement un 2°dd sans rien craindre...
en conclusion: le couple scythe ninja/ventilo 120*120 permet de refroidir  le cpu (ici un celeron 2.8) à même température que la température ambiante...
ça doit être mon thermomètre qui foire lol, je vais essayer d'en trouver un autre...
je suis donc vraiment satisfait de mon achat car ça a l'air (lol) vraiment efficace comme refroidissement...
puisque les chiffres que j'avais hier soir étaient apparement bons, il est donc envisageable de faire la même config sans le ventilo 120*120, mais pour plus de sécurité je vais plutot prendre un boitier type "openair" de yésico ou autre...
sur ce je m'en vais voir ce que donne cpuburner...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:36:27
re...
pour : ventilo 120*120 à fond, celeron 2.8, boitier fermé, température extérieure de 18°C
après 50 min de cpuburner, la température est stabilisée à 32°C
je coupe cpuburner et après quelques minutes le cpu est à 16°C
vraiment incompréhensible...
autre remarque: j'avais mis une très grosse dose de pâte thermique...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 21:23:12
touche ton rad tu verra bien
Marsh Posté le 30-12-2005 à 21:41:12
là j'ai fait une heure de cpuburner avec le ventilo 120*120 à la vitesse minimale, boitier fermé et la température du cpu s'est stabilisée à 48°C
c'est vrai que quand on touche le rad il parait limite froid (quand le ventilo est au max), et à 48° il parait tiède...
Message édité par boule de feu le 30-12-2005 à 21:41:38
Marsh Posté le 31-12-2005 à 09:30:16
j'ai encore fait des tests et ce coup ci j'ai mis le ventilo sur le rad et ça tourne à 20°C,donc c'est vraiment tranquil...
Marsh Posté le 31-12-2005 à 23:19:22
Du moment où en posant le doigt sur le radiateur et que tu sens que c'est presque froid, ben tu n'as plus besoin de te poser de questions : ton systeme ne chauffe pas, et tu peux donc en etre content !
(et peut importe ce que racontent les sondes d'ailleurs)
Marsh Posté le 02-01-2006 à 21:07:02
Quand le pc vient de demarer c'est normale que tu as des temperatures extra ... au bout de 1 heure re regarde tes temperatures ^^
Moi aussi quand je demare mon pc mon proco est a 17 au bout de 1 heure il est a 22 au fur et a meusure des heures il chaufera plus
Marsh Posté le 02-01-2006 à 22:58:43
ya pas un truc comme le cool and quiet sur ces procos la?
Remarque moi mon Venice 3200+ est a 23° au repos dans une piece a la meme chaleur :/
Marsh Posté le 02-01-2006 à 23:30:34
les t° els plus fiables sont celle de smartguardian, enfin jpense
Marsh Posté le 08-01-2006 à 00:12:50
le cpu reste à ce genre de t° même après 8h...
je vais tester smartguardian
le coolnquiet c'est chez amd, pas chez intel...
