E 6300 + P5B-PLUS + Corsair 1 Go DDR2-SDRAM PC5300 Value - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2007 à 20:30:30
ta ram c'est de la 667MHz
pourquoi ne tournes-tu pas en 333X9? ca te fera passer à 3GHz
es-tu sur de la stabilité de ta ram à 400MHz?
Quels sont tes timings et sa tension?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 20:52:10
ben en faite j' y suis aller petit a petit donc mon but était d' atteindre les 2.8 GHz pour avoir le meme processeur mais amélioré que mon ancien processeur P4 2.8 GHz donc après j' ai pas testé plus haut vu que la visiblement c' est stable a 100 % ça fait 5 heures que ça tourne aussi bien en film jeux ou en test 100% via TAT
Pour ce qui concerne ma RAM c' est bien mon problème c' est que je sais pas du tout sa limite et comment faire pour qu' elle soit config au mieux... :s
En photo ça donne sous CPU - Z :
Je pense les infos tu demandes sont la si j' ai bien compris...
Sinon niveau tension me semble que j' ai mis 1.90 V ou en mode Auto....
Marsh Posté le 30-07-2007 à 20:59:30
La timing table à gauche t'indique les valeurs pour differentes freq de fsb...
Essaye la stabilité avec OCCT
si tu es stable à 7X400MHz c'est que ta rram tiens les 400MHz donc les 400X9=3.6GHz sont possible
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:13:36
ReplyMarsh Posté le 30-07-2007 à 21:51:15
Donc test OCCT durant 30 min est PC STABLE
Je suis content de moi
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:47:44
| cobra91310 a écrit : C' est un E 6300 donc le coef max c' est 7 .... |
OOUPS, desolé je pensais au E6600
Marsh Posté le 31-07-2007 à 17:23:05
Test a 7 X 428 soit 3 000 MHz passé correct aucun problème visiblement avec corsair 1 GO 667 en PC2-5300 d' après CPU-Z
Par contre juste un truc qui me parait bizare quand je lance le PC il me met PC2-4300...
Alors que quand je laisse tout en auto et de base il affiche PC2 - 5300...
Peut être rien d' inquietant vu que sous Vista et les outils on voit bien que c' est en 5300 mais bon .. je préfère avoir votre avis
Bonne soirée
Marsh Posté le 31-07-2007 à 18:27:56
T'a vraiment eu de la chance que ta RAM tienne une fréquence aussi élevée !
428 pour de la DDR2-667 qui doit tourner a 333Mhz normalement c'est pas mal du tout !
Marsh Posté le 31-07-2007 à 18:45:23
| cobra91310 a écrit : Test a 7 X 428 soit 3 000 MHz passé correct aucun problème visiblement avec corsair 1 GO 667 en PC2-5300 d' après CPU-Z |
Quand je pense a tous les gens qui te disent quand tu leur demandes quelle ram acheter te répondent "surtout pas corsair,c'est de la daube"
Marsh Posté le 31-07-2007 à 23:46:01
Ah ben c' est cool alors je croyais que justement elle tournait pas assez vite peut etre pour ça que winamp aime pas et saute de temps en temps
pourtant d' apres OCCT test de 30min passé sans probleme et a 2.8 GHz il passe sans probleme sur un test de 12h... je vais lancé un test de 12h en 3
GHz histoire de voir si jamais elle saute ou sinon faudra que je me tourne vers des logiciel spécialisé RAM visiblement pour savoir si elle est en cause ou
non ^^ moi j avais pas compris l' histoire de FSB 428 devait correspondre au 333 MHz de ma RAM ....
Désoler je debute avec ce 1er overclock que je suis très fier du coup :$
Si vous avez des outils spéciale test overclock ou RAM je suis preneur je vous ferai part des résultat si tout marche impec ou pas pour le moment test
OCCT impec...
Marsh Posté le 01-08-2007 à 00:57:20
| cobra91310 a écrit : non ^^ moi j avais pas compris l' histoire de FSB 428 devait correspondre au 333 MHz de ma RAM .... |
En fait ça ne doit pas nécéssairement correspondre mais dans ton cas, tu a mis un coefficient RAM/FSB de 1, ce qui signifie que ta RAM tourne a la meme fréquence que ton FSB donc a 428Mhz
Marsh Posté le 01-08-2007 à 01:21:47
Ben en tout cas ça marche mise a part winamp qui kiffe pas la je suis repassé tout d origine voir si c' était ça la cause et visiblement oui... bizare car le
reste des applications sont toutes accélérées et sans plantage sauf ce winamp qui lui arrete pas de faire des messages d' erreur qui suit par sa fermeture
automatique...
Maintenant reste a testé avec d' autre outil que OCCT et sinon le faite d' utiliser le processeur et la RAM a de telle vitesse peut il provoqué plus de panne
ou si c' est stable ça pose pas de souci ? ( je débute en overclock
je sais je me répéte mais c' est pour éviter les messages du genre t' es con tu le fait
sans savoir ce que tu risque ou autre... )
Merci a vos commentaires et aide apporter en tout cas ![]()
Marsh Posté le 31-08-2007 à 22:41:22
Voici ma config mise a jour et probleme liées :
alimentation Enermax 350W ( déjà testé avec alimentation du boitier en 430W noname )
Boitier Advance Orion modifié ( optimisé refroidissement et creation de boitier pour le surplus du noctua en hauteur :s )
Carte mere P5B-PLUS
E6300 Step : L632B457 + Noctua NH-U12F ( modifier pour l occaz avec 2 Silverstone FM-121 en push pull )
Carte graphique 8500 GT ( ASUS )
Audigy 4 Pro
G.skill PC2-6400 HZ kit 2 * 1 Go Cas 4-4-4-12 entre 2 a 2.1V ( a la place de la corsair que je croyais etait le pb pour augmenter en puissance )
Refroidissement NB = Thermaltake Extreme Spirit II CL-C0034
+ 1 Papst 4412F/2GL + Noctua NF-S12-1200 en ventilation sur le boitier
+ 1 ventil 12 Cm ( noname ) sur emplacement disque dur SATA 2 Hitachi HDT725032VLA360 (298 Go)
Ainsi que 2 ventil enermax 8 Cm en extraction
Rheobus AKASA
Maintenant mon probleme c'est que malgres tout ça j' arrive pas a dépasser les 430 de FSB avec un proc a 45 °C en full... pour dire que j' ai de la marge et sachant que j' ai test la RAM séparer a 550 MHz sans probleme apparent...
Malgré tout ça je bloque a ce niveau : http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=236818
Sous Everest en repos apres 10h qu' il tourne :
EVEREST Ultimate Edition
Version EVEREST v4.00.975/fr
Module de benchmark 2.1.184.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur PC-DE-COBRA
Générateur cobra
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Ultimate 6.0.6000 (Vista Retail)
Date 2007-08-31
Heure 17:25
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83627DHG (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures:
Carte mère 24 °C (75 °F)
Processeur 30 °C (86 °F)
CPU #1 / Coeur #1 24 °C (75 °F)
CPU #1 / Coeur #2 25 °C (77 °F)
GPU 42 °C (108 °F)
Hitachi HDT725032VLA360 28 °C (82 °F)
Ventilateurs:
Processeur 4821 RPM
Châssis 2576 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.32 V
Aux 3.66 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.56 V
+12 V 8.94 V
-5 V -0.37 V
Mise en veille +5 V 5.02 V
Batterie VBAT 2.69 V
Marsh Posté le 30-07-2007 à 18:16:54
Je me permets de venir ici vous demandez conseil c' est ma première fois que je fais de l' overclock donc j' ai un peu peur et j' avoue j' y vais avec beaucoup de tatonnement mais je me suis beaucoup renseigner et lu de partout les infos pour voir ce que l' on peut faire je bavé devant la belle affiche de OCTEAM qui traine a Montgallet ( Paris ) avec les records Core Duo qu' ils avaient je présume donc je me suis lancé dans l' achat d' un nouveau pc pour voir et mettre en pratique tout ça
Donc ma config :
P5B-PLUS ( Asus )
Core Duo E6300 @ 1.86 GHz ( Step L632B457 ) + Ventirad Intel de base
GeForce 7600 GT
HITACHI Deskstar T7K500 - 7200RPM - 16Mo - SATA II NCQ ( 320Go )
Maxtor 7Y250M Serial ATA Maxtor ( 250.0 Go )
Donc voila j' aurai aimer avoir conseil sur ce que je peux en faire vous pensez ?
Pour le moment je viend de reussir a faire : @ 2.8 Ghz
Sous TAT :
T° idle = 34 ° C max
T° max = 47 ° C max
Sous CPU - Z :
Core Speed = 2800.0 MHz
Multiplier = * 7
Bus Speed = 400 MHz
Related FSB = 1600.0 MHz
Voltage = 1.320 V
Dans le BIOS :
Spread Spectrum = Disabled
C1E = Disabled
Max CPUID = Disabled
Venderpool = Disabled
CPU TM = Enabled
Ex Disabled Bit = Enabled
PECI = Disabled
SpeedStep = Disabled
Multiplier = Enabled = X 7
PCI - E = 100
PCI Clock = 33,33 MHz
Vcore = 1.325 V ( avant il était en auto mais la chaleur était beaucoup plus importante.... )
Reste des tensions = Auto
Voila où j' en suis pour le moment c' est stable mais j' aurais aimer votre opinion concernant cela et aussi la RAM car niveau o/c je ne suis vraiment doué mais je pense avoir bien lu et compris visiblement sauf que niveau RAM j' ai rien capté :s
Merci a tous ceux qui pourrant me donner un coup de main ou donner leur opinion ça me permettra de comprendre et apprendre d' avantage et qui sait peut-être corriger des erreurs que j' ai faite...
