Core2duo E6600 à 68° c'est trop???
Core2duo E6600 à 68° c'est trop??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-09-2006 à 17:25:29
Voici ma config :
CM Asus P5B
Intel Core2duo E6600 (fréquence d'origine, non overclocké)
2 Go DDR II 667Mhz
Ventilateur Intel d'origine (Box)
Pate thermique d'origine Intel et second essai avec pate thermique Artic Silver 5 (même résultat)
Testé sous TAT (Intel Thermal Analysis Tool), le logiciel me donne comme résultat :
50° en Idle (ventilateur à 2000 tpm)
68° en load au bout de 5 min (ventilateur 3000 tpm)
Cela me paraît énorme par rapport à ce que je vois sur internet (style 35° en idle et 45° en load, et en plus le plus souvent overclocké à 3 ghz)
Marsh Posté le 26-09-2006 à 19:44:09
50 en Idle c la temp que j'ai en aircooling avec un Zalman CNPS 9500 AT @ 1800 rpm avec E6600 @ 3.4Ghz pour 1.425v. Donc voui c pas top mais bon c reste dans le domaine de l'acceptable :)
Marsh Posté le 26-09-2006 à 20:04:53
Chauffe pas mal ce Conroe en Oc :)
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
Marsh Posté le 26-09-2006 à 21:26:09
tout dépends du système de refroidissement parce qu'a fréquence d'origine je suis a 31°c en idle et 36 en full (sous TAT bien sur) et a 3120 je suis a 35°c en idle (j'me suis juste amusé en attendant de l'overclocké definitivement) mais bon ca c'est avec du watercooling ... avec le rad d'origine j'avais les même température que toi.
Marsh Posté le 27-09-2006 à 11:52:13
pour xtr3m01  : pas trop de bruit avec ton zalman?.
Marsh Posté le 27-09-2006 à 12:05:44
Marsh Posté le 27-09-2006 à 23:58:58
@3Ghz, mon E6600 est à 42°C en IDLE et 53° en FULL en AC (sous TAT aussi) avec un XP-120 et un PAPST 4412 F2GL 55CFM dessus.
Pour l'instant, je suis a Vstock pour le core et la RAM (1.29V core sous CPU-Z et 2.0V ma GsKiLL 2GBHZ). Je précise que la piece est à 22°C environ et que mon P180B est très bien ventilé par 4 ventilo 120mm.
Donc au final avec un rad box beaucoup moins efficace je pense que tes TEMP sont correctes (TAT prend au coeur dc c tt le temps + cho que sonde MB de type ASUS Probe par ex). Pour pousser les tensions il va falloir changer le rad a mon avis :jap:
Éire go Brágh || 2009-2011-2012 HCUP Champions !
