Conseils pour overclocking E4300 difficile - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2007 à 14:58:29
désactiver le speedstep
faudrait aussi voir sur les forum ce que donne l'overclock avec cette msi, pcque msi ![]()
Marsh Posté le 12-02-2007 à 21:47:48
J'ai choisi cette carte car sur tomshardware il dise qu'elle est pas chère et qu'ils ont overclocké le core2 facilement à un FSB de 330.
Dc même si c'est pas le top du top pour les reglages affiner ca doit pouvoir depasser mes 270 de FSB.
Je vous donne mes reglages pour que vous puissiez m'aider. J'arrive a atteindre un FSB de 270 apres ca plante:
- Adjust CPU FSB frequency : 270
- CPU vcore : 1.312V
- Adjust DRAM frenquency: 400 (possible 400,433, etc)
=> Adjusted DRAM frequency : 540
Adjust dram voltage : 2.0V
- PCIE*4 : 4 * (2* possible)
- Adjust PCI express frequency: 100 (possible 133)
- Adjust NB voltage : 1.26 V
- Spread spectrum : disabled
- Auto disabled DIMM/PCI clock disabled
Le truc c'est qu'en augmentant le FSB ca augmente automatiquement la frequence de la DRAM. J'ai pas trouvé pour desactiver.
Avec ces élements voyez vous d'ou viens le pb?
Marsh Posté le 15-02-2007 à 10:58:22
Oui mai j'ai un gros ecart entre la valeur ds le bios et la valeur dans CPU-z. Elle est bcp moins elevé dans cpu-z. Du coup je n'ose pas trop augmenter dans le bios par peur de survolter.
Laquelle des 2 valeurs est la plus fiable?
Marsh Posté le 15-02-2007 à 12:20:52
certains montent le VCore jusqu'a 1.4 voir plus (1.48) mais la plupart ont des asus P5B...de toute façon qui tente rien n'a rien.
Marsh Posté le 15-02-2007 à 17:08:09
Tu dis pouvoir regler les latences DDR donc tu vas dans ce menu , tu regles les timings en 44412 et tu veras que ca va passer tout seul .
Apres tu choisis DDR 800 bien sur .
Si tu ne boote pas c'est que l'un des reglages ne vas pas , un oc uinstable c'est des ecrans bleus aléatoires mais pas une absence de boote ou alors si tu essayes 4GHz d'entrée et moi je dirais que ta mobo est en timings auto genre 3338 et qu'apres 290 , ta ram suit pas .
Marsh Posté le 16-02-2007 à 21:00:21
Bonsoir,
Je pense que ça vient des timings de la mémoire. Passes les à 5-5-5-16 et essaie de booter au dessus de 270 Mhz.
Marsh Posté le 16-02-2007 à 21:25:05
conseil de pro... change de carte mère ! pour un budget pas trop élevé, tu as les p5n-e sli qui sont nickelles !
Marsh Posté le 12-02-2007 à 12:52:31
Après avoir parcouru de nombreux guide sur l'overclocking je n'arrive toujours pas à bien m'en tirer avec mon core 2 E4300.
Si quelqu'un pouvait m'indiquer ce qui à priori ne convient pas dans mes reglages ca me serait utiles.
Ma config est la suivante:
Core 2 duo E4300 (9*200 de base)
2 Go de DDR Gskill 6400 (4-4-4-12 certifié) en dual channel
CM MSI P965 Platinium (pas de reglage possible du coef multiplicateur...)
CG Asus radeon X 1950 Pro (non overclocké)
Disque dur 160 G0 Hitachi/IBM simple plateau en SATA. (avec windows XP pro)
Disque dur 250 G0 Hitachi/IBM en UDMA.
Au niveau performance j' arrive à booter avec un FSB régler à 9*260 maximum sans augmentation de voltage.
Apres j'ai beau augmenter le voltage (max 1.45) ca ne donne rien, le pc demarre et tourne mais l'ecran reste desesperement noir.
Le bios de la carte est assez reduit, je peux regler:
- la latence de la DDR
- le voltage du cpu
- le voltage de la DDR
- le voltage NB (je sais pas ce que c'est d'ailleurs...)
- la vitesse de la RAM (400,500,533,800 etc), j'ai reglé sur 400.
- Pci régle sur 100 (133 possible)
J'ai beau augmenté le voltage un peu partout ca ne passe pas.
Pouvez - vous m'indiquer d'ou peut venir le problème car avec un E4300 on doit pouvoir atteindre les 3Ghz normallement. M'indiquer la demarche à suivre pour trouver ce qui bloque.
Je vous remercie pour vos conseils car perso je bloque completement et je suis un peu frustré!
