Conseils OC 3800+ x2 sur asrock dual-sata2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-10-2007 à 21:39:12
Tant que tu ne depasses pas les 55-60° en full (70° au coeur), pas de souci, tu peux continuer à grimper.
Par contre la ram en 1T, c'est mieux ![]()
Marsh Posté le 17-10-2007 à 21:55:24
| Duncan le fremen a écrit : Tant que tu ne depasses pas les 55-60° en full (70° au coeur), pas de souci, tu peux continuer à grimper. |
Merci!
1T c'est le timing, c'est ça? Je peux le modifier dans le bios? Ca changera quoi?
Désolé mais j'suis franchement largué là lol
Marsh Posté le 17-10-2007 à 23:03:12
C'est en effet un timing, et ça changera que ça marchera mieux! Apres pour le pourquoi du comment, cf notre tres chere ami google!
Pour faire simple, chaque timing defini le temps mis par tel ou tel opération au seins de la ram (des histoires de colonnes avec lesquelles on ne va pas s'embeter maintenant...). Donc plus ils sont court (petit) plus ils sont performants, et plus ils ont des chances de faire planter ta machine
Dans ton cas (qui est le mien aussi puisque je n'ai que des machines en s939) tu as un processeur qui est plus friand de bons timings que de bande passante.
Personnelement, j'ai tendance à underclcker legerement la ram (10-20Mhz) et à lui coller de mechants timings.
Tu peux commencer en essayant de racourcir la Cas (le premier chiffre des fameux 3 3 3 8 ou 4 4 4 12 et autre...) en la mettant à 2.5 par exemple.
Fais des test ram dans everest, ils sont tres bien pour te comparer a d'autre kit (ce qui n'exempte pas d'OCCT, soyons bien clair
), tu pourra ainsi voir l'avant/apres, mais de toute façon, tu le sentira à l'usage ![]()
Marsh Posté le 18-10-2007 à 00:13:39
bonsoir, bien sur tout dépend des proportions de baisse de fréquence de la ram pour avoir de meilleurs timings, mais j'aurais dit le contraire: je chercherais à mettre la meilleure fréquence possible pour la ram pour ensuite peaufiner les timings
(à moins que tu ai testé)
@ ultra62: passe le HT à 3X ![]()
Marsh Posté le 18-10-2007 à 00:23:29
| pandaman2 a écrit : bonsoir, bien sur tout dépend des proportions de baisse de fréquence de la ram pour avoir de meilleurs timings, mais j'aurais dit le contraire: je chercherais à mettre la meilleure fréquence possible pour la ram pour ensuite peaufiner les timings |
C'est quoi le HT
Merci!
Marsh Posté le 18-10-2007 à 00:32:43
Tu as déja du baisser le HT car avec un fsb à 260, ton HT est de seulement 1040, si tu ne l'avais pas baissé il serait à 1300 (5*260)
Le règlage se fait soit avec un coef multiplicateur soit autrement (je ne connais pas ton bios)
Toujours est-il que ce HT devrait tout le temps être au maximum à 1000 pour être sûr que cela ne crée pas de problème d'instabilité, les pertes en perfs lorsqu'on le baisse légèrement par exemple à 800 étant négligeable.
Marsh Posté le 18-10-2007 à 00:41:20
Il ne faut pas non plus lui mettre -100Mhz et attendre des miracle, mais si tu peux avoir 380Mhz en Cas2... Ca va faire des etincelles!
Marsh Posté le 18-10-2007 à 00:52:09
Bien sûr
, c'est là ou je voulais en venir quand je parlais de proportion de baisse de la fréquence pour la ram pour gagner en timing
Enfin je chercherais quand même à avoir en priorité la meilleure fréquence ram possible, surtout pour un X2.
Marsh Posté le 18-10-2007 à 11:31:00
J'dois avouer que j'y comprends pas grand chose
En plus, depuis quelques temps, j'ai pas mal d'écrans bleus avec pas grand chose de spécifié; soit rien du tout, soit "driver not less or equal" mais sans plus. Ca vient forcément d'un driver ou ça peut être la conséquence de mon OC?
Voici ce que j'ai dans le bios:
Excusez mon incompétence
Marsh Posté le 18-10-2007 à 11:44:13
Deja les voltages en auto, hum...
Ensuite il faut que tu procede par etapes;
-D'abord determiner ton max CPU en baissant ta ram
-Puis ton max ram en baissant le coef CPU
Dans un cas comme dans l autre, tu underclock un des deux elements pour pouvoir pousser l'autre a son max sans risque de voir tes resultats compromis par l'influence de l'un sur l'autre...
Marsh Posté le 18-10-2007 à 11:51:45
Merci pour tes conseils... Donc faut que je mette une valeur fixe pour le voltage cpu, je met combien? 1.4?
Pour la ram, faut la baisser ou dans le bios? Pour le max cpu, je laisse le coef à 10 et j'augmente le fsb?
J'suis largué là, j'crois que je vais laisser tomber lol
Marsh Posté le 18-10-2007 à 16:38:30
Ne laisse pas tomber, tu es sur la bonne voie!
Pour ton Vcore, tu peux en effet le mettre @ 1.4V pour l'instant et voir si cela suffit avec un petit test occt.
Pour le max cpu; tu as tout compris!
Pour la ram, advanced; CPU config; Memory clock manual...Ensuite, les differentes possibilitées se presenteront soit sous la forme DDR400 - DDR333 etc, ou en frequence de RamBus: 200 - 166 - 133 - 100
Marsh Posté le 18-10-2007 à 16:39:27
Comme ça a été dit fais attention car les voltages montent tout seuls lorsqu'ils sont sur auto!!
C'est 1.35v par défaut pour le cpu et 2.5v/2.6v pour la ram
33mhz pour le port pci.
Pour la fréquence HT j'ai un doute finalement: ne serait-il pas à 800 par défaut sans overclock?
Je ne peux pas t'en dire plus car je ne connais pas ta carte mère. ![]()
edit: grilled
- il y'a clockgen pour overcloker sous windows ![]()
Marsh Posté le 18-10-2007 à 16:42:16
800Mhz pour le Nf3, 1000Mhz pour le Nf4 et 1100mhz pour les suivants... ![]()
Marsh Posté le 18-10-2007 à 22:54:52
Merci à tous pour vos conseils!
Si j'suis largué, c'est pas de la mauvaise volonté lol. J'ai déjà parcouru pas mal de topics et j'ai même acheté un mag pc update spécial OC que j'ai lu au moins 10 fois, mais rien n'y fait!
Pour mon 1er OC, j'avais demandé conseil à un poto qui a exactement la même config que moi. Il m'avait dit d'augmentait la valeur "cpu frequency" et mettre "async" puis de tester sous win avec occt...
C'est ce que j'ai fais, mais finalement j'me suis dit que ça pouvais pas être si simple, que la ram entrait en compte, le voltage, etc... et donc que mon OC était loin d'être au top...
Encore merci pour vos conseils, je vais déjà mettre le vcore en manu à 1.4 et tester avec occt...
Et ensuite, si j'ai bien pigé, je touche pas à la ram, ni au coef, et j'augmente le fsb au fur et à mesure avec test occt à chaque fois, et dès que ça merde, j'aurais trouvé le max, ok? Et apres, je remet le fsb à 200 et j'augmente la ram petit à petit jusqu'à trouver le max. Pour finir, je met les 2 valeurs max du fsb et de la ram dans le bios et re-test... c'est ça?
EDIT: C'est fait, le vcore est en manu à 1.4v (c'est d'ailleurs la valeur max autorisée dans le bios)
Marsh Posté le 19-10-2007 à 00:02:28
Remet le voltage a sont niveau normal.
c'est sur la page ou tu as pris ton 2eme screen du bios que tu peut regler l htt cpu- nb link speed et nb - sb link speed, tu le place par exemple sur 200Mhz pour ne pas etre embeter.
Pour commencer teste ta ram, dessent le coef de ton proco et monte le fsb (en ne depassant pas la freqence normal de ton proc (donc 1.8ghz) jusqu'a que des erreures soit detectés, ceci fait tu auras la frequence max stable de ta ram, note cette freqence elle te sera utile plus tard, puis remet le coef de ton proc a ca valeur maximal, la frequence de ta ram au minimum et tu recommence a augmenter le fsb jusqu'a que tu ai a nouveau des erreures. Tu vient de trouver la frequence maximum au voltage d'origine note cette valeur, ensuite suivant la temperature tu peut decider d'augmenter ce voltage, tu continue a monter le fsb jusqu'a que des erreures apparaissent, et comme tout a l'heure soit tu decide d'augmenter le voltage soit tu decide d'en rester la car la temperature commence a etre elever. Note bien evidament la frequence max stable de ton proco.
Maintenant que tu connais la frequence maximum de ta ram et de ton proco ainsi que le fsb necessaire a ces 2 elements pour etre au maximum de leurs performance respective il va te falloir reussir a jouer sur la dessincro de ta ram et peut etre sur le coeficient multiplicateur afain que la frequence final soit un compromis entre les 2 frequence ainsi trouvé (max ram, max proco).
Marsh Posté le 19-10-2007 à 00:05:13
| Citation : Et ensuite, si j'ai bien pigé, [u][/u]je touche pas à la ram, ni au coef, et j'augmente le fsb au fur et à mesure avec test occt à chaque fois, et dès que ça merde, j'aurais trouvé le max, ok? Et apres, je remet le fsb à 200 et j'augmente la ram petit à petit jusqu'à trouver le max. Pour finir, je met les 2 valeurs max du fsb et de la ram dans le bios et re-test... c'est ça? |
Je sais pas trop
récapitulons:
- fixe la fréquence pci express à 100mhz, pci à 33mhz, voltage de la ram à 2.6v, du cpu à 1.35v (1.4 pk pas), passe le HT à 4X voire 3X (peut-être que ton bios se présente autrement) pour que le HT reste au dessous de 1000mhz
- tu teste la fréquence ram max (facultatif si tu choisis de la laisser à 200mhz)
- tu teste le max fsb en baissant le coef du cpu: il est à 10 par défaut donc tu le passe à 5 par exemple. Puis desynchronise la ram comme l'a expliqué Duncan pour qu'elle reste à 200mhz. Enfin augmente le fsb pour voir jusqu'à ou il est stable(il ne faudra jamais dépasser cette fréquence). intérêt: si OCCT trouve une erreur tu sais que ça provient du cpu.
- Repasse le coef du cpu à 10
- et augmente le fsb. Tu peux l'augmenter à partir de Windows avec clockgen, ça t'évitera d'avoir à redemarrer à chaques fois.
Je crois que je n'ai rien oublié...
| Citation : |
passe aussi la ram à 2.6v
Marsh Posté le 19-10-2007 à 01:02:25
Merci les gars pour votre aide
Bon, je reviens du bios:
-La fréquence PCIE était bien sur 100Mhz
-Mettre la fréquence PCI à 33Mhz: je ne trouve rien dans le bios
-Pour le voltage de la ram, j'ai uniquement cette option: DRAM Voltage: Auto/Normal/High
-Pour le voltage du cpu, c'est ok: 1.4 pour l'instant...
-Passer le HT à 4, voir 3x: C'est bien l'option "Processor multiplier" dans le bios? J'ai par ex: x4 800Mhz, x5 1000Mhz...
Marsh Posté le 19-10-2007 à 01:08:57
Pour le HT oui ça doit être ça! vérifie quand même avec cpuz si le HT change
Pour la ram je ne sais pas: certainement pas high déjà! normal peut être...
Comme je l'ai dit je ne connais pas ton bios, donc si personne d'autre ne peux t'aider ici, je crois qu'il y'a un topic dédié aux asrock ![]()
Marsh Posté le 19-10-2007 à 01:15:23
c'est sur la page ou tu as pris ton 2eme screen du bios que tu peut regler l htt :cpu- nb link speed et nb - sb link speed, tu le place par exemple sur 200Mhz pour ne pas etre embeter.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 01:30:44
Oui, j'étais justement en train de lire le topic de la CM, j'ai trouvé ça:
Tension VDIMM dans le BIOS:
VDIMM = 2.5v, Avec le reglage "DRAM voltage normal" dans le BIOS,
VDIMM = 2.7v, Avec le reglage "DRAM voltage hight" dans le BIOS.
Je met normal, non?
Pour le HT, je met 200Mhz dans les 2 cas? (cpu- nb link speed ET nb - sb link speed)
Marsh Posté le 19-10-2007 à 05:27:48
Le lien HTT ne doit pas dépasser 1000 mhz sous peine d'instabilité donc regle sur x3 vu ton O/C tu perdra rien en vitesse.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 16:30:42
Bon merci à tous, j'vais me lancer lol
Au fait, c'est pas grave si je ne trouve pas l'option du port pci à 33Mhz dans le bios?
Marsh Posté le 19-10-2007 à 16:34:42
à moins que ta carte mère ne bloque automatiquement la fréquence, si c'est important!
Je t'ai parlé de clockgen (à télécharger) tout à l'heure justement parce que tu verras si les fréquences pci et pci-e, augmentent ou non (elles ne devraient pas).
Pour connaître le voltage à appliquer à ta ram, regarde leur voltage nominal sur l'emballage ou sur le site.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 17:17:47
Je viens de regarder sur le site ou j'ai acheté ma ram ( http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] T12864Z40B ), et la tension est de 2.6v... Le problème c'est que je n'ai le choix qu'entre 2.5v (normal) et 2.7v (high) dans le bios... Pour l'instant elle est sur normal...
Si mes souvenirs sont bons, j 'avais déjà téléchargé clockgen et le soft n'était pas compatible avec ma carte mère... Je referais l'essai.
Voila ce que j'ai avec HT à 200:
Marsh Posté le 19-10-2007 à 17:28:08
Il est possible que les écrans bleus proviennent de la ram alors, surtout qu'elle est à 216mhz actuellement. A vérifier...
Le HT link est à 260, là c'est beaucoup trop bas
Marsh Posté le 19-10-2007 à 17:41:28
Ok, mais je n'ai plus d'écrans bleus depuis que j'ai mis le vcore en manu à 2.4v, je ne sais pas si ça peut avoir un lien...
La ram doit être en auto dans le bios, je la met en manu à 200Mhz?
Pour le ht link, j'ai mis 200 dans le bios comme on me l'a conseillé pour pouvoir tester les max ram et fsb. Dans mon bios, ça ne se présente pas sous forme de multiplicateur mais direct avec plusieurs choix de valeurs... Au fait, c'est normal qu'il soit à 260Mhz alors que je demande 200?
Marsh Posté le 19-10-2007 à 17:57:00
| Citation : mais je n'ai plus d'écrans bleus depuis que j'ai mis le vcore en manu à 2.4v, je ne sais pas si ça peut avoir un lien... |
Oui ça peut être normal: le cpu n'avait pas assez de vcore à 1.35v mais maintenant il est stable à 1.4v. A confirmer avec OCCT
| Citation : La ram doit être en auto dans le bios, je la met en manu à 200Mhz? |
Pour la ram si tu n'es pas sûr oui: sauf si elle stable à 216mhz à 2.5v. Même à 200mhz tu devras vérifier si elle est stable car elle n'a que 2.5v au lieu de 2.6
| Citation :
Tu as bien fait alors... mais mettre 600 pour la valeur HT dans le bios (coef 3X) aurait largement suffit: 333*3=999 tu peux aller jusqu'à 333mhz de fsb sans que le HT dépasse 1000!
Normal que le HT soit à 260 il augmente avec le fsb ![]()
Apparemment les choix de valeurs viennent de 1X200 2X200 3X200 etc... -->on retrouve bien le coef HT
Marsh Posté le 19-10-2007 à 19:08:03
ok, merci pour tes conseils...
J'ai fais une connerie, j'le sentais, fallais que ça arrive... J'ai mis la ram en manu à 200Mhz et j'ai dû augmenter un peu le HT si j'me souviens bien et au reboot: rien!!! Je reset 3x sans résultat et un semblant de boot à la 4ème fois avec direct écran bleu...
Je retourne dans le bios et là surprise, il a été réinitialisé, j'ai galéré 1/2 heure pour changer les valeurs et que le pc veuille bien redémarrer...
J'ai eu les boules lol J'ai réussi à lancer windows et ça a l'air de tourner, par contre pas mal d'options dans le bios sont sur "auto" et il me semble qu'il y avait des valeurs en manu avant (ne serait-ce qu'au niveau de la ram).
J'vais retourner dans le bios et zieuter tout ça!
voila ce que j'ai avec cpuz pour l'instant, le HT à 260 alors qu'il est sur auto dans le bios...
Marsh Posté le 19-10-2007 à 19:45:13
Met le HT sur 600 dans le bios et augmente la fréquence mémoire qui est à seulement 173mhz
Tu peux faire un "load setup defaut" pour remettre toutes les options du bios par défaut.
Si rien ne change fais un Clear CMOS en derniers recours.
C'est vraiment juste un conseil mais tu devrais peut-être abandonner l'idée d'overclocker si c'est si hasardeux...
Marsh Posté le 19-10-2007 à 19:59:46
| pandaman2 a écrit : Met le HT sur 600 dans le bios et augmente la fréquence mémoire qui est à seulement 173mhz |
lol, c'est ce que je me suis dit. Je vais laisser mon OC d'origine (2.6Ghz) vu que c'était stable.
Je met quand même le ht sur 600 vu que j'abandonne ou je le laisse sur auto?
Un truc que je comprends pas non plus c'est que la ram est sur auto (comme au départ) et que la fréquence est de 173 (215 avant)
Marsh Posté le 19-10-2007 à 20:20:53
oui HT sur 600
:avec un fsb à 260 ça fait 260*3=780. 780<1000
La fréquence de la ram est faible, tu perds en performance.
Avant de laisser comme ça il faut:
- vérifier si les voltages cpu et ram sont normaux,
- que toutes les fréquences soient à un niveau acceptable (HTT, ram, pci, pci-e)
- vérifier si le pc est effectivement stable et si les températures cpu et chipset sont correctes.
Si tu n'es pas sûr même de seulement une chose, remet ton processeur à 2000Mhz avec un load setup defaut dans le bios, c'est plus prudent!
Marsh Posté le 20-10-2007 à 16:46:40
| pandaman2 a écrit : oui HT sur 600 |
Voltages cpu, ram: ok, Fréquences pci, pciE: ok; je vais mettre le HT sur 600...
Par contre, pour augmenter la fréquence de la ram, faut que je passe en manu à 200Mhz?? (c'est ce qui m'avait causé des pb je crois)
Quand elle était à 215mHz, c'était en auto dans le bios... sur les captures de cpuz, y'a qu'une chose qui change: FSB: Dram: CPU/15 actuellement..
Marsh Posté le 20-10-2007 à 17:42:14
essaie en manu à 133 si c'est possible
Marsh Posté le 20-10-2007 à 18:56:18
J'ai mis le cpu- nb link speed et nb - sb link speed à 600 pour les 2.
J'ai mis la fréquence ram en manu à 133, mais je suis toujours à 173 selon cpuz:
Marsh Posté le 20-10-2007 à 19:00:01
Ok c'est normal, vérifie si c'est stable
Si c'est stable tu peux tenter de desynchro à 166, et revérifier si c'est stable
Marsh Posté le 20-10-2007 à 19:56:15
Stable selon OCCT, J'essaierai 166Mhz demain...
Merci pour tes conseils pandaman2
Marsh Posté le 17-10-2007 à 21:12:35
Salut à tous,
Tout d'abord, mon matos:
-CM Asrock dual sata2
-Athlon64 3800+ x2 (+zalman 7500/artic silver)
-2x1024 ddr crucial en dual channel
-Geforce 8800gts 320mo
-Win xp pro sp2
J'ai overclocké le cpu jusqu'à 2.6Gh pour l'instant (dans le bios, mis en desynchro, fsb 260), le cpu est à 35° en idle et monte à 50/55° en full...
Pensez-vous que je puisse encore le monter ou ce serait prendre trop de risques? Pour le moment, le pc est stable après tests OCCT...
Message édité par ultra62 le 17-10-2007 à 21:15:32
