Conseil pour 1er O/C Socket 775 (P5Q3 Deluxe / Q9550) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2010 à 14:24:18
tu peux déjà mettre le fsb à 400Mhz ça te servira de base
3.4Ghz donc
avec ma DDR3 j'ai mis aussi 1600Mhz au niveau de la RAM
Marsh Posté le 06-01-2010 à 19:51:18
Bonsoir,
Je vais me lancé dans ce monde qui m'attire depuis un moment!
Pour commencer voici ma configuration;
Antec Nine Hundred
Antec TruePower Quattro 850w
Asus P5Q3 Deluxe
Intel C2Q Q9550
Thermalright Ultra 120 avec Antec Tricool 1200mm
2x2GB Corsair XMS3 Platinium 1333mhz
XFX HD4890 XXX
Donc je pense être assez bien refroidis, en IDLE le CPU est à 32° pour tout es cores, sauf le 2 qui est à 35°, est-ce Normal? Je vais peut être démonté et refaire le montage pour voir si il manquerait de la pâte thermique.
Pour l'OC, voici des screens du Bios de la CM (Ce ne sont pas les miens, ils viennent de googe
Donc pour le moment de ce que j'ai cru comprendre, je monte le FSB de mont CPU petit à petit (5-10mhz) tout en faisant des tests de stabilité (quel logiciel?) Ensuite si jamais ce n'est pas stable je monte le vcore du cpu.
Pour la synchro des rams, je ne comprend pas ce que je dois faire, je sais que je peux fixer les timings manuellement par rapport à ceux de mes rams et la fréquence, dois-je mettre 1333mhz donc?
J'ai aussi lu que je devais fixer le port PCI-e à 100mhz voir 101mhz si l'oc ne tient pas?
voilà, je ne demande qu'à être corrigé et informé avant de me lancer! Autres valeurs à fixer, que ce soit fréquence ou voltage, opion à désactivé/activé/modifié!
merci d'avance
Message édité par fsqr le 06-01-2010 à 19:51:46
