Conseil pour xp 1800+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2004 à 13:17:47
c mieux dans cette section
Je disais donc:
1 - Si ton proc est gravé en 0.13, il devrait s'O/C facilement
2 - Oui tu peux le mettre en 166 mais il faudrait voir a y aller par pallier de 10
3 - Oui, la température augmente, d'autant plus que la tension VCore est augmenté (pour garantir la stabilité du système. Attention a pas tout faire cramer !!)
Marsh Posté le 03-03-2004 à 13:24:54
mai il y a une assez grosse augmentation de temperature ?
Marsh Posté le 03-03-2004 à 13:36:51
tout depend de ton ventirad, de la ventilation de ton boitier, ...
EDIT: de combien tu l'O/C aussi !
Marsh Posté le 03-03-2004 à 13:49:36
Houla si t'es déja a 44° tu devrais passer facilement vers 52-53 si c'est pas plus ![]()
Marsh Posté le 03-03-2004 à 21:15:11
oula 52 53 deg c un peu trop je trouve enfin bon avant que je fasse des modif de mon pc mise en place d'un ventilo ariere en extraction et face avant un aspiration avant avec juste le ventilo du cpu et boitier fermer j'avai 59° avec le proc ca me ferai chier de repasser encore aussi haut ds les temp
mon ventirad est un taisol modifier avec un ventilo dde 80 noiseblocker
bon ben je laisse tomber je prefere garder des temperature raisonable et je me payerai un plus gros proc plus tard
merci qd meme d'avoir repondu
Marsh Posté le 03-03-2004 à 13:13:23
Bonjour a tous
J'ai actuellement un xp 1800+, carte mere asus A7V600 (VIA KT600, DDR 512. je voudrais savoir si il etai possible d'augmenter la frequence du cpu ? il est d'origine pour le moment 1533MHz avec des temperature de 44° pour le cpu et 34° pour la carte mere
Je crois que je suis en 133 en bus fsb, puis l'augmenter en 166 ? et si oui est ce qu'il y a une augmentation de temperature consequente ?
j'y connai pas grand chose la dedans donc merci de me renseigner
