Overclocking de mon pc [Conseil] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2011 à 19:07:59
un test de stabilité OCCT ou CPUstress, c'est au moins une heure, pas dix minutes, il faut que tu le fasse, sinon, tu ne peux pas vraiment considérer que ton O/C est stable.
Marsh Posté le 17-04-2011 à 22:42:24
De deux chose l'une,
comment se fait il que ta temp CPU ne dépasse pas 31 °C, car même avec 1.4V de vcore, cela me parait peu. En idle tu est à combien ?
Sinon, pourquoi ton tes, sur les graph s’arrête à 56min ?
OCCT te dit-il que le test à été réalisé avec succès ?
Marsh Posté le 18-04-2011 à 08:15:32
pour la température, j'ai dissipateur (ou ventirad) de fou !! le Scythe Mugen-2 Rev.B
au repos avant o/c : 18. après 20° à environ 700 - 800 tr/min. (avant changement du ventirad : 55° au repos à 1500tr/min.)
donc suffit qu'il monte un peu dans les tours pour refroidir idéalement mon proc meme lors de test OCCT.
dans les rapports OCCT c'est bien marqué test terminé sans erreur. j'ai pas fait attention à la fin du test si un message était affiché dans la fenêtre OCCT.
quelqu'un d'autre a-t-il eu le même phénomène vers la fin du test OCCT?
Marsh Posté le 18-04-2011 à 08:27:25
les 4 dernières minutes du test sont en idle ![]()
d'occt).
18°C au repos, je suppose que c'est moins que la température de la pièce.Donc c'est normalement impossible en aircooling.
Pour tes températures trouve toi un autre logiciel qui a une version plus récente comme HW monitor ou aida64 (tu peux utiliser aida64 pour les T°c sous OCCT).
Occt est un bon programme mais il n'a pas été mis à jour depuis longtemps donc les températures....
Marsh Posté le 19-04-2011 à 00:48:22
+1 dduckof62.
@ largowinch6 : quelle est la température de la pièce où est ton PC ?
Car en idle, la temp de ton proc ne peut pas être inférieure à la temp de ta pièce.
Moi avec mon d14, dans une pièce à 23°C environ, en idle je suis à 28°C.
Marsh Posté le 19-04-2011 à 19:25:55
rectification :
cpu : 25
coeur : 18
carte mère : 41 . est-ce c'est pas trop 41?
Marsh Posté le 19-04-2011 à 23:29:21
Et oui, 41 pour la CM, ça me parais beaucoup.
Tes sondes doivent être bugguées.
Marsh Posté le 20-04-2011 à 13:36:22
| lolobio a écrit : @ largowinch6 : quelle est la température de la pièce où est ton PC ? |
c'est tout à fait possible,chez moi
pièce @ 24°
boitier in @ 26.2°
cpu @ 26°
mobo @ 39°
Marsh Posté le 20-04-2011 à 15:56:12
Salut juan1972,
pour la CM, je veux bien que ce soit possible, mais pour son proc, je persiste à dire que cette température me parait vraiment trop basse.
Marsh Posté le 17-04-2011 à 10:23:54
Je vais décrire mon installation pour commencer:
Boitier Thermaltake V3 test
Carte mère gigabyte : GA-870A-UD3 lien
Proc : AHTLON II X2 250 3GHz
RAM : GSKILL 2Go DDR3 1333 NT series
Dissipateur proc : Scythe Mugen-2 Rev.B test
Alim : LDLC 500W 80plus bronze lien comparatif
Carte graphique : MSI 8800 GTS 640Mo
Je suis un débutant en overclocking. J'ai commencer par me renseigner un peu sur la méthode. J'ai décidé dans un premier temps de ne changer que le FSB car passer en manuel pour les tensions me fait un peu peur. J'ai fait les modifs dans le bios.
J'ai fixé la fréquence du bus pci-e à 100. et j'ai commencé à monter un peu le FSB progressivement pour aller jusqu'à 250 => le proc passe à 3750 Mhz . je laisse la fréquence du bus HT en auto. edit : celle du northbridge en auto aussi.
j'ai forcé le multiplicateur de la ram à 5.33 pour être à 1333 au lieu d'environ 1024 en auto. edit: paramètre ram en auto à 1333j'ai fait des tests intermetaires avec superpi 32. test ok
j'ai fait un test final avec OCCT. voila les rapports:
CPU1
CPU2
GPU1
Vcore
3.3V
5V
12V
Merci de me dire ce que je peux corriger dans mon overclocking et ce que vous pensez des rapports OCCT.
largo
Message édité par largowinch6 le 17-04-2011 à 10:55:30
