Conseil pour un OC E4300 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2007 à 20:37:55
euh slt tu a quoi comme carte mere quoi comme barette de mémoire il faut prendre en compte tout ça mon coco
radbox la je peut te répondre non et non ,
ventirad zalman 9500 ou big thyphoon de chez thermaltake
Marsh Posté le 27-03-2007 à 21:46:26
Sans probleme pour 2.4 avec le radbox... Moi j'etais a 3.0Ghz stable avec des temperatures en full tat a 66 degres...
Pour le coef, non, tu mets une valeur fixe et sans virgule.
Enfin le vcore, ca dependra de ta config... Moi avec une 965P-DS3 de chez gigabyte je suis a 1.325v pour etre stable a 3.2Ghz..
Voili voilo!
Marsh Posté le 27-03-2007 à 22:48:14
Merci pour les premières réponses. J'ai un P5B et de la G-skill Pc6400HK (2x1Go). Alors metter vous d'accord je risque pas de surchauffe avec le radbox oui ou non ???
Marsh Posté le 27-03-2007 à 22:52:25
Je maintiens, si tu comptes rester a 2.4, le radbox devrait suffir...
Marsh Posté le 27-03-2007 à 22:55:38
Bah ca ca dependra de ta carte mere et c'est uniquement en testant que tu sauras quel vcore mettre... Mais ne depasse pas 1.5v. Mais bon, a mon avis, pour 2.4 Ghz en 1.325v ca devrait passer... A tester!
Marsh Posté le 27-03-2007 à 22:57:21
laisse le vcore d'orgine
touche pas au tension
juste tu bloque les frequences puis tu monte étpe par étape ( de 10 en 10 ( le fsb ) ) et tu test avec occt .
le rad box suffit mais regarde quand meme les temps .
je pense que 2.4ghz et facilement accessible voir meme plus .
Marsh Posté le 27-03-2007 à 23:25:01
ba en fait tous les Vcore sont sur auto donc i me faut bien une valeur pour les bloquer
Marsh Posté le 28-03-2007 à 14:59:02
Tu mets le Vcore (et pas les autres tensions) a 1.325v. Les autres laisse les en auto pour le moment et vois si ton oc est stable et tes temperatures correctes.
Nono, tu devrais lire les tutos sur l'oc avant de te lancer car ce serait dommage que tu fasses une fausse manip et que tu bousille ton materiel...
Marsh Posté le 28-03-2007 à 15:21:38
Ok merci mais t'inquiète j'en ai lu mais je savais pas a combien mettre le Vcore.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 17:10:21
Voilà il est overclocké en 4x600 et tout vas bien j'ai vérifier avec CPU-Z. Pour finir je voulais savoir a partir de quelle température on peut commencer à s'inquiter pour le CPU ??? POur l'instant il tourne dans les 40/45°
Marsh Posté le 28-03-2007 à 17:16:18
Il faut que tu testes la stabilite avec OCCT maintenant. Pendant au moins 6/7 heures. Verifie bien les temperatures lorsque tu auras lance OCCT. Si tu montes au dessus de 70 avec le logiciel TAT, c'est un peu chaud. Mais a mon avis ca devrait le faire.... Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 22:52:23
slt!
vous pensez qu'une E4300 @ 3Ghz dans un Nine Hundred (je précise car c un boitier très bien ventilé) sera ds les 55°C en load ou 60°C?
Quelle est la différence entre les températures de TAT et d'Everest? (TAT est plus fiable ?)
Marsh Posté le 13-06-2007 à 08:29:17
J'ai monté mon E4300 à 9*333, donc 3Ghz avec le radbox d'origine et ca tourne pepère.
Vcore à 1.36, je suis à 40 °C actuellement et en montant la charge processeur je suis à 48° pour le processeur et à 58° pour les cores.
Le ventilo s'adapte à l'activité, là il est a presque 1800 tours mais il descend à 600 tour au repos je crois.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:13:42
O/C ? E4300 ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9389_1.htm
De rien
Marsh Posté le 14-06-2007 à 17:33:53
Qu'elle est la meilleur carte mere pour O/C un 4300 ??
Désolé si la question à deja été pausé mais je n'ai pas trouvé la réponse
Marsh Posté le 27-03-2007 à 20:10:58
Salut j'aimerais quelques conseils pour overclocker mon E4300 à 2.4GHz (400x6) SVP :
-A combien dois-je mettre le Vcore du CPU ?
-Est-ce qu'il faut bloquer d'autres Vcore ?
-Est-ce qu'on peut mettre un Coeff avec une virgule comme 4,5 ?
-Est-ce que le RadBox suffirat ?
Voilà merci d'avance.
