Connaitre le voltage de sa ram - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2007 à 08:43:21
ba pour savoir a quel voltage elles sont va voir dans le BIOS . (sans compter vdrop memoire bien sur)
Marsh Posté le 01-09-2007 à 08:57:25
Il y a aussi un autocollant dessus avec le voltage correspondant à la certification de ta ram.
Marsh Posté le 01-09-2007 à 09:24:02
je love mes ram ^^ @ 1.9V crucial ballistix tracer CAS3
Marsh Posté le 01-09-2007 à 12:49:33
oui je sais qu'elles doivent tourner a 2,2 Volts (d'ailleurs est ce grave si elles tournent à 1,8V ?)
Dans mon bios j'ai juste : +0,1V +0,2 etc mais pas la valeur de départ..
Donc j'aimerais bien un logiciel qui me dise tes rams sont a 1,9V etc (s'il existe)
Marsh Posté le 01-09-2007 à 13:16:59
salut, regardes avec everest ultimate ou syssoft sandra, je crois que les deux te donne les valeurs. MAis je crois que les réglages carte mère sont à 1.8 Volts pour toutes les marques car certaines barettes fonctionnent à 1.8V d'autres ont besoin de plus de jus. Donc ton réglage bios normal = 1.8 Volts (sauf si je dis une annerie)
Marsh Posté le 01-09-2007 à 13:45:23
ok donc si je met +0,4 ca devrait faire 2,2V la tension parfaite pour mes barettes crucial, si quelqu'un pouvait confirmer
Marsh Posté le 01-09-2007 à 14:01:28
oui tout a fait pour les 2.2 V d'origine des crucru mais ni everest ni sandra te donnera le voltage de tes ram.... pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de sonde pour les ram
Marsh Posté le 01-09-2007 à 14:08:24
hazzelthorn a écrit : oui tout a fait pour les 2.2 V d'origine des crucru |
Euh, je viens de verifier sous everest, il y a une case marquée "DIMM 2.06 V " et comme j'ai demandé au bios 2.1V pour mes barettes, je pensais que c'était cela. Désolé si c'est une annerie
Marsh Posté le 01-09-2007 à 14:09:06
Je viens d'essayer sisoft et je viens de m'en rendre compte
Bon et bien je vais mettre +0,4 volts et je vais bien voire ce que ca donne .
Je vais aussi changer les timings a 4-4-4-12
Marsh Posté le 03-09-2007 à 06:16:02
Salut, je viens de faire le test (changement de voltage ram dans bios) et je te confirme que sous everest ultimate, tu as la valeur. A+
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2849_1.htm
Marsh Posté le 03-09-2007 à 13:34:42
ok ok c'est ptpet parce que ma CM le fait pas.. (P5K) toute mes excuses
Marsh Posté le 03-09-2007 à 15:22:12
pas de soucis, mais c'est juste pour info (moi, c'est une P35 DS3R, everest ultimate). Et vu mes compétences, j'ai préféré vérifier :-)
Marsh Posté le 04-09-2007 à 09:09:48
dommage qu'elle le fasse pas .. car là j'ai mis 2.45V et j'voudrais bien vérifier ^^ huhu
Marsh Posté le 01-09-2007 à 08:13:45
Quel logiciel serait capable de me dire le voltage de ma RAM ?
J'ai des crucial ballistic tracer et je ne sais pas si elles sont alimentées en 2,2 ou 1,8.
Il faut bien les mettres à 2,2V non ? et ensuite je règle les timing mémoires sur 4-4-4-12 ?
(Dans la config actuelle elles sont vraiment chaudes, est ce normal ?)
Merci d'avance.
Message édité par Fred45 le 01-09-2007 à 08:14:12
