Config qui tient pas l'O/C ???
Config qui tient pas l'O/C ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:58:46
Bonzour a tous,
mon pb est le suivant:
je possède une config P IVe 3.2 1.38V (cf. page de mes configs).
J'arrive à monter a 3.46 , mais à partir de 3.52 , ça devient instable(jeux). J'ai bien déscyncronisé la ram , augmenté le Vcore jusqu'a 1.52 , tjs pareil. La temp est de 51°C en idle à 3.52.
Que faire ?
Merci d'avance..
[VDS]M42: Taks et autres !
Marsh Posté le 09-06-2005 à 16:08:22
Marsh Posté le 09-06-2005 à 18:49:05
instable, c'est-à-dire?
t'as bloqué l'AGP?
Marsh Posté le 09-06-2005 à 21:44:11
c'est a dire qui freeze , ou l'écran devient noir , des trucs comme ça...
Bloqué l'AGP ??
Non je ne pense pas , mais est-il tjs associé au FSB ?
Marsh Posté le 10-06-2005 à 13:50:36
ben faut le bloquer l'AGP et le PCI d'ailleurs, ça doit effectivement être ça ton problème
Marsh Posté le 10-06-2005 à 13:55:52
oki , merci bcp , je vais essayer. Sinon , vous croyez que je peux monter jusqu'a combien ac un refroidissment air (Freezer 4 Arctic Cooling) ?
Marsh Posté le 10-06-2005 à 14:46:25
ça dépend du proc, notamment.
moi je monte à 3760 stable à 100% avec un 3.2 aussi, d'autres dépassent les 4Ghz
Marsh Posté le 10-06-2005 à 14:54:19
oki , je monte le vcore à 1.5 ?
Marsh Posté le 10-06-2005 à 14:56:29
pour l'agp/pci , c'est à 66.66/33.33 , et j'ai tjs le même pb...
Marsh Posté le 10-06-2005 à 15:22:09
pour le vcore tu peux monter jusqu'à 1.55V, mais ta temp me semble élevée. test avec occt et prime95, t'aura un graphe des temp par occt.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 15:29:34
oki , merci , mais je peux tjs pas monter...
l'agp/pci sont à 66.66/33.33. Les symptômes sont tjs les mêmes.....
Marsh Posté le 10-06-2005 à 15:39:36
pour l'agp/pci c'est bon, peut-être un problème d'alim, de RAM, ...
fais des tests à 205, 210, 215, ... de FSB avec occt + prime95 et regarde les temps, le vcore, etc
essaie avec la RAM en synchro d'abord peut-être.
ça m'étonnerait quand même que ça vienne du proco, ça fait un peu lège 3.52 pour un 3.2 comme limite.
monte un peu la tension de la RAM aussi
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:01:41
Je suis sous OCCT @ 3.52 , ça a l'air d'aller. Mais la temp est à 52°C.Si le proc tient cette vitesse, je vais changer de refroidissement. Que me conseilles-tu à un prix abordable ?
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:06:00
Bon , la j'ai eu droit à un blue screen.....une idée ?
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:07:13
C'est quoi la carte mère (chipset marque...) , et la fréquence du bus que tu mets?
Message édité par burn2 le 10-06-2005 à 17:07:30
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:19:39
La cm:MSI Neo-V 848P ac chipset VIA (sauf erreur). Actuellement je suis en 216 (3456 Mhz). Ca plante a partir de 220.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:22:41
Peut-être me chipset qui veut pas encaisser plus :/
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:26:33
écran bleu : souvent la mémoire en oc, c'est quoi comme marque au fait ?
pour le rad (mais ça se passe dans une autre section du forum normalement ...) :
dans les 50/60 € :
XP-90C, hyper 6+, big typhoon ou XP-120
dans les 30€ :
XP-90 (un peu moins bon mais beaucoup moins cher)
le test d'hfr : http://www.hardware.fr/articles/568/page1.html
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:27:59
effectivement pas top les chipset VIA pour l'oc paraît-il ...
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:29:53
ça dépend, en socket 754 et 939 c'est plustôt pas mal ;)
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:43:31
ah ? j'ai pas suivi l'actu ...
mais en 478 je crois bien avoir lu quelque part que ç'était pas terrible.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:46:26
"La cm:MSI Neo-V 848P",---> je crois que c'est un chipset i848P ça, donc pas via, mais de toute façon, ça peut-être la limite de ton chipset, surtout si tu ne peux pas toucher à son voltage :/
Marsh Posté le 10-06-2005 à 20:58:31
voltage du chipset ? Ca se change ?
Marsh Posté le 11-06-2005 à 09:32:57
oui mais certaines cartes mère n'ont pas ce réglage :/
Message édité par burn2 le 11-06-2005 à 09:33:08
Marsh Posté le 11-06-2005 à 10:11:51
le i848 est un chipset assez d'entrée de gamme, il ne doit pas être aussi bien taillé pour l'overcolcking qu'un i875...
Marsh Posté le 11-06-2005 à 10:35:41
c'est pas un chipset via si c'est un 848 non? et c'est pas la ram? tu l'as désynchronisée, les 90% des écrans bleu c'est la ram... lol en tout cas suivant comment en o/c... autrement c'est la carte mère moi j'ai un chipset 845PE de MSI c'est une NEO-L bah je monte de 2.66 à 3.45 :P pas du tout stable mais bon
Marsh Posté le 11-06-2005 à 12:14:39
ben oui , je l'ai bien desynchro. Les timings de la RAM sont définis par le SPD (?) donc un mode automatique. Faut-il que je rentre ces valeurs moi-même ?
Marsh Posté le 11-06-2005 à 16:57:53
affirmatif !
comme t'es en recherche de pourquoi ça marche pas, commence par mettre les plus haut possible, après, si ça marche, tu pourras les descendre pour chercher les meilleurs possible.
faudra peut-être aussi que tu montes la tension de la RAM.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 00:39:22
oké , c'est de la kingston valueram , ça tient l'o/c ou pas ?
Marsh Posté le 13-06-2005 à 10:01:03
Est-ce-que ça sous entend que tu n'as pas testé ta ram, aprés OC, avec memtest. Si c'est le cas, peut être devrais tu le faire. quelque soit le résultat, au cela t'aidera à isoler le problème par élimination.
