oc e4300 comment savoir sans danger - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2007 à 15:56:28
D'abord il faut que tu verifies si tu as suivi les conseil des differents tuto, surtout concernant les blocages du pci-e a 100 et du pci a 33, puis concernant les voltages a ne pas depasser.
Ensuite, il faut que tu controles tes temperatures. Utilise TAT ou Core Temp 0.95 si ton materiel est compatible avec ces logiciels. Il faut qu'en burn tu evites de depasser les 70 degres.
Enfin, 1/2 heures d'occt pour tester la stabilite ce n'est pas suffisant. Il faut plusieures heures...
Marsh Posté le 22-04-2007 à 17:51:08
alors voici les reglages dans mon bios : (carte mere asus P5B-E
AI Tuning : Manual
CPU Frequency : DDR2-600Mhz
PCI Express Frequency 100
PCI Clock Sync : 33,33
Spread Sectrum Auto
Memery voltage auto
Cpu vcore voltage 1,36
fsb termination voltage auto
nb vcore auto
sb vcore auto
ich chipset voltage auto
temperature avec core temp 0.95 :
en normal (repos) : core 1 : 46C core 2: 45C
en burn : core 1 : environ 60C core 2 : 56C
Faudrais que je test occt pendants cb de temps pour voir la stabilite et mon proc va durer longtemps si je change pas ces reglages
Marsh Posté le 22-04-2007 à 17:57:17
Tes temperatures sont correctes.
Teste maintenant la stabilite pendant environ 6 heures avec occt.
ps: c'est quoi ta ram?
Marsh Posté le 22-04-2007 à 21:22:40
bon apres 2h mon proc es a 70C donc j'ai remis a 1,8Ghertz et apres 2h il es a 60C c'est bizarre non
Marsh Posté le 22-04-2007 à 23:19:09
t'as rebaissé le voltage en le remettant à 1.8 ? Parceque c'est surtout l'augmentation du voltage qui fait chauffer, pas tellement l'augmentation de fréquence.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 22:16:47
moi ça me paraît normal... 60°C à 1,8 et 70°C à 2,7 avec un peu plus de vcore... J'ai les mêmes résultats avec mon opty : à 1,8 il monte à 45°C et à 2,7 avec un peu plus de vcore il monte à 55°C.
Marsh Posté le 28-11-2007 à 03:30:31
j'ai monté mon e4300 à 2, 4 mais par contre mon bios m'indique que mes corsair sont à 2, 2 V alors que c'est en auto, je n'ai rien touché. C'est normal?
Marsh Posté le 28-11-2007 à 03:41:15
non...
la valeur normale c est 1.8v...
regarde dans le bios il doit y avoir un monitoring des tensions/t°...
Marsh Posté le 28-11-2007 à 08:31:10
perso je suis en 2.7 et je monte aussi aux alentours de 60° avec ventilo d'origine !! et 6h OCCT, en tension Auto. Pour ce qui est de la ram, en auto elle peut se mettre en 2.2
Marsh Posté le 28-11-2007 à 08:33:41
Ton E4300 peut tenir 3,0 Ghz sans toucher au Vcore essaye.
Marsh Posté le 28-11-2007 à 14:12:52
mon ex core2duo tenait 3ghz à 1,35V réel. TAT m'affichait une température de 85°C : hors le radiateur n'était pas chaud (enfin, loin d'être brûlant) et le pc tenait une nuit d'Orhos avec 23°C de température ambiante. Donc méfiance... Ces résultats étaient de toute évidence erronés. Le meilleur relevé de température reste selon moi de toucher le radiateur (si on part du principe qu'il est bien fixé
Marsh Posté le 28-11-2007 à 14:19:42
Mon e4400 dépasse rarement 75°C en burn au bout de 3-4h, à 3.15ghz (10x315), vcore bios = 1.50V tout ca sous radbox au mini (5V), donc tes températures me semblent un peu hautes.
A 3ghz (10x300), vcore STOCK, je dépasse pas 55°C en full
Le seul truc que j'ai changé c'est la pate thermique mais ca enlève pas 10°c quoi
Marsh Posté le 28-11-2007 à 15:29:37
oui je sais mais dans le bios quand je passe en manuel pour les voltages et quand je mets normal s'agissant du voltage DDR2 cela change rien dans le menu sur les températures et voltage cela continue à m'indiquer 2,2 V pour la ram. Je comprends pas très bien. Même problème pour le vcore je suis 1, 37, si je passe à 1, 35 en manuel le pc reboot. Je précise que c'est un overclocking de 33% de mon e 4300 soit 2, 4.
Marsh Posté le 29-11-2007 à 15:01:17
faut jamais laisser de temps an auto en o/c, si ca a besoin de jus ca en demande et la ca grille, donc tu mets ca
AI Tuning : Manual
Spread Sectrum Auto
Memery voltage 2
nb vcore 1.45
sb vcore 1.45
Marsh Posté le 22-04-2007 à 15:43:22
bonjour je vient overcloker mon e4300 a 2,7Ghertz avec le ventilo d'origine comment savoir si c'est sans danger pour ma confing j'ai fais un test occt de 30min c'est stable merci
