Comment reconnaitre un Venice ?
Comment reconnaitre un Venice ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2005 à 10:50:43
Je vais chercher mon proco ce soir en OEM mais j'aimerais pouvoir m'assurer qu'il s'agira bien d'un Venice (3200+).
Comment le voir visuellement, quel numéro de série correspond au venice ?
Merci  :jap:
Marsh Posté le 03-11-2005 à 11:05:58
http://www.pcinpact.com/articles/a/133/4.htm  :hello:
Ca doit donner un truc du genre ADA3200DAA4BP
Les deux dernieres lettres servent à identifier le core
[delet de conneries]
edit : patapaÿ  :sweat:
Message édité par Ouiche le 03-11-2005 à 11:44:23
Marsh Posté le 03-11-2005 à 11:19:30
Venice c'est les E3, mais pas CG,D0,E6 ... si ?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 11:30:21
Houla en effet. Les venice sont les E3 et E6, j'ai trop fumé
Oui c'est une exellente question  :whistle:
Message édité par Ouiche le 03-11-2005 à 11:39:39
Marsh Posté le 03-11-2005 à 11:42:20
http://fab51.com/cpu/guide/opn-64-e.html
Faut chopper le Part Definition BP ou BW, correspondant aux venice E3 et E6..
Houla j'ai lutté quand meme :D
C'est ca de se détourner du maitre Fab au profit de cubic   :ange:
Message édité par Ouiche le 03-11-2005 à 11:47:06
Marsh Posté le 03-11-2005 à 13:14:42
Ok, merci donc c'est bien un ADA3200DAA4BP  qu'il me faut.
Peut on repérer les bons numéros de série maintenant (genre semaine de fabrication, ...)  ?
Et pour finir, le 3200+ montera plus haut que le 3000+ en o/c (en moyenne, car je sais que ça dépend de la fabrication) ?
Message édité par zbineulongtime le 03-11-2005 à 13:19:11
Marsh Posté le 03-11-2005 à 13:23:09
En faite, le 3000+ monte mieux en moyenne mais le 3200+ tourne en coef 10.. ce qui permet de moins solliciter ta cm et de faire passer ta ram a des timings plus élevés.
Pour les semaines de fab, il semble que ce soit reelement le loto avec les A64 (genre un 250mhz de difference possible entre deux proco d'une meme semaine)
Marsh Posté le 03-11-2005 à 21:34:49
Ok ok, finallement j'ai chopé un 3200+ en ADA3200DAA4BP.
Mais, c'est une révision E3 , quelle est la différence avec la révision E6 ?
Marsh Posté le 22-11-2005 à 15:29:26
j'ai acheté recemment un A64 3200+, venice a priori.
je dit a priori car ça ne figure nulle part sur la boite, rien :o
et comme je l'ai monté, ca me saoule de le démonter pour regarder :o
y a t'il des softs comme wcpuid permettant de voir ca :ange: :D
Sinon, j'suis entre 30 et 35° en idle, selon que ma chambre soit chaude ou que le PC ai tourné toute la journée (version BOX) et 37 a 40° en burn.
Il est a 2150 au lieu de 2000mhz, Vcore origine.
Ca vous semble correct pour du 9µ ? :)
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
Marsh Posté le 22-11-2005 à 16:52:21
cpuz te dit si c'est un venice normalement.
Marsh Posté le 22-11-2005 à 17:01:58
et aussi le degagement de chaleur un core venice envoie mouain de chaleur que un autre core amd sauf quelque exception mais je l'ai connais pas
Marsh Posté le 22-11-2005 à 17:16:07
vais voir pour CPU Z alors :jap:
j'ai fait un rendu 3D, environ 1h, 38° en burn
http://bibidu.free.fr/temp/38deg.jpg
donc je présume que c'est bien un venice :)
Marsh Posté le 22-11-2005 à 17:19:16
merci zbineulongtime, cpuz marche nickel :)
http://bibidu.free.fr/temp/cpuz.jpg
Marsh Posté le 22-11-2005 à 18:38:28
Bah voilà :)
Marsh Posté le 22-11-2005 à 18:55:33
bon, maintenant que je sais ce que j'ai, reste a lever l'inconnue sur la RAM ; TDDC ou non, puis j'lui rentre dans le lard :ange:
Marsh Posté le 22-11-2005 à 18:57:33
Bah c est quoi ta RAM? modèle?? on va te dire si c est de la TCCD :)
Marsh Posté le 22-11-2005 à 19:01:20
ma ram c'est ca :
CMX512-3200C2PT
XMS3200 512MB 2-3-3-6-1T  184 DIMM Platinum
merci de ta solicitude, meme si on est un ti peu HS :ange:
Marsh Posté le 22-11-2005 à 19:03:17
C'est quoi les rev?
Marsh Posté le 22-11-2005 à 19:04:03
5.2 :)
Marsh Posté le 22-11-2005 à 19:14:18
Doit pas être TCCD, plutôt Mosel Vitelic 5ns , les rev 4.3 sont en TCCD, sorry :( m'enfin y a pire quand même  :)
230 à 240 en 2.5-3-3-5 peut être, mais pas plus.
Marsh Posté le 22-11-2005 à 19:28:06
merci :jap:
j'sais pas ou t'as trouvé ca, j'ai écumé le site et forum de corsair sans succes :D
donc si c'est pas de la TCCD je peux monter le Vddr a 3.3V voir plus :)
Merci pour les infos :)
/HS
Marsh Posté le 22-11-2005 à 23:48:18
:non: fais gaffe a part les BH ou CH faut se mefier des VDimm souvent on perd vite en stabilité à cause de la chauffe, monte doucement et fais bien tes memtest!!
edit : surout ventil avec un 80 qui souffle desus, quelque soit les RAM c est conseillé a partir de 2.9 et au dessus :)
Message édité par coprin le 22-11-2005 à 23:49:12
Marsh Posté le 22-11-2005 à 23:55:07
je note :jap:
