Comment OC simple et Stable
Comment OC simple et Stable - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2005 à 15:19:05
Bonjour voila ma config :
-DFI Lanparty Nforce 4 SLI D
-Venice 3000+ avec XP120
-2*512mo GSKILL PC 4400 GBLC
-6600 GT Asus  extrem
-Alim Enermax 535W SLI
-DD 160go WD SATA "Special édition"
Et je voudrais savoir comment faire un overclacking simple et stable,je dispose de pas mal de l'ogiciel en tous genres :
CPU Mark
CPU Z
OCCT
ClockGen
Mais mes question son les suivante :
-Si j'oc avec clockgen il faut juste que je fasse un test OCCT et c'est bon?
-Les timming mémoir vont se réglé tous seul par rapport a mon OC ?
-Je suis en ce moment a 200(2/2/2/5) et ma ram et certifier a 275(2,5/4/4/8) comment je dois faire si je veut que la ram se régle automatiquement?car si je mets auto dans le bios elle se calle directement a 200(2.5/4/4/8) et mon pc reboot en boucle,ya t il des manip spécial a faire ? je vous remercie d'avance
Marsh Posté le 04-11-2005 à 19:24:21
Personne n'a de conseil a me donner ?
Marsh Posté le 04-11-2005 à 19:26:56
8H de Prime 95, un OCCT test et un 3Dmark05 pour vérifier la stabilité.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 20:16:30
oki oki c'ets sa t'ets réglage de ram et tous??? lol bye
Marsh Posté le 05-11-2005 à 21:44:29
aloooooooooooo
Marsh Posté le 06-11-2005 à 10:56:37
Salut tous le monde , personne n'aurait une facon pour fair un OC simple et stable en prenant en compte le step de mon 3000+ :
ADA3000DAA4BP LBBLE 0520DPBW 2703296E52495
et que ma ram tienne ces timming sans aucune faute a memtest :
200 (2/2/2/5)
275 (2,5/4/4/8)
275 (2,5/4/4/6)
280(2,5/4/4/6)
280(2,5/4/4/5)
285(2,5/4/4/8)
voila je vous remercie
Marsh Posté le 06-11-2005 à 11:18:52
deja on comprends rien a ce que tu ecris!
ensuite c'est pas avec un step de ton proco qu'on va te dire exactement jusqu'ou tu peux pousser ton proco.
comme je suppose que le coef est bloqué test a differente vitesse de bus(200 a 280) et fait 8H de Prime 95, un OCCT test et un 3Dmark05 pour vérifier la stabilité a chaque fois et redescend si ca passe pas.
www.google.com est ton pote pour la vie.
OC c'est pas simple c'est long.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 11:27:30
oki mais je peut pas passer 220 de FSB sans que sa rebboot dsl de déranger merci
Marsh Posté le 06-11-2005 à 13:12:43
ta lu les differents tutoriels?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 13:44:25
ouai mais je compren pas grand chose car on ne parle pas de mon probléme de ram ! que mes timming restent par défault je compend pas ca , mais c'est pas grave je vais changer de materiel !
Marsh Posté le 06-11-2005 à 18:53:21
la ram faut que tu la forces à se mettre en cas 2,5 et ça ça se fait dans le bios, explore le tien sans rien toucher au début et qu'en t'auras trouver les timings mémoire fixe les!
tu dois avoir un menu style advanced chipset features c'est là que tu dois aller, règle en mode expert ou autre mode du type si ton bios par défaut ne t'autorise pas à changer les timings, ensuite tu pourras.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 18:54:43
le bios m'autorise a tous(ce'st une DFI) mais le probléme ce'st qu'il audrait que je change mes timming a chaque teste et se que je veut ce'st quil se régle automatiquement sa serais le top !
Marsh Posté le 06-11-2005 à 18:59:15
oui ben hein c'est toi qui est censé être intelligent pas la machine! donc tu les règles assez bas pour avoir de la marge dans la montée! met les à 2.5/4/4/8 et monte!
