comment on augmente le fsb si c'est bloquer dans le bios - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2003 à 12:38:34
ReplyMarsh Posté le 17-12-2003 à 10:22:43
oué c'est une autre sol...car je préfere que tu ne prenne pas de risques ..
Marsh Posté le 17-12-2003 à 11:06:27
pour o/c avec cette mobo il faut 2 choses : un bios ancien pcq les derniers bios de cette carte mère bloquent tout o/c et ensuite il faut dessouder une patte métallique sur la mobo pour la ressouder juste à coté...
te sens tu prêt à faire tout cela garry ?
Marsh Posté le 17-12-2003 à 13:33:55
| mokembo a écrit : essaye cpucool ou cpufsb pour oc sous windows.. |
ca marche pas,il marque erreur de lecture du PLL
Marsh Posté le 17-12-2003 à 13:53:32
essaye de brancher directement le 12V sur le mofset , celui quui se trouve le plus prés du CPU ( la patte du milieu )
SA VA S'OVERCLOKEERRRRRRR a donf meme ( mais pas longtemps )
Marsh Posté le 18-12-2003 à 07:59:09
ne cherche pas garry cette carte mère est bloquée en o/c à part si on fait la manip que je t'ai décrite...
si tu ve te lancer dans l'o/c je te conseillerais plutot de changer de carte mère pour commencer... ![]()
Marsh Posté le 18-12-2003 à 11:13:36
Oui en effet ...les cartes meres socket A sont moins cheres (=>Noel et sortie de A64
)alors cours GARRY!!!
Marsh Posté le 18-12-2003 à 11:15:50
comment ca bloquer dans le bios? c'est une carte dell? ![]()
Marsh Posté le 18-12-2003 à 11:22:47
| magicpanda a écrit : comment ca bloquer dans le bios? c'est une carte dell? |
la frequence et la! mai je ne peux pas la changer
Marsh Posté le 18-12-2003 à 13:53:34
oui garry mais c pas bloqué dans le bios c bloqué sur la carte mère elle même par une patte mettalique soudée comme je te l'ai dit.
pour pouvoir o/c sur cette carte j'ai dû dessouder cette patte et la ressouder à coté.
après les modifs du voltege et du fsb sont disponibles dans le bios (le coeff m'en rappelle plus)
Marsh Posté le 18-12-2003 à 15:13:04
| DivX a écrit : oui garry mais c pas bloqué dans le bios c bloqué sur la carte mère elle même par une patte mettalique soudée comme je te l'ai dit. |
elle est ou c'ette patte a ressouder?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 02:19:28
juste au dessus de l'agp sur la gauche
il y a 2 cavaliers et en dessous de ces 2 cavaliers il y en a un troisième normalement, qui est présent sur les carte a7n266, mais pas sur l'a7n266-vm
à la place on voit juste 3 petites soudures rondes à la places des pins normalement présents, et entre les pins 1 et 2 une tiges métallique soudée.
il faut réussir à la dessouder puis à la souder entre les pins 2 et 3 à la place et les modifs sont alors disponibles dans le bios comme sur les a7n266.
par contre il faut aussi avoir une vieille version du bios (la 1001 je crois) car avec les bios plus récents les modifs ne sont pas prises en compte ( tu o/c dans ton bios mais qd tu reboot ça n'a rien changé...)
voilà ![]()
Marsh Posté le 22-12-2003 à 09:55:09
| DivX a écrit : juste au dessus de l'agp sur la gauche |
c'est quoi l'AGP?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 16:56:47
| garry a écrit : c'est quoi l'AGP? |
change de carte mère c'est préférable
Marsh Posté le 22-12-2003 à 17:02:59
j'ai le bios 1001.
mai je ne trouve pas la patte qui est a désoudée!
Marsh Posté le 22-12-2003 à 18:29:51
achète une carte mère ou laisse tomber l'overclock ca vaudrait peut etre mieux pour ton matos et ton porte monnaie aussi
Marsh Posté le 22-12-2003 à 20:05:34
| Doctor46 a écrit : achète une carte mère ou laisse tomber l'overclock ca vaudrait peut etre mieux pour ton matos et ton porte monnaie aussi |
+1
Marsh Posté le 16-12-2003 à 10:54:29
comment on augmente le fsb si c'est bloquer dans le bios?
carte mère asus a7n266-vm
processeur amd athlon xp 1800+
