Coef / Fsb - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2004 à 22:12:04
Tu ne peux pas augmenter le FSB indéfiniment, ta carte mère ou ta ram a une limite.
Ensuite a fréquence égale plus un fsb est haut meilleures sont les perfs. Donc parfois baisser le coef permet de monter le fsb pour gagner en perf sans changer la fréquence.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 22:36:56
c'est un palomino ton proc (0.18) ??
tu doit pouvoir monter ton fsb à 145 soit l'equivalent d'un xp 2000...
Marsh Posté le 01-10-2004 à 01:34:39
| deats a écrit : Kikoo,  |
en fait, le fsb est la frequence de la carte mere, mais aussi la frequence de base de laquelle vont decouler toutes les autres frequences. Par exemple la frequence de la ram, quand on dis qu'elle est synchro, c'est qu'elle a un raport de 1 par raport au fsb ainssi de suite. La frequence du port agp est determiné par un ratio qui est multiplié par le fsb ; soit pour un fsb 133, le ratios de l'agp sera de 1/2. Et donc le multiplicateur qui t'interesse, est en fait le ratio du cpu, soit pour un 2400+ le ratio ou plus comunement appelé le coef est de 15, et ce ratios * par le fsb soit 133 pour notre exemple donne 2000Mhz.
Voilà ce qu'est le coeficient multiplicateur du cpu.
edit: en fait apres avoire relu ton post, je crois que je repond a coté de la plaque, il me semble que SH4 origon X avait bien cerné le probleme, mais bon, je laisse comeme mon post, ça peut etre interessent pour certains a la comprehention de l'o/c.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 01:41:07
tout à fait
Marsh Posté le 01-10-2004 à 16:42:37
OKi merci deja pour ces reponses ..
Mais je crois que chaque fois que je change mon CPU ratio, lordi demarre plus  donc je relis le manuel de ma carte mere et CMOS chai pas quoi
reset bios quoi ..
perefoura : Oui cest un 0.18 , mais quand je monte le fsb a 144 (ce que jai fait cette nuit), quand je teste la ram au bout de 9h de test sur memtest86, jai 2 errors
Bref je vais reessayer de changer le CPU Ratio, donc il faut le baisser ?
Mais il semble que si je le baisse pour compenser je vais augmenter mon fsb, ce qui va entrainer un changement au niveau de la ram aussi et je crois quelle va pas tenir..
info : proc a 45°C et 256 Mo pc 2100 + 256 Mo pc 2700
Marsh Posté le 01-10-2004 à 17:44:49
de plus quand je change mon CPU ratio, cela ninflue pas sur la freq du proc..
exemple je suis en 12 * 127 = 1524.. or Windows maffiche 1460 Mhz..
Marsh Posté le 02-10-2004 à 14:12:23
bon, donc: si tu souhaite depasser les 133 de fsb, enleve la barette de 2100, et tu sera tranquil jusqu'a 166Mhz de fsb(il faut bien entendu que la ram soit synchro avec le fsb).
si apres avoir changé le multiplicateur du cpu, tu te rend compte apres avoire redemarré que la frequence du cpu n'a pas bougée, c'est que le multiplicateur du cpu est bloqué ; et que tu ne peus compter que sur le fsb pour o/c.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 21:09:11
Kikoo,
 ya pas de refut
 ya pas de refut
Escusez d'avance ma connerie .. mais je me demandais le role du coef !
Jai lu le topic general sur loverclock et fais une recherche au prealable avant de poster mais rien ne repond a ma question..
Freq du proc = coef * fsb
Mais a quoi ca sert daugmenter le coef puisque augmenter le fsb : ca fait ce quon veut, ca augmente la freq ..
Jai du raté qqchose merci de men informer
ps : Je fais des tests avec Athlon XP 1800, Msi kt3 ultra2 et 512 ddr pc2100.. donc si vous voulez me conseiller qquchose..
Message édité par deats le 30-09-2004 à 21:51:38
