clockgen qui fige l'ecran , je comprends pas? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2007 à 11:23:01
pll c'est quoi? merci de ta réponse.
pour info :Mon alim est une textorm DB-killer 385W
Marsh Posté le 28-08-2007 à 12:35:41
Salut, pll c'est le code identification de ta carte mère. Sinon tu peux essayer avec setFSB (site Jmax).http://www.jmax-hardware.com/forum/index.php/topic,74.msg957.html#msg957
A+
* ABIT IB9 : ICS9LPR501HGLF
* ABIT IP35PRO : ICS9LPR501HGLF
* ASUS A7M266 : ICS94225AF
* ASUS A7V333 : ICS94228BF
* ASUS Blitz Formula : ICS9PLRS509HGLF
* ASUS Blitz Formula Special Edition : ICS9PLRS509HGLF
* ASUS COMMANDO : CY28551LFXC
* ASUS K8V : ICS950405AF
* ASUS P4C800 : ICS952607EF
* ASUS P4P800 : ICS952607EF
* ASUS P4T533 : ICS950703BF
* ASUS P5B-Deluxe : CY28551LFXC
* ASUS P5B E Plus : CY28551LFXC
* ASUS P5K : ICS9LPRS918BKL
* ASUS P5K Deluxe : ICS9LPRS918BKL
* ASUS P5K3 : ICS9LPRS918BKL
* ASUS P5LD2-VM SE : CV122CPVG
* ASUS P5LP-LE : ICS954141CFLF
* ASUS P5W-DH : ICS954123CGLF
* BIOSTAR M7SUA : ICS9248D/EF-199
* CHAINTECH CT-6ASA4 : RTM520-39D
* COMPAQ Presario 2201AP : ICS950812BG
* DFI ICFX3200 : ICS951461BGLF
* DFI Infinity P965/P965-S : ICS9PLRS509HGLF
* DFI P35-T2R : CY28551LFXC
* EPOX EP-8K3A : ICS94228BF
* EPOX EP-8K7A : ICS94225AF
* EPOX EP-8KHA+ : ICS94228BF
* EPOX EP-BX6 : RTM520-39D
* FIC AT31 : ICS951403CF
* FOXCONN G9657MA-8EKRS2H : ICS9LPRS511EGLF
* GIGABYTE GA-965P-DS3 : ICS9LPRS587AGLF
* GIGABYTE GA-965P-DS4 : ICS9LPRS587AGLF
* GIGABYTE GA-P35-DS3 : ICS9LPRS587AGLF Attention pour les cartes mères Gigabyte P35
* GIGABYTE GA-P35-DS3R : ICS9LPRS587AGLF l'affichage sous SetFSB n'est pas juste :
* GIGABYTE GA-P35-DS3P : ICS9LPRS587AGLF il faut diviser par 2 le FSB indiqué
* GIGABYTE GA-P35-DS4 : ICS9LPRS587AGLF pour connaître le FSB réel.
* GIGABYTE GA-P35-DQ6 : ICS9LPRS587AGLF Pour monter le FSB plus haut que 513
* GIGABYTE GA-P35C-DS3R Combo : ICS9LPRS587AGLF il faut utiliser ICS9PLRS509HGLF
* GIGABYTE GA-TG965MP-RH : RTM876-660
* INTEL D975XBX : ICS954108CFLF
* INTEL D975XBX2 : SLG505YC56DT
* INTEL DQ965COE : SLG505YC56DT
* INTEL DQ965GF : CV174CPAG
* INTEL DG965LV : CV174CPAG
* INTEL DG965RY : CV174CPAG
* MSI 645U : ICS952001AF
* SONY VAIO VGN-S460/S580P : ICS954227CGLF
Marsh Posté le 28-08-2007 à 12:55:53
Une pll c'est un composant qui controle la fréquence.
Tu devrais lire le mode d'emploi des softs que t'essayes d'utiliser.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 10:56:52
je me suis lancé dans l O/C de ma config et j'ai un probleme:
-amd athlon64 3000+ en S754
-CM Asus K8N4-E
-2* 512 corsair
-leadtek 6600 gt pci-e
J'ai pris soin de lire les explications sur matbe, j'ai telechargé clockgen pour nforce4, super pi, etc....
J'ai d'abord réduit le HTT à x3 au lieu de 4 , puis mis le FSb à 201, de retour sur windows et en lançant clockgen , je fais get values et j'obtiens donc les valeurs de frequence correspondantes (10x201= 2010mhz), le probleme arrive quand je veux modifier le fsb avec clockgen , j'augment un peux à 205 et je fais "set values" et là l'ecran figé , je refais encore la même manip mais en baissant le fsb à 195 ce qui normalement devrait être sans incidence, et là même constat ça fige!
Bizarre car les réglages du voltage Vcore et du coef sont bien modifiables avec clockgen quand je suis sur windows et quand je click sur apply FID .
JE décide donc de laisser clockgen et de faire les modifs direct sur le bios, je passe le fsb à 205, 210, 215, puis 225 en augmentant le vcore à 1.555V et tout baigne ça marche, avec (10x225=2250mhz)
Je suis passé avec super pi de 49s à 43s.
Je voudrais néanmoins utilisé clockgen car ça évite de rebooter sans arret pour tester les modifs et puis je veux encore gagner sur mon O/C, quelqu'un a t'il eu ce probleme?
ais-je la bonne version de clockgen?
Merci de vos réponse
