que penser des chiffres donnés par cpu-z?
que penser des chiffres donnés par cpu-z? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2008 à 17:08:43
Salut à tous!
voila je cherchais à faire mumuse avec mon q600 et je l'ai donc passé dans les mains de cpu-z, la derniere version, la 1.43.
Et la quel ne fut pas mon etonnement, en m'appercevant que mon processeur tourne à 1.6Gz, au lieu des 2,4 normalement!!!
http://img142.imageshack.us/img142/7589/sanstitreik3.jpg
Le plus marrant, c'est le coef à x6...c pas x9 normalement???
on peut m'expliquer?
Marsh Posté le 05-02-2008 à 17:11:15
lance cpuz...
coef 6 donc...
lance une application....
et hop il va passer à 9...
dès que l'application sera initialisée, il repasse à 6...
c'est le mode eco auto.. (ça gêne pas...)
Par contre ton Vcore est très élevé pour 1,6GHz...
edit : le mien c'est 1,12V (cpuz) pour 2GHz (334*6) et 1,22V pour 3GHz (334*9)
Message édité par spence foxtrot le 05-02-2008 à 17:12:50
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
Marsh Posté le 05-02-2008 à 17:18:28
ah ben vi tiens c marrant ca!!!!
donc tu trouves que mon v core (c koi exactement?) est trop élevé?
Perso je n'ai rien touché, j'ai installé ce proco sur une MSI P6N SLI Platinum.
Je n'ai rien touché dans le bios...
Je devrais le baisser?
Si oui comment?
Marsh Posté le 05-02-2008 à 17:20:52
c'est normal la...
la question a te poser,c'est quoi ton vid?..laisse moi deviner,1.32v?
en plus un b3...logique un gros vid comme celui la.
au sujet du coefficient,tout a fait normal,avec les protection thermique activer,il baisse de lui meme ton coef pour economiser en idle...
Message édité par Cizia le 05-02-2008 à 17:21:22
Marsh Posté le 05-02-2008 à 17:23:38
oula j'ai rien capté de tes 3 premieres phrases...
Je débute en o/c!!!
Pitete une explication plus détaillée?
Marsh Posté le 05-02-2008 à 17:31:05
telecharge:core temp 0.96.1:tu auras ton vid:le vid c'est le voltage de base pour que ton proc tienne les 2.4ghz,tu a un quad revision "b3",ce sont les ancien,il chauffe plus et on un gros vid,par ex le mien,revision go et bonne serie:1.22v de vid.c'est a dire que je part bien plus bas que toi pour tenir les 2.4ghz donc bien meilleur capaciter d'oc,voila...
avec un b3 et avec ce vid,tu pourra pas aller tres haut a moins d'avoir un excellent refroidissement,puisque ca va vite fort chauffer!
Message édité par Cizia le 05-02-2008 à 17:34:16
Marsh Posté le 05-02-2008 à 17:36:44
ah ok!!!!
c ca l'histoire des révisions!!!!
ok je capte maintenant, merci bien.
Nivo reffroidissement, j'avais prévu le coup, je l'ai donc monté avec un zalman 9500 LED.
L'oc que je compte faire reste bien evidemment en air cooling.
Vous me conseillez de faire comment?
Edit: ah et j'ai déja core temp qui fait un log.
Je suis à 39° en idle.
Message édité par kkwete le 05-02-2008 à 17:37:46
Marsh Posté le 05-02-2008 à 17:40:42
un 9500 led,sera trop faible pour un belle oc d'un b3...
et il y a aussi la ventilation du boitier qui est aussi importante,enfin,tu peux surement viser autour de 3ghz sans chauffe excessive...
Marsh Posté le 05-02-2008 à 18:09:37
trop faible????
Merde alors je pensais déja avoir tappé dans du lourd...
Sinon, niveau boitier, c'est effectivment un boitier ventilé, 2*80 en aspi et un 120 en souflerie...
Et sinon, pratiquement parlant, vous n'auriez pas un bon tuto par hasard?
passer de 2,4Ghz à 3Ghz c'est pas mal quand meme non?
Marsh Posté le 05-02-2008 à 19:11:10
Le 9700 c'est du lourd...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
Marsh Posté le 05-02-2008 à 19:23:00
tien un bon tuto pour oc c2d duo..;)
http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
et oui,un 9500 n'est pas mauvais mais un quad,surtout b3 chauffe beaucoup!
oui,3ghz tres faisable et bien perf..;)
surveille tes temp surtout!
Message édité par Cizia le 05-02-2008 à 19:23:10
Marsh Posté le 05-02-2008 à 19:55:36
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] erclocking
Ce guide ci aussi est très bien pour apprendre à faire un petit overclock bien sympa.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 22:26:16
ok merci pour ces lectures!
V voir ca avec plaisir.
Bon la juste un petit test sous occt et monitoring temp avec core temp:
occt pendant 1h et temp max: 59°c
g pas touché aux tensions, ni au fsb.
Donc ma question: qu'est-ce qui va limiter l'o/c?
La température limite? quelle temp ne doit on pas dépasser?
le Vcore? quelle est la tension à ne pas dépasser?
Merci bien!
Marsh Posté le 05-02-2008 à 22:31:28
"quelle est la tension à ne pas dépasser"
ce n'est pas un probleme de tension mais bien de temperature...
tu va vite voir qu'aussitot que tu monte le vcore sur un quad (surtout b3)ca temperature fais vite un saut en avant..
avec temp max a 59°a 2.4ghz,fais des test en montant le vocre etape par etape,mais ne depasse pas 75° en full sous core temp 0.96.1 en h24(24h sur 24h).
Marsh Posté le 05-02-2008 à 22:58:53
75° ok c'est noté.
Mais à priori, ca laisse quand meme une belle marge de manoeuvre!
Bon, ben il ne me reste plus qu'à tester tout ca!!!
Ah, derniere question, les pas de vcore, c combien?
Marsh Posté le 05-02-2008 à 23:36:45
ce que ta mobo autorise!
Marsh Posté le 06-02-2008 à 22:47:50
nan ce que je voulais dire c'est que vous montez votre vcore par pas de combien?
0.1v?plus?moins?
Marsh Posté le 06-02-2008 à 23:07:31
0.1v?plus?moins?
ce que ta mobo autorise!!
Si elle te permet de passer de 1,35 @ 1,3500005, soit 0,0000005V... bah se sera des pas de 0,0000005V ^^
Marsh Posté le 06-02-2008 à 23:12:43
Pour un Quad Q6600 l'etalonage le plus courant est de 1.30 > 1.47 et la moyenne tend vers 1.36/1.38 ;)
Je te conseille de tester à 1.47 si tu es stable et températures pas trop élevées, ensuite tu cherches à stabiliser en trouvant le VCORE le moins élevé en faisant un degressif (1.47 > 1.46 > 1.45 > etc...)
