Pll de ma carte mere ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2009 à 18:29:55
Personne ne peut me répondre ??
J'ai un autre probleme aussi, je suis en train de chercher ma ram max. Or quand j'augmente mon fsb de 4 ma ram augmente de 12. Il y a un probleme ??? Car j'ai vu que la ram devait augmenter de 6 quand on augmente de 4 le fsb.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 20:02:57
salut
le pll, désolé je sais pas, j'oc directement par le bios
Pour ta ram c'est normal.
Ton fsb est exprimé à sa fréquence réel alors que ta ram est exprimé en fréquence "DDR2", la fréquence réel est la moitié de la fréquence "DDR2"
ex: DDR2 800Mhz tourne a 400Mhz réel
Marsh Posté le 21-01-2009 à 21:00:48
Ahh d'accord donc quand c'est 12 et ben on divise par deux. don tout est normal
OK ben merci bcp, mais bon j'aimerais que l'on puisse m'indiquer mon pll je la trouve pas hélas.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 21:09:11
Perso au début je trouvais pas le bon pll, alors je testais ceux qui pouvais se rapprocher le plus de ma cm...
Alors essaye, tu risques rien
(si un freeze mais bon )
Mais comme l'a dis casarrache, vaut mieu le faire par le bios si tu veux un oc stable (≠ max screen)
Marsh Posté le 21-01-2009 à 21:37:58
pour trouver le bon pll il faut regarder sur une puce vers le processeur. normalement tu peux trouver des photos pour trouver l'emplacement exact sur google.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 22:59:38
J'ai cherché dans la liste de la dernière version...
Et pas trouvé ni ma P5Q ni sa gygabite ep45 ud3r.
Donc si la pll n'est référencée pas dans le logiciel je sais pas s'il va la trouver dedans
Enfin bref...
Marsh Posté le 22-01-2009 à 04:27:59
essaie celui-ci ca devrait etre ok : ICS9LPRS914EKLF
source : http://www.jmax-hardware.com/forum [...] tml#msg957
Marsh Posté le 22-01-2009 à 17:34:26
Meme sur j max ils l'ont pas mon pll. ils ont que celle de la ud3p. et meme sur set fsb la ud3p n'y est meme pas. ca crain.
Si je dois faire par le bios et a chaque fois regarder si c'est stable ca crain.
En tout cas la je suis a 2.5 ghz coeff 6 ram pas synchro et fréquence ram 1254 ou 1260 si je me souviens bien. enfin dans ces environs...
Marsh Posté le 22-01-2009 à 17:35:20
Et pour regarder si tout est stable il faut utiliser memtest et quels autres logiciels ?
Marsh Posté le 22-01-2009 à 18:00:14
pour tester vite fait la stabilité utilise intelburntest (attention au temp)
Ensuite un p'tit occt de 1h ou 2 d'occt pour confirmer la stabilité de ton système.
Puis de longues heures de jeux...
Marsh Posté le 22-01-2009 à 18:27:13
OK. O faite, tout a l'heure j'étais en train de faire un test avec memtest puis j'ai lancer super pi1.5 pendant que memtest faisait son boulot, et ca a tennu 21 seconde environ, ca varie de 20 a 25 en général. est ce stable? Puis j'ai eu un probleme avec avast : erreur de rpc. J'ai desinstallé avast puis réinstallé et plus de probleme. Mais est ce que cela viendrait de l'overclocking ?? sachant que meme en mettant par defaut le bios il y avait toujours le probleme de rpc....mais comme j'ai desinstallé il y a plus rien...
Marsh Posté le 22-01-2009 à 18:49:46
Petite correction : je fais du 21 seconde a 2.4 Ghz coeff 6 ram 1152. (fsb/ram désinchro)
Marsh Posté le 22-01-2009 à 19:08:15
c'est quoi ton proco?
Marsh Posté le 22-01-2009 à 19:19:30
E 6850 a 3ghz d'origine.
C'est bon j'ai chercher dans mon pc le pll et j'ai trouvé...mais hélas il n'y est pas dans set fsb donc ceux qui veulent le pll de la ud3r c'est :
ICS9LPRS914EKLF
VOILOU
Marsh Posté le 23-01-2009 à 00:01:28
mais sur votre site, j'ai l'impression que toutes les pll ne correspondent pas car ma/mon pll est : ICS9LPRS914EKL (Gigabyte X38-DQ6 ,X38T-DQ6)
alors que j'ai une EP45-DS4 LOL, mais ça à marché très bien pour oc
Marsh Posté le 21-01-2009 à 17:39:36
Bonsoir je souhaite connaitre le pll de ma carte mere : c'est une gygabite ep45 ud3r.
Voila et j'aimerais savoir quel est la derniere version de set fsb...si vous avez un lien cela m'arrangerais merci.
