Est ce dû à ma carte mère ASROCK ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2007 à 17:08:15
alim no name?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:38:04
Donc noname, et ça ce vois! ![]()
Marsh Posté le 30-07-2007 à 23:20:53
Disont qu'elle était induite... Test avec une alim correcte, parce que là, elle fait un peu la tete semble t il...
Marsh Posté le 31-07-2007 à 10:44:04
merci pour la réponse,
je vais changer l alim et je vous dis quoi
Marsh Posté le 31-07-2007 à 12:06:44
Surtout tu nous dis pas que tu as acheté une Heden
Fortron ou Antec dans les 400W, c'est les moins cheres et elles ont fait leurs preuves...
Marsh Posté le 31-07-2007 à 12:11:35
En effet, c'est meme assez probablement la source du probleme, étant donné que selon OCCT, le 12v (qui est le plus utilisé par la cg entre autre) est a 11v, ce qui sort pas mal des 5% de tolérance autorisé par la norme ATX !!
Marsh Posté le 31-07-2007 à 13:53:30
Merci pour votre réponse,
au niveau du bios, il me donne 11,73 mais la Cg ne tourne pas
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:31:10
11,73 c'est potable mais pas super non plus, surtout si c'est en Idle dans l'écran du bios, ça veut dire qu'en charge, la tension doit chuter un max !
Essaye au moins de te faire preter une alim digne de ce nom pour tester si ça résout ton probleme !
Marsh Posté le 31-07-2007 à 21:56:42
SAlut,
Le problme venait de la CM,
4 alim testé, 2 Antec, LCpower et Forton,
Et le même voltage aux alentours de 11
J'ai changé la CG pour une en AGP et là comme par magie ça marche, mais dès que je mets un Cg PCI, l alim chute a 11
J'ai donc changé la CM pour une ASUS P5B, et je suis en train de tout réinstaller, et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 01-08-2007 à 03:10:14
Installation Terminée tout va pour le mieux,
Mais maintenant je n'arrive plus à o/c, car je ne comprends rien à au menu du bios.
POuvez vous svp me donner les bons paramêtres, pour l'o/c. Y a t il des choses que je dois désactiver ou activer ?
Merci d avance
Marsh Posté le 30-07-2007 à 16:25:24
J'ai changé de config récemment et je pense qu'il y a un soucis avec ma Carte Mère.
PAr soucis de moyen, j'ai achété une ASROCK VSTA, car dans un premier temps j'avais gardé ma RAM et ma 6600GT en AGP. A ce moment ca fonctionnait parfaitement.
Je me suis ensuite acheté 2 Go de RAm DDR2 667, et une 8600 GT MSI o/c Edition,
Maintenant quand je joue aux jeux au bout d'une demi heure, des artefacts appairaissent sans rendre instable le jeu. Pourtant je n'ai rien changé sur ma carte graphique.
De plus tous mes drivers sont à jours.
Est ce dû à ma carte mère ? Si, oui que me conseillez vous pour moins de 80€ ?
Devrai je changer mes disque durs en IDE ATA ?
Merci d'avance
Voici ma config :
Carte mère
SMBios version 2.4
4CoreDual-VSTA
Bios: American Megatrends Inc. P1.80 05/21/2007 taille: 512Kb
Processeur
Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.20GHz (o/c 4002Mhz) (L1: 28ko L2: 2048ko )
Chipset
Northbridge: VIA PT880 Pro
Southbridge: VIA VT8237A
Mémoire -> DDR2 667
Barette de 1024 Mo Manufacturer0
Barette de 1024 Mo Manufacturer1
Péripheriques IDE
ST3200021A 3.01 (ATA, 186.31 Go, tampon: 2 Mo)
Maxtor 6L200P0 BAJ41G10 (ATA, 186.31 Go, tampon: 8 Mo)
Lecteurs CD/DVD
SONY DVD-ROM DDU1612 DYS3 (DVD-ROM)
SONY DVD RW DW-U18A UYS3 (DVD+R Recorder)
Ventirad sur Proc marque Gygabyte
2 venti 120mm
1 venti 80mm
Tous les Ventilo sont réglable séparemment
Carte graphique
8600GT o/c edition MSI
Alimentation 550W
Température
Processeur : IDLE : 29° FULL 54°
Carte Graphique :IDLE : 44 ° FULL 68 °
Test CPU avec OCCT
Voici les résultats J'espère que cela pourra vous aider
PC STABLE
les résultas des tests du GPU dès avec rivatuner,
Jeux test : DOOM3 1280*1204, synchro vert activée, AA 16X, ultra qualité
Message édité par yotchuss le 30-07-2007 à 18:18:43
