Bourriner un AMD 64 x2 3800+ ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2007 à 04:02:48
L'alim heden.. pas bon pour l'OC, pas bon du tout, tu devrais te payer une vrai alim avant te tirer dessus.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 08:47:25
Tu penses que c'est ça ? Pourtant comment ça se fait que mon o/c n'est pas stable même lorsque je ne touche pas aux volts ? J'ai l'impression que c'est la faute de ma mémoire, sans en être certain...
Marsh Posté le 15-03-2007 à 09:06:24
avec mon 3800 je fais 2.5 ghz sur une mobo pas vraiment concue pour l'OC (un petit Vcore au passage), tu dois pouvoir y arriver toi aussi
mémoire corsair "value select"
à 180 => 208hz en réel, voltage high
fsb à 250, HTT à 4 (même si je peux le mettre à 5)
alim Seasonic S12-500
Marsh Posté le 15-03-2007 à 11:49:59
C'est vrai que c'est très louche. J'en ai marre de ce cpu rebel. Par contre, j'ai peut être une piste : je suis sur d'avoir bloqué les fréquences pci-e à 100Mhz, en revanche, n'ayant pas vu de fréquences AGP et PCI à bloquer, je n'ai rien modifié. Ce pourrait il que ce soit ça ?
Marsh Posté le 15-03-2007 à 11:54:08
Ta CM n'a pas d'AGP, alors forcement tu peux le chercher l'AGP Lock
Le blocage PCI-E bloque tout. Bloques d'ailleurs ce réglage sur 101mhz et non 100, apparement c'est à cette fréquence que ca lock vraiment.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 12:10:11
Je pense que c'est bien locké puisque lorsque j'augmente le FSB dans clockgen, les fréquences PCI ne bougent pas.
Mais j'ai toujours ce problème de ram ! Vous ne savez pas ce que j'ai loupé dans mon o/c ? Un bisounours pour celui qui trouvera !
Marsh Posté le 15-03-2007 à 12:14:19
Y'a autre chose qui est louche, lorsque je lance ClockGen, puis dans PLL setup, je ne peux pas cliquer sur Read Clocks, même en cochant "ignore GSB/PCI". Serait ce ça ?
Marsh Posté le 15-03-2007 à 18:34:47
Bon, après divers tests, je suis quasiment sur que mon CPU ne monte pas au dessus de 2400Mhz, même avec du voltage au cul (1.45v). Vous ne savez pas si il y un moyen ne serait ce que d'atteindre les 2500Mhz ? Un vmod ? Une astuce ?
Aidez moi à faire suer cette bouse !!!
Marsh Posté le 15-03-2007 à 20:31:52
Non, mon bios me permet d'aller jusqu'a 1.55v mais même lorsque je choisi cette option, vcore n'augmente qu'a 1.45v environ, d'après cpu-z. Je pensais que cela lui suffirai... Vous connaissez un moyen de passer la barre des 2500Mhz ?
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:18:20
1Go de DDR2 6400 G.Skill @ 133Mhz (au lieu de 200Mhz initialement)
--> Je crois pas trop que la RAM aime la grosse chute de fréquence comme ça. En tout cas, pour avoir la même RAM que toi je peux te certifier qu'elle préfère une fréquence plus haute plutot que plus basse. Sur ma config, je les fait tourner à 240Mhz au lieu de 200Mhz initialement, jette un coup d'oeil à ses réglages.
--> Avant de passer à un Vmod comme l'indique Seb, essaye un max de réglages, car c'est une opération délicate pour une personne n'ayant aucune expérience dans l'overclocking/électronique...
--> Sinon juste pour info, c'est quoi ton système de refroidissement ? Si ca se trouve ta carte mère à un système de reboot automatique dès que le processeur atteint une certaine température !
--> Achète aussi une nouvelle alim, celles fournies avec boitier j'en suis pas fan du tout, une Fortron 400Watts te sera amplement suffisant !
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:32:27
Suivant les processeur ou les carte mere certaine fréquence ne marche pas quelque soit le Vcore .
Mon E6600 marche à 3.8Ghz mais refuse catégoriquement de marcher à 3.6Ghz quelque soit le Vcore .
Essaye de monter un peut plus haut pour tester .
Cpu-Z est loin d'être la réference pour donner ton Vcore chez moi il me donne un Vcore totalement éronné,le mieux est directement de regarder dans le bios ou PC probe .
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:35:41
Merci les gars. Je vais donc retenter de bidouiller mes fréquences. Pour les achats par contre, on attendra : j'ai acheté mon pc il y 6 mois et je ne compte pas faire de modifications sevères avant l'automne prochain. On fera avec les moyens du bord !
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:37:07
Ah au fait, mon refroidissement est celui d'origine, fourni par AMD, qui pour l'instant suffit (40 en idle, 60 en burn).
Marsh Posté le 15-03-2007 à 23:38:32
Après moults test, en combinaison FSB, Ram et HT, je n'arrive pas à booter au dela de 2400Mhz malgré quelques coups de jus au cul. Il semblerait donc que je soit tombé sur un proco d'une (très) mauvaise série.
Une dernière solution : peut on faire un vmod sans passer par le bios, et qui soit réellement efficace : j'aimerai bien lui coller 1.5v au cul et voir si il avance. Les ânes, quand ils avancent pas, faut leur coller une pique brulante au cul !
Marsh Posté le 16-03-2007 à 00:35:22
CA Y EST ! Je pense avoir enfin trouvé le problème dans mon overclocking. Après avoir fait plein de test, il ressort une chose : mon FSB ne veux tout simplement pas dépasser les 250Mhz, et ceci, quelques soit les autres paramètres (coefficient multiplicateur, fréquence de la ram, HT, volts...)
Donc ma question est désormais très simple : comment faire pour dépasser ce FSB bloqué à 250Mhz ?
Marsh Posté le 16-03-2007 à 15:46:20
Peut etre un flash du bios avec une version plus recente, voir un bios modé, mais c'est toujours un peu hazardeu comme manoeuvre...
Cherche sur le net des bios pour ta CM...
Marsh Posté le 16-03-2007 à 17:22:11
En effet, je compte me rabattre sur cette solution à terme. Mais pour l'instant, je vais me contenter de mon overclock de 20% qui n'est pas si mal et est parfaitement stable. Un peu plus tard, je me pencherai sur la question du flash de bios et vmod. Pour l'instant, stop.
Merci à ceux qui ont apporté leur aide !
Marsh Posté le 16-03-2007 à 18:35:36
[HS]
Dommage que j'ai vendu le mien (de 3800+ X2) il y à 2 mois il montait facile à 2,8Ghz =/
[/HS]
Marsh Posté le 16-03-2007 à 19:30:40
Augmente la tension du chipset cela peut venir de la mais je pense plutot à un problème de bios pour bloquer subitement à 250MHZ .
Fait un flash .
Marsh Posté le 16-03-2007 à 19:33:49
| BOBOlite1 a écrit : Bonjour à tous , |
J'ai réussi à le pousser à 2.6 Ghz non stable et actuellement il est à 2.4 Ghz stable
voici ma config
bonjour,
Aprés des dizaines d'éssai j'ai réussi à pousser mon proc (X2 38000+) à 2.4Ghz
Ma config :
- M2N sli deluxe (bios 0903)
- Asus 7900GS (93.81)
- RAM DDR2 800-6400 Corsair (2*512Mo)
- Zalman truc (il est enorme en cuivre lol)
Param overcloc
- FSB =400, coeff *10
- tension proc 1.55 v
- Tension ram = 2.35 v
- Fréq video 101 Mghz
- HTT *4
- RAM = DDR 800 (400Mhz) 4-4-4-12 *2
Résultat
- HTT = 960 Mhz
- RAM freq = 480 Mhz
- Proc freq = 2.4 Ghz
- V proc = 1.39
- Temp proc repos = 38 °c , Temp proc aprés 2 heures de jeu (BOS) =56°c
Mes questions pour les lecteurs :
- Puis je augmenter mon FSB sans baisser la vitesse de ma RAM ?
- Est ce que je dois passe ma RAM en DDR 400 afin d'augmenter mon FSB?
- Qu'elles sont les meilleurs paramétres pour une ram ?( 4-4-4-12 ou 5-5-5-12, etc...)
- Est ce qu'il faut baisser le coef afin d'avoir des meilleurs performances?
Marsh Posté le 17-03-2007 à 08:59:37
Fsb de 400 avec coeff de 10 ca fait 4000 mhz chez moi.
1ere question :non car tu es sur un ratio 1/2,meme avec un ration de 1,66 (fsb sur 200,ram sur 667)il te faudarit monter le fsb a 290.
2eme question:non car tu es deja en ratio 1/2 donc fsb sur 200 et ram sur 400.
3eme question:c'est a toi d'essayer avec les differents timings.Mais l'ecart est minime entre le cas 4 et les cas 5.
Le cas 5 te permettra de monter ta ram plus haut qu'avec les timings du spd. Plus les timings sont bas plus ta ram fonctionne vite en ecriture et lecture.
4eme question:Le coeff HTT,n'apporte tres peu de performances en plus,met le sur 2 comme ca t'es sur de pas etre limité par ton HTT.
Le coeff du CPU oui mais je n'ai pas encore essayé de mettre coeff 9 avec un fsb de 300.J'attend les crucails cas 3 pour testé.
Sachant que ma mobo prend 370 au minimum de fsb,je le mettrai sur 8,avec ma ram sur 266.a voir avec les crucials.
J'ai vendu ma ram normalment.2.1V fan 120 mm dessus.
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=176012
http://img64.imageshack.us/img64/1 [...] as4uf6.jpg
http://img249.imageshack.us/img249/3227/3019ghzsf5.jpg
Marsh Posté le 15-03-2007 à 02:47:55
Bonjour à tous ,
J'aimerai bourriner un peu un proco qui glande un peu trop à mon gout !
J'ai un AMD X2 3800+ que j'ai réussi à monter à 2.35Ghz en désynchronisant la mémoire à 133Mhz, en mettant le HT à 4 et en montant le FSB à 235. J'ai bien désynchronisé les PCI et PCI-E.
Mais je n'arrive pas à être stable à 2,4Ghz. Et ce n'est pas mieux en mettant la mémoire à 100Mhz ou en mettant le HT à 3. J'ai donc essayé de monter le voltage, en passant de 1,3v à 1,5. Pourtant, aucune différence, d'ailleurs, CPU Z confirme que le CPU reste alimenté à 1,3v. Bref, y'a t il quelque chose que j'ai loupé dans l'overclock ?
D'ailleurs, pour vous donner un exemple :
En remettant deux secondes mon bios par défaut, je remarque la RAM tourne sans problèmes à 400Mhz et mon CPU à 2000Mhz. Normal, ce sont les fréquences d'origines.
En revanche, lorsque je met mon FSB à 235, que je met un coefficient multiplicateur de x9, que je descend la RAM à 133, que je bloque mes fréquences PCI et que je règle mon HT à x4, je boot avec une fréquence d'environ 300Mhz pour la RAM et un CPU à environ 2200Mhz. Pourtant, impossible de faire augmenter le FSB au dela de 240 !!! Je n'y comprend rien !
Merci pour votre aide et pour remettre un CPU au travail, il faut qu'il sue à grosses gouttes !
PS : Config = Un Amd 64 X2 3800+, socket AM2. J'ai un Asus M2N-E, 1Go de DDR2 6400 G.Skill, une alim 480W incluse dans mon boitier heden, un disque dur maxtor Sata2 de 250Go, une 7600GT o/c (cf topic ci dessous). Je tourne sous windows XP SP2.
Enfin bref, j'ai la config "advanced" proposée sur materiel.net
