Bloquer en oc :( - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2010 à 18:11:48
ouép désolé dis moi ce que tu veux
déjà la config:
E6550
La dfi donc
HD4890 sapphire
1go gskill pc8500 PK ( normalement j'en ai 2 mais avec les 2 barrettes win7 freeze au bout de 10min )
alim fortron 500w
Marsh Posté le 07-01-2010 à 18:47:30
Et les paramètres de ton bios aussi stp !
Pour ta ram tu as essayé de les changé de place ?
Marsh Posté le 07-01-2010 à 20:47:52
ben les barrettes faut les mettre au plus prés du proco non ?
apres pour le bios vlà les principaux
Genie BIOS Page BIOS Field
Exit Setup Shutdown……Mode 2
Shutdown After AC Loss……Enabled
AC Shutdown Free……Enabled
OC Fail Retry Counter……1
OC Fail CMOS Reload……Disabled
CPU Clock Ratio……7
CPU N/2 Ratio……Enabled
Target CPU Clock……2800 MHz
CPU Clock……400
Boot Up Clock…… Auto
CPU Clock Amplitude……800mV
CPU Clock0 Skew……0ps
CPU Clock1 Skew……0ps
DRAM Speed……AUTO
Target DRAM Speed……DDR2 960
PCIE Clock……100 MHz
CPU Spread Spectrum……Disabled
PCIE Spread Spectrum……Disabled
CPU Feature Page
Thermal Management Control……Enabled
PPM (EIST) Mode…..................…Disabled
Limit CPUID MaxVal….................Disabled
C1E Function…….......................Disabled
Execute Disable Bit…...............…Disabled
Virtualization Technology….......…Disabled
Core Multi Processing…............…Enabled
DRAM Timing
Enhance Data Transmitting……Normal
Enhance Addressing……Normal
T2 Dispatch……Disabled
Flex Memory Mode……Auto
Cas Latnecy Time (tCL)……5
RAS# to CAS# Delay (tCRD)……5
RAS# Precharge Time (tRP)……5
Precharge Delay (tRAS)……15
All Precharge to Act……Auto
REF to ACT Delay (tRFC)……58
Performance LVL (Read Delay)……Auto
Read delay phase adjust……N/A
Write to PRE Delay (tWR)……Auto
Rank Write to Read (tWTR)……Auto
ACT to ACT Delay (tRRD)……Auto
Read to Write Delay (tRDWR)……Auto
Ranks Write to Write (tWRWR)……Auto
Ranks Write to Read (tWRRD)……Auto
Read CAS# Precharge (tRTP)……Auto
All PRE to Refresh……Auto
Clock Setting Fine Delay
DLL and RCOMP Settings……Manual
CH1 DRAM Default Skew……Model 5
CH2 DRAM Default Skew……Model 5
RCOMP Setting…................Model 1
Voltage Settings
CPU VID Special Add……+Auto
DRAM Voltage Control……1.908V
SB Core/CPU PLL Voltage……1.55V
CPU VTT Voltage……1.10V
Vcore Droop Control……Enabled
Clockgen Voltage Control……3.45V
CPU GTL 0/2 REF Volt……0.67x
CPU GTL 1/3 REF Volt……0.67x
North Bridge GTL Ref Volt……0.67x
FSB Vref……Auto
j'ai même essayer avec un coeff. 6 et pareil sa boot plus a partir de 411 de fsb...
Marsh Posté le 07-01-2010 à 23:45:50
DDR2 960 ?
DRAM SPEED enleve l'auto pour voir et met une valeur basse
Marsh Posté le 08-01-2010 à 19:13:27
Pour la mémoire tu met tes barrettes sur les ports de même couleur peu importe qu'ils soient près du proco ou pas.
Marsh Posté le 08-01-2010 à 20:11:01
@charognard37: Ça fait pareil....
@tagadageo : j'ai une orange/une jaune et un peu plus loin un orange/une jaune , lorsque je mets les 2 sur orange , ca boot pas , rien a l'ecran et sur ma carte graphique ( hd4890 sapphire) j'ai genre 3 leds , ben la la 3eme reste allumé...Mais ca boot si je mets sur la orange/jaune qui est prés du proco (je sais pas trop comment te dire ^^ )
merci de prendre la peine de m'aider
Marsh Posté le 09-01-2010 à 18:22:10
pour les barrettes j'ai réessayer sur orange/jaune , mis les bon voltages et timings et c'est bon ca tourne bien , pour l'oc ca n'a rien changer..
Marsh Posté le 09-01-2010 à 19:27:34
Chacune de tes deux barrette doivent être sur des port de même couleur ; c'est bien ce que tu as fait ?
Marsh Posté le 09-01-2010 à 19:30:59
si elle sont sur les ports de même couleurs ca boot pas , je comprends pas.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 08:17:46
est ce que tu peux accéder au bios quand tu as tes 2 barrette sur des ports de même couleur ?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 17:57:40
OK, alors tu met 1 barrette, du démarre, va dans le bios, force les timing le voltage et la fréquence de ta ram, tu reboot et vérifie si les modifs ont été prisent en compte ; tu arrête le PC tu met la deuxième barrette sur le port de MEME couleur et tu démarre pour voir si sa marche.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 18:54:25
OK... bah franchement je voie pas... tu as essayé avec une autre ram ?
Marsh Posté le 12-01-2010 à 18:23:43
oui et ca marche pas , m'en fin ca tourne sur jaune/orange depuis samedi et pas de bug ...
Par contre j'ai une dernière question :
Avant j'avais mes fichiers sur un DD en S-ATA et mon windows 7 sur un IDE , comme j'ai changer d carte mère j'ai formater , mais cette fois sur le DD en S-ATA ( j'ai récup mes fichiers avant ) , mais depuis , dans mon pc j'ai genre un tic , puis sa souffle , ou je sais pas un truc qui se dégonfle j'ai l'impression... si t'a une idée d'où ca peu venir
En tout cas merci d' avoir pris le temps de m'aider.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 19:57:58
C'est quand même bizard que le dual chanel ne fonctionne pas...
Pour tes bruits je n'ai aucune idèes.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 11:01:27
Je te donne l'explication parce que je l'ai trouvée.
DFI implique mise en relation avec le monde des overclockeurs du genre très doués.
Tu t'es fait attraper en surfant.
Sans que tu ne t'en aperçoives ton SPD a été réécrit et il n'est même pas sûr que tu aies téléchargé le moindre soft valide sur le site de DFI.
La mise à jour de ton Bios a créé un réceptacle interprétant le SPD et tu t'en es aperçu au niveau du Dual Channel DDR2.
Le sifflement que tu entends c'est la sollicitation de ton alim' en rapport avec des variations anormales de ton VDimm.
Voilà, on en est là... cf : les nouvelles prises Trusted Platform sur les cartes mères High End (haut niveau).
Moi j'ai trouvé une signature Windows prête à accrocher l'adresse MAC dans la mémoire de ma souris Razer Lachesis (mémoire tampon des configurations de la souris).
Si tu veux on procède pas à pas et on repart de ton install' Windows mais...
il va falloir accepter certaines choses.
Marsh Posté le 07-01-2010 à 17:42:58
Hello ,
Ayant acquis une DFI P45 T2RS plus j'ai décider de me mettre a l'overclocking.
Avant j'avais une p31 toute pourrie MAIS qui tenait 3.15Ghz donc 7x450 quand même.
Là je n'arrive même pas a dépasser les 410 de fsb!
Donc voilà j'aimerais bien tiré sur ma carte mère avec votre aide.
Merci Bonne soirée.
Message édité par funkyman_- le 07-01-2010 à 17:43:16
