j'peux pas bloquer les freq PCi/AGP sur ma CM? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2005 à 21:24:10
non , tu ne peux pas ( chipset via )
d'ou la superiorité du nforce 3 /4
Marsh Posté le 15-12-2005 à 21:57:24
| Citation : non , tu ne peux pas ( chipset via ) |
M.... alors!
Donc on si on ne peut pas bloquer ces réquences, l'OC devient vite limité, jusqu'où peut-on monter sans souci pour les fréquences pci et agp?
Et je me pose aussi quand même une question , à quoi sert alors l'option Auto Detect PCI/DIMM Clk dans le bios?
Marsh Posté le 15-12-2005 à 21:12:28
Bonsoir!
J'ai monté la config suivante pour un pote:
Carte mère:Ga-K8VT800 chipset VIA
CPU: Sempron 2500+ socket 754 FSB 200Mhz (vcore:1.392 core speed:1.4 ghz coeff:7)
RAM: 2x512 mo corsair value 200Mhz (2,5.3.3.8)
Je voudrais bien OC le cpu mais le pb c'est que je n'arrive absolument pas à bloquer les fréquences pour le PCI à 33,3Mhz et à 67 mhz pour l'AGP!
Et ce que ce soit avec le bios, clockgen ou même easytune 5 (logiciel fourni avec la mobo).
Dans le bios j'ai mis sous le menu Frequency/voltage control les options suivantes:
1/Auto Detect PCI/DIMM Clk [Enabled] ici il n'y a que 2 options enabled ou disabled
2/Spread Spectrum [Disabled]
3/CPU Clock [201Mhz]
4/CPU Overvoltage Control [Auto]
5/AGP Overvoltage Control [Auto]
6/DIMM Overvoltage Control [Auto]
Donc c'est bien 1/ qui permet normalement de bloquer ces fréquences, non?
Hors à chaque fois que je monte le 4/ je m'aperçois par exemple avec easytune ou clocgen sous windows que les fréquences PCI/AGP sont montées également!
Si j'utilise clockgen, c'est pareil ça augmente aussi et de plus je n'ai pas accès au K8 FID/VID!
ET pour easytune même topo ça monte aussi avec!
Bref je suis dans la galère, j'ai parcouru le net mais je n'ai pas trouvé réponse à ce pb donc vous êtez mon seul recours est-ce que quelqu'un a la même carte mère sur ce forum?
