vcore bloqué à 2 volts en permanence !!! [résolu] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2005 à 23:38:15
C'est quoi comme carte mere et processeur ?
Si c'est un A64 vau mieu arreter la les essais d'allumage car ton proco =>
Par contre si c'est un AXP il devrait démarrer,et si c'est un Intel alors j'en sais rien je connais pas les Vcore des Intels
Marsh Posté le 29-10-2005 à 02:00:53
a 2V ton cpu serais déja mort si c'était un P4E/C ou un A64 si c'est un A XP il peut tenir mais c'est beaucoup pour lui quand meme
Marsh Posté le 29-10-2005 à 19:58:56
c'est un Athlon XP barton 2600+ et une carte mère MSI KT600
J'ai pu diminuer le voltage à 1.8V en le mettant à 1.475 dans le bios
Si je met plus bas, le PC plante car à mon avis, le voltage diminue brusquement.
Mon problème est donc de savoir ce qui est mort, le CPU ou la carte mère. Je vais tester avec une autre alim au cas ou mais je pourrai difficilement tester une autre CM ou un autre CPU donc que faire ???
Merci encore
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:13:00
salut
c'est surement la carte mere qui perd les pedale et qui ne reconnait plus tres bien ton barton.
sinon ce n'est pas trop grave achete toi un zalman 7000b cu.
tu mets ton fsb a 210 soit 2.415ghz.
ca c'est mon overclocking a 1.95v et ca tourne niquel avec un zalman alcu.
comme ca tu n'oras meme pas a te soucier du voltage
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:18:02
cristobald11 a écrit : c'est un Athlon XP barton 2600+ et une carte mère MSI KT600 |
Hum...
Il est censé démarrer a 1.65V de Vcore
Je commance a e demander si ta sonde dérail pas completement
Mais bon si le Pc s'allume c'est que le proco est pas mort
Marsh Posté le 30-10-2005 à 22:41:51
Trop bizarre ce truc, je branche une alim que j'avais sur un autre boitier juste sur la carte mère pour voir si le problème était toujours là et miracle, le Vcore est normal. Je le modifie un peu à la hausse comme à la baisse et tout est OK.
Comme je n'ai pas de connecteur d'alim SATA sur cette alim, je rebranche l'autre en remettant le CPU à une fréquence inférieure histoire de tenir le temps d'aller chercher une nouvelle alim. En démarrant, je passe par le bios histoire de vérifier les paramètres CPU et là, que vois-je, le Vcore est normal !!!
Je n'y comprend plus rien car je vais très rarement dans mon PC et je peux jurer que la fiche d'alim de la carte mère était bien branchée vu le mal que j'ai eu pour la débrancher
Bon, tout est bien qui fini bien mais c'est assez obscur quand même cette histoire.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 22:58:13
Salut à tous,
Suite à une tentative d'overclocking infructueuse (légère augmentation du coef et très légère augmentation du vcore) mon PC a refusé de booter. Jusque là, logique. Je reset le bios et repart sur ma config précédente et là, plantage après 3 secondes, pas moyen de booter. Je reset une nouvelle fois le bios et me rend compte que le vcore dans le bios est mesuré à 2 volts alors qu'il est normalement paramétré en mode auto
A votre avis, le problème vient du CPU, de la carte mère ou de l'alim ? Pour info, les autres tensions mesurées par la CM sont toutes normales, seul le vcore explose complètement.
Merci.
Message édité par cristobald11 le 30-10-2005 à 22:42:10
