Bizarre, Plus j'O/C et plus mon PC est lent !!!!!!!!!!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-09-2006 à 17:29:17
je suis d'accord avec toin normalement les perf viennent avec l'oc,
mais il n'y a pas que le CPU qui compte, la ram jeoue aussi beaucoup,
elle est reglé comment ?? en dual channel , syncro ?? quelle marque modèle timing? si tu a un sale ram noname pourri en DDR2 533 8-8-8-22 desyncro elle bride le CPU a fond
[edit] commence par mettre CPUZ sur ta machine et poste un screenshoot de chaque page pour qu'on puissent verifier tous les parametres
Marsh Posté le 19-09-2006 à 21:04:03
Ma ram c'est de la OCZ PLATINIUM EDITION, j'ai 2x1Go de DDR2 800MHz en dual channel en 4-5-4-15, mon FSB est à 311MHz pour avoir 2800MHz de CPU, donc de toute façon j'ai encore de la marge au niveau de la ram et je ne pense pas qu'elle limite le CPU sauf si elle n'est pas convenablement alimenté car il lui faut quand même 2.1v au lieu des 1.8v pour de la DDR2 en générale, mais je sais pas comment savoir quelle tension délivre la carte mère à la ram. c'est pas écrit dans le bios, dans le bios je peux juste augmenter le voltage, sinon elle est synchrone.
Pour CPUZ, j'ai la dernière version et elle bug car elle indique que mon CPU à un coeff de 6 alors qu'en réalité, il est de 9, donc ça me met 6x311=1866MHz au lieu de 9x311=2799MHZ et puis je sais pas comment on fait pour poster des screen de cpuz.
Merci bien à tous ceux qui on une idée.
Marsh Posté le 19-09-2006 à 21:44:12
avec une bonne ram comme ca il ne devrait y avoir aucun PB ......... je comprend pas
, si tu veut connaitre les tensions tu peut utiliser everest ou motherboard monitor
[edit]
pour les screen tu appuie sur le bouton "impr ecran" de ton clavier , tu ouvre paint et tu fait "coller" (ctrl + V) , tu fait encore un copier collé pour ne garder que la fentre CPUZ et tu poste ton image sur http://pix.nofrag.com/ facile non
sinon tu peut essayer de changer tes DD pour un seul DD ( meme un vieux ide classique ) ca vient peut etre d'un bug du controle raid semi soft du chipset
Marsh Posté le 19-09-2006 à 22:53:12
OK, merci pour tes conseils, je voir pour explorer l'idée du disque dur, je m'étonne juste de voir que ça déconne à partir du moment ou il faut augmenter la tension pour être stable.
Marsh Posté le 19-09-2006 à 17:02:01
Bonjour, j'essaie d'overclocker mon proc et j'y comprend rein, voici ma config :
CPU : Core 2 Duo 6600
CM : Gigabyte 965-DS4
RAM : 2x1Go OCZ platinium DDR2
DD : 2xHitachi 160Go en RAID
CG : X1900XT 256Mo
J'arrive à pousser le CPU jusqu'à 2850MHz au lieu des 2400MHz d'origine et cela sans toucher au voltage, juste en augmentant le FSB.
Mais pour aller plus loin, ça plante au démarrage et je n'ariive pas sous windows, ou quand parfois j'y arrive, je n'ai que ma souris sur un fond noir, donc là je crois qu'il faut augmenter la tension, j'y vais doucement par palier jusqu'à ce que ça démarre et là j'arrive à aller jusqu'à 3GHz zt 3.2GHz aussi sans dépasser les 1.4v.
Le problème, c'est que dès que j'augmente la tension pour passer les 2850MHz, et que je fais des tes comme superPI ou CPUmark99, mes performance sont bien mondre à3 ou à 3.2GHz qu'à 2850MHz.
Exemple, Sous CPUmark 99, Score de 396 à 2850MHz et de à peine 300 à 3GHz et 3.2GHz.
Et puis dans le bios, y a plein d'autre truc que je peux augmenter mais je sais pas à quoi ça sert, du genre : augmenter la tension du FSB et d'autre trucs.
Enfin, si quelqu'un peut m'aider ou juste m'expliqer ce qui se passe, car je ne comprend pas ce phénomène, car pour moi, plus le CPU est boosté, plus il va vite sauf si il throttle, mais je suis à 55° en full et en plus, il ne pourrait quand même pas être en throttle tout de suite après le démarage de windows.
Enfin bref, je pige rien du tout.
