parametrage Bios SVP sur une P5B-E Plus ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2007 à 10:31:54
Voilà comme demandé par mail mes paramètrages sur le même système cm+cpu:
Dans ce cas, le proc est à 3.6GHz, la ram à 900MHz en 4-4-4-12 et le FSB à 1.8GHz
Avec ce voltage le système est stable, par contre il plante systématiquement au bout de qq minutes avec les 2 cores à 100% dans TAT.
Cependant, étant un gros joueur, en usage normal, il est parfaitement stable, pas de freeze, pas d'écran bleu, pas de reboot aléatoire.
CPU Frequency -> 450 >> à augmenter à 500 si ta ram supporte plus, cependant il faudra
DRAM Frequency -> DDR-900 >> doit passer automatiquement à DDR-1000 si tu augmentes ci-dessus à 500. (dans cette configuration DDR=(cpu freq)*2, la ram est synchro avec le FSB : meilleur réglage possible)
PCI Express Frequency -> 100
PCI Clock Frequency -> 33.33
Spread Spectrum -> Disabled
Memory Voltage -> 2.15v
CPU Vcore Voltage -> 1.525v (à monter tant que ce n'est pas stable, cependant si trop de voltage, surchauffe et plantage, donc à tatonner)
FSB Termination Voltage -> 1.20v
NB Vcore -> 1.45v
SB Vcore -> 1.50v
ICH Chipset Voltage -> 1.057
Modify Ratio Support -> Enable
Ratio CMOS Setting -> 8 (à descendre à 7 éventuellement pour avoir un cpu à 3.5GHz en 7*500), m'étonnerait que le 8*500 passe, ou alors tu as un cpu en or !
C1E Support -> Enabled
Max CPUID Value limit -> Disabled
Vanderpool Technology -> Enable
CPU TM Function -> Enabled
Execute Disable Bit -> Enabled
PECI -> Disabled
Memory Remap Function -> Disabled
DRAM CAS# Latency -> 4 (à ajuster suivant la frequence de fonctionnement de ta ram 4-4-4-12 à 800MHz ou 5-5-5-15 à 1GHz)
DRAM RAS# to CAS# Delay -> 4
DRAM RAS Precharge -> 4
DRAM RAS# Activate to Precha -> 12
DRAM Write Recovery Time -> 4
DRAM TRFC -> 30
DRAM TRMD -> 10
Rank Write to Read Delay -> 10
Read to Precharge Delay -> 10
Write to Precharge Delay -> 10
Static Read Control -> auto
Initiate Graphic adapter -> PEG/PCI
PEG force x1 -> disable
PEG Link Mode -> auto
Marsh Posté le 10-06-2007 à 14:24:14
Merci, malheureusement je dois m'absenter pour le boulot pendant 1 semaine je verrais à mon retour.
Juste au passage :
DRAM Write Recovery Time -> 4 (c'était pas à 6 par défaut)
DRAM TRFC -> 30 (c'était pas à 42 par défaut)
DRAM TRMD -> 10 (c'était pas à .... j'ai plus en tête)
Marsh Posté le 10-06-2007 à 21:57:48
En effet ce n'était pas les valeurs par défaut mais bien celles que j'ai utilisé.
Marsh Posté le 09-06-2007 à 09:06:53
Ma config:
E6600 rev ZL...
P5B-E Plus
Noctua NH-U12F
Crucial Ballistix PC2-8000 5-5-5-15
Je cherche à obtenir :
3800=8*475 et 3325=7*475 (2 possibilités selon l'utilisation du moment)
ou
3800=7*542 et 3252=6*542 (c'est possible ça ? t° plus élevé ?)
suis je gourmand pour le 3800 (ventirad, veux pas de four chaufant) ? si oui, je peux me contenter du 3700Mhz voir 3600mhz
je dois mettre quoi comme parametres ?
ceux en rouge je pense savoir quoi faire comme test mais quid des autres ? surtout ceux en vert(c'est un copier coller, ne pas se fier au valeur)
CPU Frequency -> 333
DRAM Frequency -> DDR-667
Memory Voltage -> 1.9v
CPU Vcore Voltage -> 1.4v
NB Vcore -> 1.25v
SB Vcore -> 1.50v
Ratio CMOS Setting -> 9
PECI -> Disabled
DRAM CAS# Latency -> 5
DRAM RAS# to CAS# Delay -> 5
DRAM RAS Precharge -> 5
DRAM RAS# Activate to Precha -> 15
DRAM Write Recovery Time -> 6
DRAM TRFC -> 42
DRAM TRMD -> 10
Write to Precharge Delay -> 11
y a t il d'autre menu à parametrer
Message édité par mortelrdv le 09-06-2007 à 09:17:41
