BIOS bridé. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2011 à 09:53:07
ta carte mère est une Elite et tu veux remplacer le bios de celle-ci par un bios de CM Gigabyte ça ne va pas marcher ou alors très mal.
Il semblerait que l'on peut flasher le bios avec de ta CM avec celui de la ECS GF7050VT-M mais sans garantie que ça fonctionne.
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/P [...] 16&LanID=0
Marsh Posté le 21-04-2011 à 10:04:41
Ok, j'ai bien fait de demander .
Il vaut mieux que je prenne la dernière version ou celle de base ?
Et je ne connait pas vraiment la procédure de flashage...
D'après ce que j'ai compris il faut creer un partition en FAT32 où l'on met le BIOS, on appuie sur une touche (Fin ?) au boot et on flash ?
Marsh Posté le 21-04-2011 à 10:35:52
Personnellement je ne prendrais jamais ce risque de flasher une carte avec le bios d'une autre marque qui plus est.
Il m'est arrivé de flasher par erreur une carte de la même marque mais pas du même modèle et ça s'est soldé par... un retour chez le fournisseur (modèle deluxe au lieu de standard).
Il en est de même avec les ssd pour illustrer les risques encourus. Certains ont tenté de flasher leur firmware par un autre pourtant avec les mêmes puces et le même contrôleur et l'aventure se termine par un échec.
Seul cas ou l'opération a été un succès: une radeon 6950 flashée en 6970.
Bonne chance si tu tentes quand même l'aventure (à mon avis, l'utilitaire de flashage ne va même pas le vouloir le bios d'une autre marque).
Marsh Posté le 21-04-2011 à 11:24:00
Bah ça coute rien d'essayer... (si ce n'est une carte mère ).
Et en cas d'échec, y a-t-il un risque d'endommager les autre composants (CPU, GPU, RAM) ?
Marsh Posté le 21-04-2011 à 12:30:48
Le seul risque serait que ta carte mère ne fonctionne pas
Marsh Posté le 21-04-2011 à 12:46:25
Oui ça je m'en doute mais il se trouve que j'ai exactement la même sur un autre ordi .
C'etait juste pour savoir si je risquait aussi de cramer tout le reste .
Bon bah je vais tenter le BIOS que tu m'as indiqué et on verra bien .
Marsh Posté le 21-04-2011 à 12:52:20
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 21-04-2011 à 14:13:41
Alors...
N'aiyant ni disquette ni clé USB, j'ai créé un partion de 100Mo en FAT sur mon disque dur.
J'y ai mis le dossier que j'ai téléchargé sur le site ECS et j'ai définie la partition comme étant active.
J'ai redémarré mais je n'ai pas accès au dossier et je ne boot plus sur la partition windows...
Je suis actuellement sur le live CD Ubuntu...
Marsh Posté le 21-04-2011 à 14:21:22
J'ai redéfinie le boot grâce à Gparted et me voici de nouveau sous windows.
Que doi-je faire pour flasher mon BIOS ?
Marsh Posté le 21-04-2011 à 14:28:08
Là dessus aucune idée désolé
Marsh Posté le 21-04-2011 à 15:34:15
Ou alors j'utilise l'utilitaire Windows mais il parait que c'est plus risqué...
Si je ferme tout le superflu et que je laisse que les processus système ça passe ?
Marsh Posté le 21-04-2011 à 16:27:27
Je viens de flasher ma carte mère Asus avec leur utilitaire Asus Update mais je ne sais pas si un tel utilitaire existe chez ECS (Elite Group)
Marsh Posté le 21-04-2011 à 17:35:11
Et bien dans ce que tu m'as passé il y avait le BIOS, l'utilitaire DOS et l'utilitaire Windows ainsi que quelques autres fichiers DLL.
Tu as flashé sous windows ?
Tout c'est bien passé ?
Marsh Posté le 21-04-2011 à 17:53:26
L'utilitaire windows ne marche pas, il ne trouve pas les pilotes...
J'ai trouvé un logiciel qui émule MS-DOS sous windows 7.
Je vais essayer...
Marsh Posté le 21-04-2011 à 18:01:23
Ou bien change de carte mère pour un modèle bas d'gamme non oem, ça vaut environ 60€(voir moins) et t'as la possibilité d'OC (pas des masses non plus).
Marsh Posté le 21-04-2011 à 18:01:46
essaye de voir si ton bios est sur une puce démontable ( pas soudée )et avec un programmateur d'eprom tu ne risque rien
tu fait un upload de la puce comme çà tu a la copie ton bios origine
tu reprogramme avec celui qui semble être le même si cela ne marche pas tu reprogramme avec ton bios original
c'est comme çà que je fait avec toutes mes cartes mère a puce démontable en principe les nouvelles cartes on un bios de sécurité qui en cas de problèmes permet de refaire un essai de flash
un programmateur de bios coute 100€
certe c'est un cout mais au prix de certaines cartes
j'ai fait cet achat suite a des problèmes avec des bios beta pour DFI
et avec les support adéquat on sait flashé toutes les puces et il existe même des adaptateur pour flashé certaines puces soudée à même la mobo celle -ci hors tension bien sur
les flash sous windows sont spécifique au fabricant et ne marchent pas avec d'autres marque sauf le cas des asus et asrock
les partitions de repair c'est le bios de la carte qui doit en tenir compte si le bios n'est pas prévu cela ne sert a rien de la crée
une simple clé usb à 5€ fait bien l'affaire pour flashé les bios formatée avec hp usb utilitie cela marche même avec une carte sd mise dans le lecteur de carte
et il faut encore que le bios de la carte mère accepte de booté sur les clées usb
Marsh Posté le 21-04-2011 à 18:19:21
J'ai réussi à lancer AFUDOS avec l'emulateur MS-DOS mais lorsque je rentre la commande de falshage, j'obtient une erreur me disant que le BIOS ne supporte pas AFU.
Je suppose que je dois utiliser un autre utilitaire ?
Marsh Posté le 21-04-2011 à 18:29:30
Je vais tenter avec AWDFLASH mais je ne trouve pas où le télécharger...
Marsh Posté le 21-04-2011 à 19:25:07
télécharge un bios de chez EVGA en iso cd tu aura awdflash dernière version mais pas sur que en émulant du dos sous win7 tu puisse flashé certaines fonctions sont bloquée par windows
Marsh Posté le 21-04-2011 à 19:26:39
si tu est patient monte l'iso et integre ton bios sur le cd que tu grave ensuite tu a bien un cd sous la main
Marsh Posté le 21-04-2011 à 20:25:12
Dans les .iso d'EVGA c'est AFUDOS et non pas AWDFLASH...
Mon BIOS est un POENIX donc il me faut AWDFLASH d'après ce que j'ai compris.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 06:20:25
plus simple lien vers rapid share
http://www.filestube.com/40185800f [...] H-EXE.html
Marsh Posté le 22-04-2011 à 09:55:33
Merci mais c'est pas ça .
Il se lance bien, me demande le nom du fichier.
Je met le nom du BIOS et il me dit que ce n'est pas un BIOS AWARD...
J'ai plus qu'à chercher un autre utilitaire.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 10:26:29
J'ai peut-être trouvé ton bonheur
http://www.ecs.com.tw/extra/eblu/index.html
Marsh Posté le 22-04-2011 à 10:32:03
Merci mais...
Comme c'est étrange , ma carte mère n'est pas suporté...
Marsh Posté le 22-04-2011 à 10:37:42
Je crois que je vais abandonner .
Je vient de lire le topic dun gars qui as essayé de flasher sa MCP73VT-PM avec le BIOS d'un model très proche et ça c'est soldé par un échec et une nouvell carte mère...
J'avais réussi à monter le processeur à 2.47GHz via Ntune et a baisser quelques timings.
Je pense que je vais m'en contenter.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 10:44:47
Désolé il ne te reste plus qu'à mettre de l'argent de côté pour changer carte mère
Marsh Posté le 22-04-2011 à 10:56:25
Bah, pas grave c'était juste histoire de gagner quelques FPS.
Je vais déjà remonter mon Pentium dual core 2GHz à 2.47GHz ce sera toujours ça de pris .
Et y a-t-il une astuce pour optimiser la RAM parce que 2Go 666MHz parfois ça fait juste...
Marsh Posté le 22-04-2011 à 11:08:47
Voilà que Ntune ne marche maintenant...
Cela doit être un genre de malédiction .
Marsh Posté le 26-04-2011 à 11:22:40
Au cas ou ça pourrai servir à quelqu'un, Ntune à été remplacé par Nvidia Performance Tools qui fonctionne parfaitement sous windows 7 et qui à ma grande surprise permet de modifier le FSB (mais pas le voltage).
J'ai donc OC mon FSB et je me suis rendu compte qu'entre la fréquence de base (200MHz) et 205MHz il y avait un énorme gain en peformance (de 170 points à 259 dans Heaven Benchmark) mais que plus j'augmentai plus les performances diminuaient ( 210MHz=250p, 215MHz=245p...) et ce jusqu'à 250MHz (après ça freeze) où j'ai obtenu le score étonnant de... 212 points !
Alors je suppose qu'il doit y avoir une explication rationnelle à celà mais laquelle ?
Et aussi l'OC cause des "décalages" dans certains jeux (le mouvement va plus vite que le son et les dialogues ce mélangent).
Y a-t-il un moyen d'y remédier ?
Marsh Posté le 27-04-2011 à 18:27:03
il lui manquais du jus pour alimenté les modifications des fréquences
la carte mère est limitée a fond désolé pour ton cpu
Marsh Posté le 01-05-2011 à 09:47:40
En effet le manque de "jus" est fort probable vu que la CG pompe pas mal (J'ai une alim 400W et une Nvidia GeForce GTS 450).
Y a-t-il un moyen pour libérer un peut de "jus" ?
Bien que ce soit juste pour le plaisir parce que les 25 FPS je les ai largement .
Marsh Posté le 01-05-2011 à 10:01:56
Le seul moyen pour "libérer du jus" est de changer d'alim
Marsh Posté le 02-05-2011 à 10:45:00
Ah, ça c'est moche.
Je vient tout juste de la changer il y a 2 semaine en même temps que ma carte graphique .
Ce n'est pas grave c'était juste pour voir jusqu'où pouvait aller mon CPU.
De tout façon comme je le disais, l'image va plus vite que le son dans certains jeux .
Marsh Posté le 02-05-2011 à 11:31:16
Laisses ta config comme ça et mets de l'argent de côté pour la changer
Inutile je pense de dépenser de l'argent vu le nombre d'éléments à changer.
Marsh Posté le 21-04-2011 à 09:23:26
Je possède une carte mère ECS MCP73VT-PM, malheureusement, étant sur un PC constructeur, le BIOS est bridé.
J'ai lu qu'il était possible de flasher le BIOS d'une carte mère constructeur avec celui d'une carte mère grand public (donc non bridé) ayant le même chipset.
Donc ma question est: Puis-je flasher le BIOS de ma carte mère avec celui de la Gigabyte GA-73VM-S2 (73vms2.f1) étant donné qu'il est très semblable à mon BIOS actuel ?
Si celà est faisable, celà rendrait l'overclocking possible
Merci d'avance.
Sire_Godefroy
