Ai-je bien o/co mon PC ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2007 à 11:27:16
Non pas du tout, ton fsb est toujours à 266 et ta ram à sa fréquence par défaut
Marsh Posté le 22-03-2007 à 11:40:01
C'est pas en augmentant le Vcore que ta machine va tourner plus vite, tout ce que tu risque; c'est de la cramer plus vite...
Reprends tout les tutos parce que là je crois que tu es completement passé à coté du sujet...
Marsh Posté le 22-03-2007 à 11:50:06
le Vcore a 1.40V je sais que ça fait rien de plus niveau puissance mais c'est pour que mon ordi ne risque pas d'etre sous alimenté.
Sinon merci de m'avoir répondu, j'ai mis le fsb à 300 donc l'a c'est bon ou dois-je le mettre a 400 sans problème ?
Marsh Posté le 22-03-2007 à 11:52:26
Pour info j'ai un pote qui tourne o/c avec un E6300 sous volté! Donc t'inqiete pas, et pousse ton fsb... (et baisse moi cet immonde Vcore
Marsh Posté le 22-03-2007 à 11:53:15
Si ton pc est sous alimente tu t'en rendras compte tres vite pidza!! Soit il ne bootera pas, soit tu auras des plantages... Ne mets pas un vcore au pif, il faut que tu testes et que tu le mettes le plus bas possible tout en restant stable.
Marsh Posté le 22-03-2007 à 12:01:31
ok je vais laisser le vcore par defaut et donc fsb à 400 ?
Et il faut changer aussi le taux dans le CMOS ou le laisser ?
Marsh Posté le 22-03-2007 à 12:03:34
doucement, monte par palier de 20, puis 10 Mhz
Marsh Posté le 22-03-2007 à 12:04:05
Non, ne laisse pas le vcore par defaut (auto), il faut que tu lui mettes une valeur!!!
Marsh Posté le 22-03-2007 à 12:07:33
pour le vcore je mets laquelle ? sachant que je ne connais justement pas la valeur par defaut.
Marsh Posté le 22-03-2007 à 12:09:30
et plutot basse, pour te donner une piste; un E6300 @2.3Ghz, Vcore 1.1!!! ![]()
Marsh Posté le 22-03-2007 à 12:11:14
Je ne connais pas ton cpu, cherche un peu sur le net tu devrais trouver. Sinon lance Core Temp et regarde la valeur indiquee dans le champ "VID"
Puis ensuite tu lances des stress test du style occt et si c'est stable bah tu essaye avec un vcore plus bas, et ainsi de suite... Bon courage.
Marsh Posté le 22-03-2007 à 09:47:02
Bonjour, je suis novice en matière de o/c donc suite au divers topic sur l'o/c du forum j'ai essayé de o/c mon ordi :
ASUSTeK P5W DH Deluxe
Intel E6600
2 Go corsair PC6400
et une 8800GTX
donc j'ai modifié le es valeur de bios suivante :
Fréquence de la RAM et Volatge du core du CPU
http://img247.imageshack.us/img247 [...] 512va2.jpg
Réglage du taux dans le CMOS
http://img245.imageshack.us/img245 [...] 513fq9.jpg
Donc je voulais savoir si j'avais bien o/c mon CPU ?
