Besion d' aide résultat du teste occt , mon pc est-il stable ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-10-2010 à 12:36:53
salut,
pour validé ton OC balance au moins un test d'une heure minimum,20 minutes c'est trop peu pour pouvoir évaluer
Marsh Posté le 20-10-2010 à 14:27:15
Tu pourrais également faire un test avec LinX pour vérifier la stabilité du système.
Disponible ici : via octeam.fr
Tu fais un test de 50-100 passes en laissant les réglages de bases...
Marsh Posté le 20-10-2010 à 14:37:00
http://img214.imageshack.us/i/2010102014h24cpu1.png/
http://img412.imageshack.us/i/2010102014h24cpu2.png/
http://img252.imageshack.us/i/2010102014h24vcore.png/
http://img5.imageshack.us/i/2010102014h24volt3.png/
http://img820.imageshack.us/i/2010102014h24volt5.png/
http://img824.imageshack.us/i/2010102014h24volt12.png/
voila le resulta du teste occt d'une heure ,est ce que c' est stable ou non ?
Marsh Posté le 20-10-2010 à 16:27:38
visiblement ça à l'air stable,mais pour ma part il m'est déjà arriver de tenir les tests OCCT et avoir des plantages en jeu,si tu joue tu va le savoir vite fait
Marsh Posté le 20-10-2010 à 16:30:49
Le fait d'avoir passé occt pendant 1heure est déjà un bon moyen de vérification selon moi... Donc je dirais oui. En plus tes températures sont vraiment "cool" si tu veux encore te rassurer un coup, rien ne t'empêche de faire un test avec une durée plus importante (2-3h).
As tu fait un test avec LinX ?
Sans vouloir trop m'aventurer dans des conseils technique vu ma faible expérience en o/c, tu pourrais aussi balancer ta config détaillée ainsi que les réglages modifié dans ton BIOS cela t'apporterait peut-être un peu plus de réaction et de conseils de la part de la communauté.
Tchusss
Marsh Posté le 20-10-2010 à 18:46:04
en jeu ça tien je vien de jouer pendant deux heures sans aucun soucis pour le teste linx je le ferait ce soir.
Ma config: carte mere gigabyte G41MT-ES2L ; processeur intel cor de duo e7500 ; barrette de mémoire OCZ gold ddr3 2*2go 1333MHz ; ventilateur de processeur cool master tx3 equiper de 2 ventilateur ;disque dur 500go ; carte graphique hd4850 (pas encor arriver) voila.
Pour les réglage du bios c'est :
robuste Graphique booster [ turbo]
CPU Clock Ratio [10*]
fine Cpu Clock Ratio [+0.0]
CPU frequency 3.25Ghz (325*10)
      clock chip control
Cpu host clock control [enabled]
cpu host frequency (mhz) [325]
pci express frequency (mhz) [auto]
      dram performance control
performance enhance [extrme]
systeme memory multiplier (spd) [auto]
memory frequency (mhz) 1333 1300
dram timing selectable (spd) [auto]
*cas latency time 9 auto
trcd 9 auto
tras 20 auto
     motherboard voltage control
cpu vcore 1.28750 [1.32500v]
cpu termination 1.200v [auto]
dram voltage 1.500v [auto]
voila jespere que c'est ça que tu voulais dire
Marsh Posté le 20-10-2010 à 18:53:08
donc si mon pc est stable ça veut dire que je peut l' overloker encor un peu? par exemple 3.5 ghz ?
Marsh Posté le 20-10-2010 à 18:53:53
ReplyMarsh Posté le 20-10-2010 à 18:58:39
| weed-e a écrit : Tu pourrais également faire un test avec LinX pour vérifier la stabilité du système.  |
50 à 100 passes ?
LinX charge énormément le CPU, 15 passes en 1024 étant suffisant d'après moi.
Marsh Posté le 20-10-2010 à 18:58:54
| pierrealexx81 a écrit : de quoi vos guele ya un truc ki va pas?  |
laisse,ça va se régler
Marsh Posté le 20-10-2010 à 19:58:55
ok heu pour linx je voie pas ou c 'est que je mettre les reglage 15 passes en 1024 ( c'est la version 0.6.4)
Marsh Posté le 20-10-2010 à 22:05:58
@pierrealexx81 :
15 => "Run"
1024 => "Memory"
@Barbybulle :
Tu as probablement raison, perso s'est ce que j'avais fait pour test mon o/c à moi ...  50 passes et le reste réglages de base.
Marsh Posté le 20-10-2010 à 12:12:10
bonjours , alors voila je viens de faire un teste mais etant un novices g besoin de votre avis pour savoir si mon pc est stable merci d'avance.
http://img34.imageshack.us/i/2010102011h51cpu1.png/
http://img821.imageshack.us/i/2010102011h51cpu2.png/
http://img185.imageshack.us/i/2010102011h51vcore.png/
http://img163.imageshack.us/i/2010102011h51volt3.png/
http://img168.imageshack.us/i/2010102011h51volt5.png/
http://img842.imageshack.us/i/2010102011h51volt12.png/
