besion d aide svp
besion d aide svp - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2005 à 12:38:24
J ai un 3200+ sk 939 , i go de ram pc 3200 samsung.
Dans le bois j ai passé le fsb de 200 a 213.
Si je le passe a 218, et que je vais voire dans everest : cela m'indique soit 200 soit 218.
Est ce qu il est instable?? Oriez vous des logiciels pour overcloké le processeur?
Comment l overcloké plus sans que le pc plante??? merci
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:10:43
Ca serait mieux dans une foret, je pense.
Connais pas comme logiciel, utilise CPU-Z.
Si Windows boot proprement (pas d'erreur bizarres). Tu lance Prime95 en mode torture test avec des Small-FFT, si ça plante ou que ça fait des erreurs d'arrondi, c'est pas stable.
Oui, ton BIOS dans un premier temps (fait un truc pour l'orthographe)
Pousse legerment sur le VCore si tu peux, sinon regarde dans la base de données des steppings si c'est un bon stepping. Poste la reference si ton CPU ou une capture de CPUZ à la rigueur.
Voilà...
Message édité par sophocle38 le 21-04-2005 à 14:11:32
Marsh Posté le 21-04-2005 à 18:41:16
Programmes utiles
A64 Memfreq :
Ce programme permet de calculer la fréquence de la mémoire, en fonction de la désyncro ou des coefficients x.5.
A64Tweaker V0.6 Beta :
Ce programme permet de changer les timmings de la mémoire, et une vingtaine d'autres paramètres.
Award Flash :
Permet de flasher le bios a partir d'une disquette.
Clockgen Nforce 4 :
Permet de changer la fréquence du FSB et le mutltiplicateur sous windows.
Cpu-z 1.27.2 :
Permet d'avoir des informations sur, la carte mère, le processeur, et la ram. Il permet aussi de valider un O/C.
mes ta config Complete
Marsh Posté le 22-04-2005 à 10:19:55
ma config : boitier enermax , x850xt , seagate sta 160go , amd tahlon 3200+sk939 0.09µ , 1go de pc 3200 samsung , msi k8n neo 4 plat , nec nd 3520a , et 2 ventilos .
Marsh Posté le 22-04-2005 à 10:21:53
je débute en informatique et je comprend pas trop les mots :
VCore   steppings
Marsh Posté le 22-04-2005 à 11:48:24
le stepping s est les numeros sur le proco genre
cbbhd 00448 spaw
http://img260.echo.cx/my.php?image=winni2uz.jpg
le vcore s est le voltage du cpu
tu telecharge tout les programmes que je t ais mi plus haut tu les trouveras grace a Google
a combien as tu monté ta memoire
et leur timing
Message édité par donisp le 22-04-2005 à 11:53:52
Marsh Posté le 22-04-2005 à 13:25:55
la mémoire j ai rien touché . mais je crois qu elle a pas la meme frequance que le fsb du proc
Marsh Posté le 22-04-2005 à 13:41:22
MOI G UN PEU LE MEME PROBLEME QUE TOI MAIS JPE PLUS TOUCHER AU VCORE SI VOUS AVEZ UN TRUC POUR L'AUGMENTER MERCI DE ME REPONDRE MEME SI C'EST PAS MON TOPIC
Si tu as besoin de quelque chose, appelle moi, je te dirais comment t’en passer - Coluche
Marsh Posté le 22-04-2005 à 16:39:44
aller voir la:
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php
dans le bios de ta carte tu dois pouvoir réglés le coefficient de ton proc et le fsb de ta mémoire et la possibilité de désynchroniser ta mémoire
Message édité par donisp le 22-04-2005 à 16:40:02
Marsh Posté le 24-04-2005 à 14:07:37
Programmes utiles
A64 Memfreq :
Award Flash :
Clockgen Nforce 4 :
Cpu-z 1.27.2 :
Ou puis je trouvé ces logiciels
Marsh Posté le 24-04-2005 à 23:55:19
theworst a écrit :
Programmes utiles
A64 Memfreq :
Award Flash :
Clockgen Nforce 4 :
Cpu-z 1.27.2 :
http://verybadman.free.fr/dfinf4/prog/A64MemFreq11.zip
http://verybadman.free.fr/dfinf4/p [...] .6beta.zip
Clockgen Nforce 4
http://verybadman.free.fr/dfinf4/prog/CG-
Cpu-z 1.28
http://www.cpuid.org/download/cpu-z-128.zip
Permet de flasher le bios sous windows
http://verybadman.free.fr/dfinf4/prog/WinFlash176.zip
Message édité par donisp le 24-04-2005 à 23:59:06
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:48:46
merci beaucoup
