O/C d'un Barton 2500+ avec un Shuttle SN41G2 ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-11-2003 à 12:21:02
Le SN41G2 ne permet pas de changer le coef par contre le FSB normalement tu peux.
Charge le Nvidia System Utility tu pourra changer le FSB en direct sous windows (testé et approuvé sur un sn41g2) c'est mieux pour faire les essais. http://www.nvidia.com/object/sysutility_1.0.html
Marsh Posté le 11-11-2003 à 12:23:23
j'avais pas fait attention à ta samsung 2700. Ta ram risque de très fortement limiter ton overclock. En tout les cas tu peux faire une croix sur du 11x200.
Marsh Posté le 11-11-2003 à 12:27:47
| D-Fens a écrit : j'avais pas fait attention à ta samsung 2700. Ta ram risque de très fortement limiter ton overclock. En tout les cas tu peux faire une croix sur du 11x200. |
pkoi?
le SN45G & SN41G2 gère les fsb de 200 nan?
Marsh Posté le 11-11-2003 à 12:40:21
ReplyMarsh Posté le 11-11-2003 à 12:45:58
normalement avec de la pc3200 ça doit etre bon.
Mais le problème suivant c'est le voltage pour etre en 200*11 c'est à la limite de l'augmentation de voltage et avec le sn41g2 il n'y a pas de réglage du voltage... (remarque il peut toujours relier les pont pour passer en 1.85)
Marsh Posté le 11-11-2003 à 12:49:23
| D-Fens a écrit : normalement avec de la pc3200 ça doit etre bon. |
moué...j'ai aussi entendu que ct riské de faire ça
car y le risque du bug nforce2 en mettant le fsb à 200
Marsh Posté le 11-11-2003 à 12:53:01
le bug du nforce2 c'est plutot lié au fait de rentrer et sortir du bios assez souvent. c'est pas lié au 200 apparement.
Donc c'est pour ça que je trouve qu'il est preferable d'utiliser l'utilitaire nvidia comma ça une fois que tu as ton reglage tu rentre une fois dans le bios et ça reduit tes chances d'avoir un bug du nforce2
Marsh Posté le 11-11-2003 à 12:55:02
| D-Fens a écrit : le bug du nforce2 c'est plutot lié au fait de rentrer et sortir du bios assez souvent. c'est pas lié au 200 apparement. |
oué c une idée.Mais bon avec le nforce2 ça peut surgir ![[:mad_overclocker] [:mad_overclocker]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mad_overclocker.gif)
Marsh Posté le 11-11-2003 à 12:56:41
Slt,
Merci deja ^^
Alors j'ai trouver queleque chose...
Si je monte le FSB, je peux decendre la "Memory Freq" :
FSB a 200Mhz et mettre la MemFreq à 83% donc la ram tourne a 166Mhz (DDR2700), asynchrone...
Sinon o nivo du timing, je peu regler :
7/3/3/2.5 <- Actuellement
6/2/2/2.5
J'ai de la Samsung 2700
Voila
Merci bcp
Marsh Posté le 11-11-2003 à 13:05:31
oui tu peux tourner en desynchro c'est moins interessant mais c'est déjà ça.
pour les timings t'a plus qu'a essayer et trouver le meilleur. un tras plus petit n'est pas forcement meilleur il y'a une formule pour calculer la bonne valeur mais je ne la trouve plus.
Marsh Posté le 11-11-2003 à 13:06:03
| D-Fens a écrit : oui tu peux tourner en desynchro c'est moins interessant mais c'est déjà ça. |
on peut ça sur toutes les cartes mères?
Marsh Posté le 11-11-2003 à 13:09:34
ReplyMarsh Posté le 11-11-2003 à 13:13:07
Slt,
La desynchro ca change koa ? C mieux d'avoir un CPU plus puissant mais en desynchro ou le contraire ??
Es-ce encore stable ? Es-que cela peut accentuer le nombre d'erreur venant de la RAM etc...
Marsh Posté le 11-11-2003 à 13:13:30
ReplyMarsh Posté le 11-11-2003 à 13:19:54
| xice007 a écrit : et bien tourner desynchro |
ah oui je suis pas bien reveillé encore. oui c'est dispo sur toutes les mobos enfin il doit y avoir des exceptions
Florian95> sur du nforce2 c'est mieux de tourner en synchro. Tu peux avoir de meilleur perfs en etant synchro avec un peu moins de frequence cpu.
Pour la ram test avec memtest ça doit toujours etre stable sans erreurs sinon rehausse tes timings ou diminue la frequence de celle-ci
Marsh Posté le 11-11-2003 à 13:24:28
| D-Fens a écrit : |
lol g une asroc, jvé mater ça
Marsh Posté le 11-11-2003 à 13:24:35
Que me conseil tu ?
Mais es-que ca peux influancer sur la stabilité ?
Merci bcp
Marsh Posté le 11-11-2003 à 13:35:20
| Florian95 a écrit : Que me conseil tu ? |
Perso dans un premier temps je paserrai la ram en desynchro à 83% en gardant les timing d'origine frequence d'origine.
Ensuite sous win tu prend l'utilitaire nvidia et tu monte le cpu petit à petit en frequence et tu essayre un petit burn à chaque palier de 20mhz de fsb en surveillant bien la temperature. Tu va juqu'au moment ou sa plante et comme ça tu es sur que la mobo et le cpu supporte bien le 200 et que le refroidissement est bien dimensionné car ça risque quand même de pas mal chauffer dans le petit shuttle.
Et si ça passe bien à 200 ben moi je revendrai ma ram et j'acheterai 2 bonne barrette de PC3200 (bh5
Pour la stabilité ça doit encore etre parfaitement stable à toi de voir avec des memtests et des bon burn en série c'est assez long mais il n'y a que ça à faire..
Marsh Posté le 11-11-2003 à 09:50:24
Slt all,
Alors voila j'ai :
Shuttle SN41G2 (CM : FN41 - BIOS : 22)
Ventillo : Heat-pipe avec S4 Noisebloker
Proc : AMD Barton 2500+
RAM : 2*512Mo Samsung 2700
CG : ATI Radeon 8500
Alors comment monter un peu mon CPU en restant stable (il parait k 2200Mhz est l'ideal) ? Que dois-je changer ? Et ou ?
Car on parle de "200*11" mais je n'est vu nul part ou changer le coef et la seule freq k g c'est 166 ds mon bios...
Sachant que je ve pas tous peter ^^
Merci bcp
