barton instable au taket tout d'un coup [lent d'esprit inside] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2003 à 13:54:03
personne pour m'aider ?
j'ai tout essayé mais c tjrs pareil...
Marsh Posté le 25-09-2003 à 15:15:33
demonte ton rad nettoie remonte et reteste
meme si ça peut te paraitre stupide pasque tu n a pas touché au rad essaye quand meme
les solution bete et evidentes m ont souvent sauvé
Marsh Posté le 25-09-2003 à 17:37:56
le slk800 est très très capricieux, il suffit juste de le toucher un peu pour qu'il ne soit plus parfaitement en contact avec le core du cpu. C'est ce qui a du se passer quand tu as rangé tes fils, voire peut etre meme juste en déplacant le boitier
Marsh Posté le 26-09-2003 à 09:56:54
oui peut etre sauf ke j'ai un volcano 11 !!
je vais tout redemonter et tt remonter et depoussierer
Marsh Posté le 30-09-2003 à 10:28:15
arf ok !
mais la j'ia plus grave : mon barton ne demarre meme plus !! je suis en trin de rouler avc un tbred 1 ghz, le barton est mort je croi bien...
Marsh Posté le 30-09-2003 à 23:02:28
surtout ke pour le retour SAV, j'ai payé 10 euros de poste, et je suis meme pas sur k'ils me le prennent...
Marsh Posté le 25-09-2003 à 10:53:27
yep
.alors je me dit que j'ai du mal remonter l'alim, je demonte, je remonte, je redemare, meme chose mais en pire : il s'arete des le demarrage. le radiateur du proco est pas chaud du tout, je me dit ca doit etre l'alim encore ou autre chose
mais je precise que il plante kan meme quand je lance mbm ou occt.
![[:alex_] [:alex_]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alex_.gif)
bah c bizare j'ai reorganisé tous les fils de mon boitier pour ameliorer la circualtion d'air, alors je fais mon affaire, et waah que c'est booo!! je n'ai rien touché donc a part l'alim et les nappes.
j'appuie sur le bouton POWER ...ca marche... c'est deja ca...
je lance mbm pour voir les températures,et vloum l'ordi s'éteint. bin di donc....
alors je teste avec une autre alim, meme chose.
j'ai essayé toutes les configurations possibles et a chaque fois c t pareil.
a la fin je me dit : bon on va essayer de remetre les frekences d mon 2500+ d'origine...et la ca marche !
pourtant j'ai rien touche au niveau de proco et l'o/c (@ 2220)qui avant été stable comme tout me fait planter mon paicai.
et prtt mon proco suivant probe est a 45° et la tour a 33°...
vous savez pk ???
Message édité par gyzmo39 le 25-09-2003 à 13:51:28
