Barton 2500+ passe pas à 3200+... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2004 à 09:55:38
essaye peut etre de fixer la fréquence de ton port AGP a 66Mhz et monte encore un petit peu le vcore en surveillant les temps.
Perso je suis a 1.75V
Marsh Posté le 26-06-2004 à 13:18:30
Moi asus A7N8X-X, Réglages sur Optimal, Vcore sur Auto, Vram min , VAGP min, J'ai juste passé le FSB a 200. En Gardant les réglages sur Optimal Et la Ram en "By SPD". Le pross tourne comme un 3200+ avec le voltage d'origine.
Marsh Posté le 26-06-2004 à 16:36:46
| jey04 a écrit : SAlut, je reposte dans la section overclocking, |
essaie de monter à 1.75V déjà, et de laisser ta mémoire synchronisée surtout.
puis si tout marche bien à 190MHz essaie de monter 1MHz par 1MHz pour voir jusqu'où ça peut aller.
j'avais un 2500+ qui restait à 11*190MHz environ au voltage d'origine, 1.7V idem, mais à 1.75V le 11*200 passait.
il ne faut pas hésiter à monter le voltage pour faire ces essais, j'ai même vu sur ce forum un 2500+ qui a nécessité de passer à 1.85V pour avoir le 11*200, ça arrive
tiens nous au courant pour ce que ça donne avec le voltage à 1.75V, ou même 1.8V et si ça ne change rien on essaiera autre chose
Marsh Posté le 26-06-2004 à 21:57:19
Moi NF7-S 2.0, dernier bios, 512 DDR noname, BARTON 2500+.
Avec tous les réglages d'origine, je le passe en 3200+ (2,19Ghz) !
Au début j'avais des problèmes, c'est ma DDR 3200 qui tennais pas le 400Mhz!!!!!!
Marsh Posté le 26-06-2004 à 22:20:08
oui surtout il fau que ton fsb cpu soi synchro avec ta ram sinon perte de perfs,c koi ton alim combien de watts et la marque? merci
Marsh Posté le 26-06-2004 à 22:22:05
je vois que ta ram est de la corsair cas2 remonte un peu le cas a 2,5 dans le bios puis essaye vois si ca passe
Marsh Posté le 26-06-2004 à 22:32:07
Moi j'ai de la RAM noname avec une alim noname ![]()
Marsh Posté le 26-06-2004 à 22:35:43
il y a deja un topic sur les 2500+ et cette question a été postés des tonnes de fois
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
![[:zytra] [:zytra]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zytra.gif)
Marsh Posté le 26-06-2004 à 22:38:15
T'as vu la taille du topic? 188 pages, quand on est nouveau, c'est pas la peine!
Marsh Posté le 25-06-2004 à 23:40:04
Je viens d'acquérir un Barton 2500+ pour en faire un 3200+ (suite au topic de divX sur le guide d'achat des Barton.
J'ai essayer la fréquence 11*200mhz mais le PC plante juste avant la page de chargement d'XP. J'ai essayer de monter la fréquence ( 1.65V -> 1.675V -> 1.7V) il fait pareil.
Actuellemnt, je suis en 11/190 mhz, XP détecte un 3200+ mais la fréquence n'e'st pas synchroniser avec la mémoire.
Quelqu'un peut il m'aider?
mobo : A7N8X-deluxe
mémoire : 2 x 256 Mo Corsair CAS2 PC3200 twinx
CPU : Barton 2500+
