vos o/c de barton du 2500+ au 3200+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2004 à 17:06:50
Quel est ton radiateur+ventilo? moi je suis @11*200@1.725v
Marsh Posté le 01-05-2004 à 17:13:15
| ooterreuroo a écrit : salut! voila je fait ce topic car je suis un peu curieux, et j'aimerais savoir un peu a combien tournent vos 2800+ ... |
je vois pas l'intérêt d'augmenter le coeff alors que tu as de la pc3200.
pour gagner en performances il faut baisser le coeff pas l'augmenter...
mets plutôt 10*200 ou 10.5*200 si tu veux atteindre 2.3GHz
Marsh Posté le 01-05-2004 à 17:40:00
ah, ben merci alors ...
je vais essayer ca ...
et pour tomass : j'ai acheté un Coolermaster Aero lite
voir ici : http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] _id=356846
Marsh Posté le 01-05-2004 à 18:57:39
mise a jour : 2.44 Ghz now avec un multiplicateur de 13 et un Vcore de 1.800 V
vous en pensez quoi? je peux faire mieu ou pas? je suis en air cooling et j'ai 43 c° idle et 47 c° en burn ![]()
Marsh Posté le 01-05-2004 à 22:55:14
| ooterreuroo a écrit : mise a jour : 2.44 Ghz now avec un multiplicateur de 13 et un Vcore de 1.800 V |
ton fsb est bcp trop bas, il faut qu'il soit au moins à 200MHz si tu veux avoir de bonnes perfs.
si il tient à 2.44GHz c'est génial pour toi, mais là avec un coeff à 13 il est moins performant que d'autres barton o/c à 2.2GHz seulement mais avec un gd FSB.
donc passes ton coeff à 12 et ton fsb à 203 et tu seras toujours à 2.44GHz mais avec de bien meilleures perfs !
Marsh Posté le 01-05-2004 à 23:46:36
euh, je vais paraitre couillon, mais j'ai repassé les multi a 12 pour revenit a 2.2 Ghz, mais je sait po ou on modifie le fsb...
ya bien un truc de memoire ou ya parqué : By spd, mais ché po koi mettre
en clair : on modifie ou le fsb sur cette carte???
(Asus A7V600)
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:44:13
Barton 2600@2637Mhz avec 1.90Vcore ( bios ). En fait, je triche un peu là. C'est un mobile
Marsh Posté le 02-05-2004 à 01:17:26
ca yes, j'ai poussé mon amd athlon xp 2800+ barton a 2.44 Ghz
j'ai mis 12.5*195 @ 1.800 V
45 c° idle, 48-49 c° burn
c'est bien non?
air cooling :
Marsh Posté le 02-05-2004 à 01:43:48
LoOL ! c'est pas bien non ! c'est pas assez tu peux l'overcloquer carrément plus ! moi j'ai un 2700+ mais j'ai un thermaltake volcano 12 tripal à vitesse réglable en mode binaire sur 2 couches 73 CFM ! et je le fais tourner à 3 Ghz et il chauffe à :
62 ° en normal et 82° vraiment à fond ! alors n'hésite à monter dans les tours ! et fait le chauffer ca va le roder !
Franchement ceux qui disent que les processeurs AMD crament vite ! c'est un petit peu abusé ! 82 ° quand je joue à battle ! et il a deja tourné à 95° quand j'ai mis la fréquence à 3.3Ghz ! et tout cela avec un athlon 2700+ !!!
je sais que ca peut paraître bizarre mais vous pouvez venir voir ou me demander des screenshots
[img]http://www.vr-zone.com/reviews/AMD/XP2600+/overclock.jpg[img][/img]
regardez ça c'est mon ancien processeur ! donc vous voyez ca tournais à 2,4 Ghz à la place de 1.917 Ghz ! et encore la temperature avec le volcano 12 était de 41° en normal et 54° en burn !
Sur ce bon overclocking ! moi je retourn dans mon atelier ;-)
Marsh Posté le 02-05-2004 à 02:13:11
you re a winner
restes dans ton atelier ou change de pseudo t es grillé ici
date d arrivée le 01/04
petit poisson va , suis le courant et passe !!!
Marsh Posté le 02-05-2004 à 02:14:19
On veut voir des screen surtout : à 3GHz, à 3.3GHz, les T° aussi.
Et je suppose que tu fais ça avec ton Volcano12 à Vcore d'origine c'est ça?
Marsh Posté le 02-05-2004 à 02:16:42
c t un poisson en retard d'un mois
enfin tres gros le troll ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 02-05-2004 à 02:18:55
A mon avis c'est le meilleur refroidissement qu'il connaisse ![]()
Marsh Posté le 02-05-2004 à 02:22:57
dis moi pour ton 3.3Ghz tu utilise pas plutot le fresh cooling? ![]()
Marsh Posté le 03-05-2004 à 12:35:51
je pensait pas que des mytos pareils ca puisse exister; moi je suis pas stable @2300mhz avec un ventilo correct, qu'est qui faut pas entendre ! pourtant dans le bios en burn au redémarrage je suis max a 53°, ca l'empeche pas de planter lamentablement!
Marsh Posté le 03-05-2004 à 13:20:57
je suis arrive a 2500 mhz (en 12.5 et 1.85V) mais j'ai pas pu y rester : mon ventillo est pas assez puissant
je suis tombé sur une bonne série de 2800+ ou po?
Marsh Posté le 03-05-2004 à 14:09:00
| ooterreuroo a écrit : je suis arrive a 2500 mhz (en 12.5 et 1.85V) mais j'ai pas pu y rester : mon ventillo est pas assez puissant |
oui la moyenne se situe entre 2.3 et 2.4GHz avec ces processeurs
Marsh Posté le 03-05-2004 à 15:21:20
| misteroa2ster a écrit : you re a winner |
qui c kensookey
Marsh Posté le 03-05-2004 à 17:42:46
ho arretez les gars chui déja monté a 5 ghz sans problème avec mon 2200+ j' étais a 873 °c mais bon ca va trankil vu k' il trampe ds un bain d' azote liquide.
Alors si vs savez oc vote proc c pa ma faute.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 17:44:26
| kensookey a écrit : ho arretez les gars chui déja monté a 5 ghz sans problème avec mon 2200+ j' étais a 873 °c |
ouah ![]()
Marsh Posté le 03-05-2004 à 18:02:51
| kensookey a écrit : ho arretez les gars chui déja monté a 5 ghz sans problème avec mon 2200+ j' étais a 873 °c mais bon ca va trankil vu k' il trampe ds un bain d' azote liquide. |
tu ferai mieux de partir mon petit maxito
Marsh Posté le 03-05-2004 à 18:23:31
| boblemagnifique a écrit : tt est ds ma config |
c pas connu DFI NF II Ultra Inifnity rev A
c koi c caract
Marsh Posté le 03-05-2004 à 18:26:15
| khyser a écrit : c pas connu DFI NF II Ultra Inifnity rev A |
regarde plus bas en 1ere page , il y a un topic dedié sur cette mobo
Marsh Posté le 03-05-2004 à 18:34:05
| boblemagnifique a écrit : regarde plus bas en 1ere page , il y a un topic dedié sur cette mobo |
vcore a 2v
mais 3.3 a la ddr
Marsh Posté le 03-05-2004 à 18:49:45
j'ai pas eut d'eco sur cette cart
au fait Boblemagnifique
il y a beaucoup de 2500+ et 1800+
ds ta config
Marsh Posté le 03-05-2004 à 20:19:53
| khyser a écrit : j'ai pas eut d'eco sur cette cart |
z aime bien tester les procos
DFI tres perf mais pas tres fiable
Marsh Posté le 03-05-2004 à 20:45:16
Xp 2500+ IQYFA 0349 XPCW @2700Mhz a 2.0v (water)
c 'est un mobile ?
Marsh Posté le 03-05-2004 à 20:52:11
va vite faire des expositions avec ton o/c mon grand, tu pulvérise le record du monde d'environ 1.5GHz
attention l'abus de
est dangereux pour la santé
(ceci est un communiqué du ministère de la santé)
Marsh Posté le 03-05-2004 à 20:53:59
| coug a écrit : Xp 2500+ IQYFA 0349 XPCW @2700Mhz a 2.0v (water) |
nop core Mobile ( coeff bloqué et 1.65v d oirigine ) et c t le max boot avec ma DFI , sinon 227*11 stable a 1.825v enfin tester 3 jours puis revendu ...
Marsh Posté le 03-05-2004 à 21:16:13
question con : ca existe les 2800+ mobile? si oui ou on peux les trouver, et a quel prox?
Marsh Posté le 03-05-2004 à 21:18:35
Non 2600+ max pour le Mobile non DTR, achetables ici:
http://www.ldlc.com/cat/140025.html
Marsh Posté le 03-05-2004 à 21:19:17
| ooterreuroo a écrit : question con : ca existe les 2800+ mobile? si oui ou on peux les trouver, et a quel prox? |
vi et 3000M , mais 1.65v de vcore donc moins interessant , et coute assez cher , il y en a sur Overclockeurs.co.uk me semble mais bon les meilleurs restent les 2400M auc 2600M , les 2600M ont l air de monter + facilement mais bon surement du a leurs frequences + élevés origine
Marsh Posté le 03-05-2004 à 21:20:13
| fouge a écrit : Non 2600+ max pour le Mobile non DTR, achetables ici: |
en france , ils vendent pas tous , tjrs du retard
Marsh Posté le 03-05-2004 à 21:23:18
Comme boblemagnifique l'a souligné, les Mobile DTR (1.65V 72W) sont pas interessant.
En France ya que Grosbill et LDLC ![]()
Marsh Posté le 01-05-2004 à 16:51:02
ps: merci de préciser aussi le type de refroidissement : Air, Eau ....
pour moi, je suis en 12.5*178 (2.23 Ghz)@1.700 Volts
test sous occt et cpuburn passé avec succes.
aussi je me pose une question, car étant débutant, si je met le coeff multiplicateur a 13.x , ca va changer quoi au niveau perfs/chaleur dégagée?
thanks
Message édité par ooterreuroo le 01-05-2004 à 17:45:04
