barthon 2500+ et fsb a 200mhz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:16:54
C'est de la RAM PC2100 ou PC 2700?
Il faut la mettre en asynchrone
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:23:03
faut il que je mets de la pc 3200 pour mettre le fsb a 200 mhz?.,,,
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:30:50
Asynchrone, ça veut dire que la fréquence de la RAM est indépendante du FSB : ta RAM restera a 333Mhz quel que soit le FSB.
Mais bon je sais pas si ta care mère le fait je connais pas.
Sinon tu peux effectivement acheter de la PC3200 (de marque) Je pense aussi que tes timings mémoires sont trop bas : la noname ne tien pas des timings aussi bon...
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:40:50
Ben c normal que ca merdouille avec de la pc2700 lol
pc2700 -> certifiée 166mhz
pc3200 -> certifiée 200mhz
De la pc2700 qui tient à 200mhz c'est "quasi" impossible avec de la noname (et meme avec des rams de marque d'ailleurs) donc faut pas t'étonner des écrans bleu qui témoignent de l'instabilité...
ps: meme en noname, tu as la garantie qu'une pc3200 tient à au moins 200mhz de fsb
Petit détail, visiblement mokumaniak a une c.mère Nforce2 donc il peut désynchroniser sans problème la ram en mettant le fsb à 200 et la ram à 166mhz histoire de tester la stabilité et etre sur que c la ram le facteur limitant(mais en terme de perfs, c'est fort déconseillé, car c'est pire que de laisser synchronisé le tout à 166mhz...)
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:51:44
merci donc je vais acheter deux pc 3200 avec name par contre pour la desyncroh g rien compris mais bon merci quand meme
Marsh Posté le 21-10-2003 à 21:03:34
| mokumaniak a écrit : merci donc je vais acheter deux pc 3200 avec name par contre pour la desyncroh g rien compris mais bon merci quand meme |
c'est pas dur a comprendre :
ton proc tournera à 11*200 et ta ram restera ) 166mz si tu mets le asynchrone sinon elle tournera aussi à 200mz d'ou tes probleme de stabilité
voilà
Marsh Posté le 21-10-2003 à 21:16:41
thx je vais essayer de comprendre
mais pour l'instant l'important c achat d'une barette de 256 mo pc 3200 pour le dual on verra pluitard
Marsh Posté le 21-10-2003 à 21:29:45
si tu as une barette de pc3200 et une de 2700 tu aura exactement le meme souci hein !
Marsh Posté le 21-10-2003 à 21:49:21
| mokumaniak a écrit : faut il que je mets de la pc 3200 pour mettre le fsb a 200 mhz?.,,, |
Oui de préférence en fait ta tenté d o/c ta memoir et elle tient pas en fait.
Marsh Posté le 10-11-2003 à 16:12:49
effectivement si tu mets ton fsb à 200, il faut que ta ram puisse suivre sinon ça plante.
Soit tu passe à de la 3200 même de la no-name ça passera ou alors de la 2700 de marque.
super sujet ici : http://www.hardware.fr/articles/427/page18.html
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:03:51
Voila g entendu parlé que si je mettais mon fsb a 200mhz o lieu de 166 j'allais avoir un 3200+ a 2.19 ghz
C'est ce que j'ai fais et ca marche avec ma carte mere 7n2 de chez MSI mais voila apres 5 min d'entraineur 4 j'ai un bel ecran bleu a l'ancienne avec marqué vidage de memoire!!!!!!!!!
J'ai de la memoire no name est ce du a ca, et je n'ai que 256 mo meme pas en dual faut il que je mets une barette de plus de 256 mo
merci d'avance
