Baisse de voltage conséquente P4E - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2006 à 02:10:04
Si c'est une No-name remplace la par une de marque sa sera pas de l'argent foutu en l'air !
Et meme si c'est juste la sonde qui merde ! sa aurra pas fait de mal de changer ta No-name
Marsh Posté le 01-04-2006 à 02:41:51
tout en evitant les lcpower
une fortron green a 60 euros et voila une alim qu elle est bonne.
une alim comme la tienne qui montre des signes de fatigue(yoyo du voltage)peut claquer et embarquer dans sa marche funeste latotalité de ton ordi.change avant qu il ne te reste les yeux pour pleurer
Marsh Posté le 01-04-2006 à 03:33:09
Rien d'anormal.
Les Asus P4P800/P4C800 sont connues pour ce phénomène.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 16:07:47
Bon je viens d'acheter une Antec TruePower 550P c'est bien comme alim ?
Marsh Posté le 01-04-2006 à 20:06:23
avec ca pas de probleme.et surtout tu prends aucun risque sur l avenir de ta config ![]()
Marsh Posté le 01-04-2006 à 21:47:09
Cool j'ai bien regardé à droite à gauche sur le net et j'ai trouvé cette alim à 60 euros sur ebay et les critiques sur des tests que j'ai pu voir la disait bien.
Et sinon c'est quoi le risque pour la config d'avoir une alim pas stable ?
Parce que dans mon as elle sous alimente le systeme donc hormis des problemes d'instabilité qu'est ce qu'il peut se produire ?
Marsh Posté le 02-04-2006 à 00:31:40
une alim noname ,a la longue,quand elle est solicitee comme elle pouvait l etre avec un p4e,peut claquer.mais en claquant elle file un coup de surtension a tout le monde dans l ordi,et au final tout peut etre mort.a cause d une alim a 20 euros tu peux tout perdre ![]()
Marsh Posté le 02-04-2006 à 03:49:52
@fred750008: Désolé de m'incruster dans ton topic mais je voudrais savoir qqch: est-ce que ton test passe sans problèmes sous OCCT? J'ai aussi un P4E 650 3.4 GHz que j'ai fait monter @3.83 et le test OCCT ne passe pas
. En fait j'ai pas encore rencontré de problèmes, mon PC ne plante pas, pas de freeze (même après des heures de CSS) mais une fois que je lance OCCT il me dit que mon proco est instable. Là je suis en train d'essayer avec Prime95 et il est toujours occupé (25%)
, je verrai bien ce que ça donne. Pour les températures en ce moment même sous Prime95 mon proco vacille entre 42 et 43° et ma mobo est à 33-34°, rien de catastrophique. Le Vcore est à 1.4 V. Ton FSB est-il aussi à 900 MHz? T'as ceci? 17 x 225 MHz = 3825 MHz? Je sais pas ce qui cloche
.Je voulais pousser mon proco un peu + mais là si je dois me fier à OCCT ben c'est mal parti
. Y a aussi un truc qui me chiffonne: mes RAM, je ne sais pas comment les régler dans le BIOS. Voici des screens:
PS: Ma config est détaillée dans mon profil.
Marsh Posté le 02-04-2006 à 03:59:45
lui il a un p4E s478
ce sont des voltages differents et je sais pas s il va pouvoir t aider beaucoup ![]()
Marsh Posté le 02-04-2006 à 17:50:09
| youss20 a écrit : @fred750008: Désolé de m'incruster dans ton topic mais je voudrais savoir qqch: est-ce que ton test passe sans problèmes sous OCCT? J'ai aussi un P4E 650 3.4 GHz que j'ai fait monter @3.83 et le test OCCT ne passe pas |
En fait non il ne passe pas le test d'OCCT il plante a je ne sais plus combien de % je l'ai mis à un fsb de 220 ça donne 17 X 220.
Par contre je peux jouer des heures sans que ça plante.
Pour la ram moi ça donne ça:
Ta ram est desyncro il faudrait que tu la force en 1:1 pour qu'elle tourne à une frequence + elevée parce que la 168 pour la ram c'est assez bas (surtout vu la ram que t'a). Il faudrait que tu la force tu augmente sa frequence.
Tu as laissé la ram en auto dans le bios non pour la frequence ?
J'ai fait des tests en desyncro en applicant le coef 14 X au lieu de 17 X et la RAM qui tourne à 250 et le proc à 3500ghz est moins performant que le proc à 3740 et la RAM à 220 chez moi
Marsh Posté le 02-04-2006 à 22:50:07
Comment tu te mets en synchro dans le BIOS? Dans mon BIOS y a juste:
System Clock Mode: [Auto] [Linked] [Manual]
[Auto] = Automatically sets the FSB and memory speeds.
[Linked] = To overclock FSB and memory proportionally.
[Manual] = Manually sets the FSB and Memory Clock.
En [Auto] et [Linked] j'ai jamais du 1:1 donc je conclus que je dois mettre [Manual]. Et si je choisis [Manual] je dois évidemment introduire une valeur en MHz entre 400 et 1600 dans le champ "Memory Clock" mais combien pour que je sois en synchro?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 01:17:09
Vu que t'a de la pc5400 ça doit etre 675.
Chez moi c'est de la pc3200 donc c'est 400. Moi c pareil si je laisse la ram en auto le bios la desyncro je suis obligé de la forcer à 400
Marsh Posté le 03-04-2006 à 03:00:47
Je comprends pas, dans ton CPU-Z je vois 220 MHz. Chez moi quand je laisse mon FSB à fréquence d'origine c-a-d 200, ben dans CPU-Z j'ai 166,7 MHz pour la RAM (ratio 6:5) et si je monte le FSB à 225 j'ai une fréquence mémoire de 168,7 (ratio 4:3). Je sais bien que ma RAM toune a du 667 certifiée à 675 par Corsair mais je sais pas quelle valeur entrer pour "memory clock" pour qu'elle soit synchro avec le FSB.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 13:59:51
Je t'e l'ai dit quelle valeur il fallait mettre dans memory clock c'est 675
Marsh Posté le 03-04-2006 à 15:55:18
Ben en aucun cas c'est du synchro alors... mon FSB est à 225 MHz.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:20:42
D'accord je crois que je viens de comprendre, sur ton BIOS lorsque tu augmente le fsb ça n'augmente pas la frequence de ta ram ? Tu peux mettre ce que tu veux en memory frequency ?
J'ai pas du tout le même BIOS on dirait
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:48:57
Ben quand le FSB est à 800 (dans mon BIOS c'est multiplié par 4 donc 200), CPU-Z m'indique 166.7 MHz pour la fréquence mémoire (ratio 6:5), que je mette [Auto] ou [Linked] c'est pareil. Quand je monte le FSB à 900 (225), CPU-Z m'indique 168.7 ratio 4:3 (cf mon screen précédent). Si on multiplie par 4, 166.7 x 4 donne 667 et 168.7 x 4 donne 675, ce qui me parait logique car c'est exactement ce qui est marqué dans les spécifications de mes barettes. Donc pour répondre à tes questions, quand je monte le FSB de 200 à 225, la fréquence mémoire passe de 166.7 (6:5) à 168.7 (4:3) et si je sélectionne [Manual] je peux mettre ce que je veux pour la fréquence mémoire.
Quelqu'un voit + clair
Marsh Posté le 01-04-2006 à 00:32:00
J'ai des bonnes baisse de voltage lorsque mon CPU est en burn:
Voila en idle:
Voila en burn
C'est un P4E 3.4Ghz qui tourne à 3.8Ghz, il est à peu pres stable je n'ai pas de probleme particulier même apres plusieures heures de CSS mais bon 0.10 de difference de voltage y'a un probleme avec mon alim non ?
C'est une 350watts no name (ou presque), le reste de ma config est dispo dans mon profil.
Message édité par fred750008 le 01-04-2006 à 00:33:59
