Pb usb en ayant o/c
Pb usb en ayant o/c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2005 à 16:38:28
Lu all,
Alors j'ai commencé a o/c gentilment mon processeur et il m arrive un petit soucis. Dabord ma config.
Mobo : dfi ad70-sc
Proc : Athlon thunderbird 1.4GHz
Donc jai o/c en augmentant le fsb qui etait a la base de 133. La je l'ai mis a 138 par petite touche. et en essayant 140, le pc boot bien windows demarre bien jusk a la page d'accueil ( la ou y a les comptes). a ce moment la y a tou mes periphs usb qui ne fonctionnent plus souris et modem mais je peux qd meem lancer windows. Apparemment y a carrement pu de jus du tout ds les ports usb car mon modem n a meme pu sa diode allume en rouge.
qd je reviens a 138 ca remarche nickel
Dc si vous pouviez me dire d ou ca vient ca serait cool
A savoir j'ai pas touche au vcore, j ai juste modifie le fsb : ma temperature en full est de 46° env
merci d avance ++
Marsh Posté le 09-01-2005 à 16:41:12
Tu as trop, oc, alors ton systeme devient instable et commence a faire nimporte quoi, ca me faisait ca... (freeze windows, plus de son, plus de reseau etc)
Monte le Vcore, ca deverai deja bien mieux passer! En plus, ta c° n'est pas tres elevée, donc y a pas de probleme de ce coté..
Par contre, c'est vrai que monter le voltage pour juste 70 mhz de gagné, c'est pas top, mais les 1400mhz semblent demander beaucoup de voltage pour monter..
Si tu regarde sur le lien, tu te rend compte que les types ont tous du monter le vcore a 1.85 pour gagner a peine 10%..
http://www.hardware.fr/myocdb.com/ [...] =1&ordre=2
Message édité par Ouiche le 09-01-2005 à 16:48:30
Marsh Posté le 09-01-2005 à 17:23:01
ok je te remercie pour la precision de ta reponse. J avais essayer de le monter de monter le vcore mais pas autant que ca. Ca paraissait bizarre de devoir monter le vcore si tot.
Merci encore, je vais essayer totu ca  :)
Marsh Posté le 09-01-2005 à 17:25:48
Je pense plutot que c'est un probleme de frequences agp/pci.
Regarde si tu peu les fixer a 66.66/33.33 ( ca apporte rien au dessus)
Tiens nous au courant  :hello:
Marsh Posté le 09-01-2005 à 17:30:24
Mm, t'a surement raison delantera, vu que c'est du kt, il n'y a pas de d'agp et de pci lock, d'ou l'instabilitée quand tu monte le fsb (l'agp et le pci monte avec)
Tu doit normalement avoir une options fsb/agp/pci reglé en 4/2/1, essaye de la passer en 5/2/1, si tu peu...
a 140mhz ca donnerai un agp a 70mhz au lieu de 66 et un pci a 35 au lieu de 33... c'est pas enorme, mais ma cg refuse catégoriquement de dépasser les 68mhz, donc ca pourrai venir de la.
(et tant que tu y est, remplis ta config dans ton profil, ca va nous aider)
Message édité par Ouiche le 09-01-2005 à 17:33:13
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:03:02
ouais j'ai monter le vcore a 8.25v et ca n a rien fait dc je vais essayer ce que vous me dites.
Je vais bouffer et je vais tout ca ainsi que mon profil  :D
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:09:27
Tu voulais surement dire 1.85v
Sinon tu as battu le record mondial ;)
Message édité par Ouiche le 09-01-2005 à 19:10:04
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:09:58
8.25v ... hum  :whistle:
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:31:59
lol je voulais dire 1.825v  :pfff:
Sinon y a pas l'option que tu me dis ds mon bios ( c'est un award bios si ca peut vs aider)
DC il me reste a o/c par le coef c'est ca??
Message édité par colonel_freeze le 09-01-2005 à 20:32:46
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:34:44
Bah, oui...
Perso, j'ai cette option, parce que mon chipset est un kt333, et qu'il support le fbs 166...
Si ton cpu est débridé, il faut donc que tu pousse ton coef.
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:34:56
au cas ou kelkun serait avec le meme pb que moi
voila ce que je viens de trouver : http://www.clubic.com/actualite-35 [...] t266-.html
Marsh Posté le 10-01-2005 à 11:55:17
voilou au derniere tentative je suis a 1.587GHz ca commence a monter  :pt1cable: ( 138*11.5) avec Vcore 1.825
Vais lancer prime95 poru voir si c bien stable tout ce monde la.
Dommage que je ne puisse pas monter plsu le fsb  :??: Je vais qd meme chercher si y a pas moyen
Bref merci a tous pour votre aide  :)
